Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите есть возможность сделать щиты 50х100х2000 высота 900мм ширина 400мм + утеплитель 100мм (почему 2000мм - просто есть кубов 5ть его).
    Шпильки использовать планирую 12мм
    Сделал небольшой план щитов.
    Скрепляю между собой через 500мм вместах стыков распорка.
    Пока без размеров схема, чуть позже сделаю размеры
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    1. Покатайтесь по базам и посмотрите на "честную" дюймовку. там ближе к 20х140 будет.
    2. Я задал вопрос своим интернационалистам, как быстро снимут опалубку - ответ - пол дня. Когда увидел это действо волосы поседели - взяв в руки священное оружие под названием лом, управились за несколько часов, из повреждений одна доска
    3. Интернационалисты еще больше удивили, когда не стали делать козлы, а поставили тупо размерную доску (которая шла на внутр часть фундамента) по периметру на блоки и палеты.
    4. Доска после снятия пролежала месяц+ и не деформировалась.
    5. Когда начнете вибрировать двадцатку, кое где ёкнет) у меня на полтиннике ёкало.
    Доска 50х150 - в размер, отдали на 10% дешевле чем дюймовка не в размер (за куб), скрепляли шпильками 10ками, внешние доски делали с выпусками т. е. не резали! Сейчас из нее успешно ставится крыша. Заметка: Пожалел что не взял 50х200 так бы и на балки пошла, для поперечин и упоров можно взять доску потоньше или брус подешевле, а так же сделайте раскрой стойка напротив стойки. Заливал 4мя миксерами один за другим, болатли с водителями - говорят каждый 3й фундамент из дюймовки распирает либо вообще разрывает, как раз таки ко мне опоздали из-за того что у предыдущего заказчика опалубку разорвало.
    Вывод: Если найдете специалиста который даст гарантию, то почему бы и не сделать из дюймовки. Мои мне сразу сказали - с доской ниже сороковки связываться не будут. Ну и приценитесь к опалубке в аренду.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Патапум, при использовании дюймовки потери леса В РАЗЫ больше, а 50- ка почти ВСЯ цела, кроме усилителей 50 на 100, а их нужно В РАЗЫ больше чем при 50-ке. Опалубку высотой более 1 метра ВООБЩЕ никак из дюймовки не сделать, так как её раздувает МЕЖДУ усилителями, даже при шаге 40. Бывает дюймовку просто разрывает на ЛЮБОМ сучке, даже если усилители выдерживают. И последнее, под миксер опалубка легко держит, а вот удар НАСОСА, особенно большого (от 36 метров и больше) на 1.5 метрах высоты просто ПОРВАЛ 75 уголок на два куска.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот фундамент на опалубке из 25-ки, высота - 1,7 м. Правда, толщина ленты - 250 мм.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При толщине ленты 400 мм, скорее всего, раздует. Но не везде требуется такая толщина, особенно под деревянные дома.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Урфин Джюс, я имел ввиду, что опалубку слепит НЕ спец, но и ВЫ, я уверен, заливали поэтапно с перерывами+ много усилителей.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет, бетон подавали машина за машиной. Да, усилителей много. Но мы по своему решаем эту задачу - отходы китайского бруска - по цене дешевле дров.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Урфин Джюс, Лили насосом? Если ДА, то с какой дальностью подачи?
  9. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Кататься по базам - это ближе к самостройщикам. Обычно нам доску привозят по звонку. Звоним, называем объем и количество доски, привозят, переводим на карту. Доска дюймовая толщиной не менее 25мм. Если сердце ёкнет, то поставщик, у которого мы в сезон выбираем сотни кубов доски (опалубка, кровля) более не будет с нами работать. Это же проще, чем ездить по базам?
    Вопросы про дюймовку не просто так задал. Знаю, что можно выполнить хорошо из дюймовки, а можно плохо из пятидесятки. Решает не материал. Решают люди.
    Из дюймовки вполне можно выполнить опалубку. Правда это потребует больше времени, более плотного вертикального сращивания щитов, больше упоров, больше крепежа.
    Опалубка в аренду не выгодна. Нужно иметь свою. Особенно не выгодна опалубка на монолитное перекрытие. Это нужно сразу завозить на склад и докупать по мере износа/поломки, иначе с арендой можно в трубу вылететь.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, применяем "калошу".
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Урфин Джюс, Так теперь ВСЁ ясно, поэтому опалубка так легко всё пережила, просто удара не было. У вас самопальная рюмка с маленьким объёмом, это всё объясняет= получилась поэтапная заливка, без сильных местных перегрузов палубы.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну а с бетоновоза гоняли - опалубка уже пониже, конечно. Но вибратор ведь тоже нагрузку даёт. Тут дело в объеме бетона на площадь опалубки, в основном. Говорил же, что делаем толщину ленты 250, а больше делать под брусовые дома и смысла нет.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Брусовые, это ВООБЩЕ не дома, а фикция. Но спорить не нужно, это инфа сотка.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаю ваше мнение. Но имею другое. (Ну что поделаешь... ;))
    Дома с правильно собранными стенами из бревна лучше, конечно, чем со стенами из бруса... ;)
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Те кто специализируются на монолитных работах, у нас всегда имеют свою модульную опалубку, далее выбор за заказчиком. Рабочие общего профиля - обычно делают из досок закупленных и привезенных заказчиком. Оплата за куб работа в первом случаи выше в 2 раза
    Что касается опалубки в аренду - это треть от стоимости доски которая уйдет на сооружение.
