Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    какую толщину цсп рекомендуете в таком случае?
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Гоша72.
    Алексей_Мастер несколькими страницами форума ранее мне рекомендовал 12, но я сходил в магазин потрогал 8-ку, такое ощущение что если нормально трамбовать засыпку то и 8-ка пойдёт, распорки соответственно чаще по необходимости .
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    цсп ведь хрупкая.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Я из 10ки делал размер ленты 0.4х1.1, а вот шайбу советую с опорой побольше. Если соберетесь хоронить шпильки в фундаменте, то с одной стороны делайте минимальные выпуск (потом пригодятся)
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    вы про цсп речь? с двух сторон ставили?
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Не знаю что такое ЦСП, я делал опалубку из доски, утеплитель вертикально вообще не вижу смысла засовывать. В моём случаи хватит утепления полов эппс т. к. они выше цоколя (на уровне стен), просто в последующем уложу утеплитель в горизонт вокруг дома и залью отмостку
  7. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Цементно-стружечная плита (ЦСП) — композиционный листовой строительный материал, изготавливаемый из тонкой древесной стружки, портландцемента и химических добавок, снижающих вредное воздействие экстрактов древесины на цемент.
    Поверьте, если что-то кажется не имеющим смысла или чего-то не известно - это не повод отвергать. Нужно тщательно (не поверхностно) изучить вопрос и потом сделать вывод.
    Если человек единично применил решение и оно сработало - это не значит, что это единственно возможная норма. При регулярных работах решения могут применяться другие, отличные от единичного. Более удобные, дешевые, оптимизированные.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    http://себцемент.рф/csp
    у нас так часто называли АЦП
    https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipmuSf1aPnAhVS06YKHXgEA84Qjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fkazan.promindex.ru%2Fcatalog%2F1874266-acp-ploskiy-shifer-1750kh1100kh8mm.html&psig=AOvVaw03B19YirsB6uRz00-nLD7c&ust=1580210527082501
  9. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Решение по утеплению фундамента по вертикали - отверг, предварительно взвесив все за и против.
    Шпильки не пришлось выбирать, купил 10 пачек по объявлению - 20р за штуку. в 3 раза дешевле чем у нас в магазине.
    У нас такого нет, единственное за чтобы переживал, за то что шайба внутрь уйдет, но судя по буклету плотность х3 от дерева
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Подразумевается что цсп будет присыпана грунтом.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    у вас везде подсыпка под ленту щебеночная?
  12. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Почти везде. Но сказать "у нас" не совсем верно. Это почти всегда проектные решения.
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Какая цель подсыпки? У нас тоже повсеместно щебень кидают. Но вот решили другу отрыть канаву под фундаментом для гильзы с водой, смотрим - часть щебня прилипло к бетону, вторая часть зарылась в глину. У себя сделал по другому - 15см трамбованного песка на геотекстиле 10см щебня с трамбовкой в песок, и сверху 5см песка для ровного основания (удобства установки арматуры измерения высот и тд и тп. В итоге получилось 20см хорошо уплотненной подсыпки шире ленты.
    На 50 метров ушел камаз песка и урал щебня, делал бы всё щебнем влетело бы в копеечку
    У себя тоже делал подкоп под водопровод, т. к. гильзу хиленькую заложил... так моя подсыпка никуда не прилипла и лежала словно сэндвич) Если бы основание было ровным, вообще бы подсыпку не делал
    https://www.forumhouse.ru/posts/25018477/
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Из опыта что скажете про вариант ленты шириной 40 и высотой 70-75 см под одноэтажник из ГСБ д350, кровля двускатка с фронтонами, полы по грунту и перекрытия по балкам- встречалось? достаточная высота монолита? или, может избыточна?
    И если перепад в пятне застройки в 40 см, подсыпка песком от суглинка под ленту в самом толстом слое 60-70 см, с другой стороны 30-40 см: имеет ли смысл ставить упоры впридачу к засыпке опалубки понизу снаружи плюс верхние укосы как здесь
    Любезный Groundworkturf подкинул ссылку на данный конструктив, хотел узнать побольше мнений на данный счет в применении к своей ситуации.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    поверх песчаной подушки, полагаю? большие толщИны песка снизу в таких случаях встречались?
