Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    что-то наподобие я и себе планирую, только у меня подсыпка заметно больше будет.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ну я вот решил сверху щебня положить тонкий слой песка - фактически он несет в себе только визуальную нагрузку - проще сделать все замеры в плоскости, поставить уровень и отбить нежели на щебне. В итоге перепад высот составил 2мм ;) а вот диагональ ушла на 15мм :(
    Возвели стены из газоблока как раз
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    у вас ненагруженной зимовки не получилось, как я понял? Сколько этажей, какие перекрытия и материал стен? сечение ленты считали?
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Лента - 10x11.5, пятистенок, 0.4х1.05, сечение 4 с к копейками. Фундамент залил 26 ноября М200 + криопласт экстра, кладку 22~ декабря начали делать, стены газобетон d500 300мм, один этаж с холодным чердаком, перекрытие деревянными балками.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Высокая лента для одноэтажника. Считали, чернозем толстый или для "повыше от земли"?
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Планируется поднятие участка до уровня соседей. В итоге получится 20см подсыпка + 0.65 лента в земле + 0.4 над (цоколь), уровень промерзания 0.7м.
    Высота была принята из расчета установки основания на плотную материковую глину + возведения цоколя над уровнем дороги 40см. Ушло 22.5 куба бетона, цена под ключ включая работу и дерево (которое пошло на стропильную систему) 250 т. р
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Короче ушли ниже глубины промерзания. Не стали рисковать?
    Я вот пока над этим думаю
    http://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=398&TITLE_SEO=398-k_110_1&MID=21950#message21950
    Собственно и проект взял тот же. Плюс вчера видео Г. Грина смотрел, тот упоминал, что обычная лента у него для проектирования МЗЛФ имеет сечение 60х30 см.
    Задумался.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Подскажите, при ширине ленты 40 см, высоте до 80, сколько нужно рядов шпилек и каких? 3 ряда 12 диаметра?
  9. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Получилось, что ушел... но тут совпадение многих факторов
    - сильно глубоко не сделать УГВ осенью на отметке 1.7 метра
    - твердый материковый грунт оказался на отметке 0.6~ ниже уровня дороги
    - подушку не планировал, но когда дошли до материковой глины, лопата в глину не входила, пришлось "выравнивать", тащить пару кубов для выравнивания - за доставку тупо переплачивать, вот и решил уже по полной
    - высота фундамента (цоколя) соседей на моей отметке, т. е. +- подсыпаться до их уровня придется.
    2 ряда - снизу и по середине - 10ки хватит, но шайбы с хорошей площадью опоры, в верхней части проволкой стяните и набейте бруски. Заране позаботьтесь о фиксаторах Стульчики и Звездочки, я в последний день спохватился, а в городе их и не найти... и вибрируйте аккуратно, не надо усердствовать. И определитесь какой фундамент будете конструировать МЗЛФ МЗУЛФ ЗЛФ
  10. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите пожалуйста
    Планируется мелкозаглубленный фундамент, угв высокий.
    Есть идея сделать внутреннию опалубку из - Блок пустотелый перегородочный ПКЦ (800), марка М35D900 - и засыпать песком его. Наружу как обычно. Что скажете -?
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Если я правильно прикинул, то квадрат боковой поверхности опалубки получится около 350р, это только материал. + работа, пусть даже ваша. Финансово сомнительный вариант.
  12. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Да тоже посчитал получается дороговато.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Как Вы, в итоге, сделали опалубку?
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Сделал из досок. Только ушло 18 кубов. Брал и 150х40 и некондицию 100х50 и второй сорт 150х25. На силовую обвязку и опалубку свай шла 150х40, на подпорки шла 100х50 и 150х40, а на щиты, под тонкую плиту пошла 150х25.
    Только я вам не советую такой тип фундамента делать, если речь идет не о перекрытии. Да, часть доски у меня ушла на леса при монтаже сруба, часть на навес для бруса на окосячку, ну еще по мелочи, а остальное лежит двумя горами до сих пор и сделать с ним ничего особо не сделаешь. Уже настойчивей появляется идея сжечь все это за раз, большим пионерским костром, да землю жалко под этими кучами. Так как часть досок была 2 сорта с обзолом, то завелся короед. Сейчас перед тем как доски использовать, все просматриваю, чищу и часть сразу сжигаю. По самому фундаменту, уже раз сто пожалел, что не стал делать из ФБС. Вроде сэкономил, но - получил удорожание на утеплении плиты внутри дома (так как плита снизу открытая для обеспечения необходимой изоляции повышаются требования к матариалам и количеству теплоизоляции), плюс дополнительно нужно потратится на зашивку цоколя и куча еще всякого геморроя. В общем, ребристая плита в качестве фундамента, это то, чего бы я сейчас не стал делать.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я планирую ленту и на неё эту плиту, поверх утеплитель и стяжка с полами. Думаю, выстелить из доски ровную поверхность, заполнить псб, потом это псб уже пустить поверх плиты на утепление. Доска целее будет длиной 4,5 метра. Разбирать попроще, думаю, будет
