Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Сколько под плитой?
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Смотрите, как бы вы не защищали доску, все равно она цементом запачкается. В результате вы ее уже для станков не пустите - ножам сразу пипец. Стоит ли так заморачиваться?
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    от 0,4 до 1,95
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну все равно же опалубка нужна. А там посмотрим
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я планирую выкопать траншею и в подземную часть снаружи вложить ЭППС а по внутренней стороне ЦСП, соответственно всё это там и оставить. Свою конструкцию обсуждал в этой теме.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    В качестве опалубки для плиты перекрытия?
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    нет, для ленты.
    Извиняюсь, не совсем вник что доски для опалубки перекрытия.
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Мне делали из осб ламинированного - отходит на ура, гед ламинация была бракованая - отсутствовало - там бетон прилип насмерть. лента получилась относительно ровная местами немного конечно расперло. глубина 1,6 где то! снаружи листы не откапывал так и оставил, между дсп и плитой гидроизоляция типа рубероида, все сухо все нормально в 1 месте только было сыровато - применил пенетрон теперь все просто отлично!
  9. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Тоже планирую также сделать (только вместо цпс - сэндвич панель 32мм).
    Завтра постараюсь выложить фото уже немного сделанного.
    Есть много вопросов но думаю потихоньку расписать (пока делаю опалубку внутреннюю и отсыпку песком с трамбовкой) .
  10. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Хотя вот начало, но сделана немного больше.
    Одним словом трудоемко но возможно.
    ЦПС - для меня оказался дорогим да и пилить его трудно .
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Очень интересно. Буду следить за вашими успехами. Сам я пока только раскачиваюсь. Снимаю подобие плодородного слоя и закапываю канавы на участке. Вообще меня как то немного беспокоит процесс вязки арматуры в этой опалубке шириной 40 и глубиной метр, а в моем случае и того больше. В самой опалубке тесно. Над опалубкой тоже сложно представляется. Опустить равномерно ещё потом...
  12. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Да я тоже раскачивался долго (в основном искал кто сделает - но были некоторые моменты по поднятию участка и подъезда). И скорее всего исполнители - смотрят на это, думают человек со своими тараканами :|: и не будем связываться (да мы учимся на ошибках - но самое главное не впустую есть плюсы для себя).
    Мой Вам совет проконсультируйтесь по поводу траншеи на углубление (хотя мне уже говорил Судоргин не копайте и не нужно делать котлован - я предоставлял изыскания).
    Я поднял участок и искусственно создал котлован (использовал пескогрунт).
    Теперь всё осуществляю по проекту потихоньку.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    сначала попытался - тесно. Попробовал вязать наверху и опускать - тоже не вариант,
    в итоге наверху прихватывал сваркой и потом уже опускали вдвоём .
  14. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Понятно что проблема с узким проемом. С наружной стороны проблем не вижу а вот с внутренней вопрос открыт а у меня 2 перемычки. Нужно будет попытаться сверху вложить.
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    @Farest, Если одна сторона открыта то и до второй дотянуться не должно быть сложностей.
    А как вы планируете укрепить (подпереть) утеплитель чтобы его не вынесло наружу при заливке?
