Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Пока без понятия как делать.
    Сейчас дело отсыпку пока
  2. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Добрый день. Стоит задача отлить бетонные бока для заезда через канаву на участок. Бока П-образной формы, высотой 1,8м, 30см толщиной. В качестве стенового материала планирую использовать 25*150, и ставить бруски 50*100 в качестве ребер жесткости. Бруски между собой стягивать шпильками М8 с удлиненной гайкой. Бетон подавать напрямую из лотка миксера и заливать все сразу, обрабатывая глубинным вибратором.
    Внутрь опалубки, соответственно, армированный полиэтилен (в клеточку такой) прикрепленный степлером. Арматурный каркас из 10-й арматуры в два "слоя".
    Что скажете по приложенным наброскам - достаточно ли жесткости для такой высоты? Или же все-таки стоит применить 40-ю доску?
    По сторонам опалубки, по возможности, упоры в землю - но с учетом высоты опалубки и торфяников вокруг, надежды на них немного.
    Буду благодарен за любые рекомендации, так как опыта бетонных работ нет, увы, а за такой небольшой заказ никто браться не хочет.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    По прочности утверждать не возьмусь.
    У вас объём около 1,5 куба.
    Предлагаю лить самомесом, постепенно.
    Возникнут опасения разделить заливку на 2-а этапа.
  4. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    @Сергей91, по расчетам объема получается около 3,5 кубов на две половины - миксер с завода привлекает готовой смесью, быстротой заливки и экономией времени (времени и сил, увы, мало), но настораживает опасностью разрушения опалубки. Возможно, изготовлю дополнительный лоток, чтобы можно было лить ровно по длинной части, не ударяя "струей" по опалубке.
    Возможно кто-то еще подскажет по своему опыту, достаточна ли такая конструкция?
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Kerogaz1, считаю ваш объем.
    Длинна 2+0.6+0.6=3.2
    Ширина так понимаю 0,3
    Высота 1.8
    Получается 3.2*0.3*1.8=1.73
    У вас чертеж не полный?
    Вообще страшно. Этож и заваливаться может начать.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У вас 2-е таких "п"?
  7. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    @Сергей91, да, две - земля-то с заезда осыпается на две стороны.
    Касательно того, что может начать заваливаться - у некоторых в СНТ стоят вообще прямые стенки, безо всяких выступов. У большинства скошенные с расширением в сторону выезда с участка и, собственно, П-образную форму я и выбрал с целью большей устойчивости. Буду думать, считать.
  8. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Я обычно закладываю в опалубку что-то недорогое, листовое, гладкое. На фото примеры с ДВП. Недорого, зато боковые стенки получаются гладкими. Если никакая отделка не планируется, то выглядит намного опрятнее, чем отпечатавшиеся в бетоне доски.
  9. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    @Алексей_Мастер, спасибо, а не разбухает в процессе застывания раствора? Не прилипает? Никаких пленок поверх ДВП, как я понимаю, вы не крепите?
    А что скажете касательно конструктива опалубки? Стоит ли добавить каких-то усилений? Достаточно ли 25-й доски?
  10. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Не разбухает. Гладкий слой ДВП достаточно влагостоек, чтобы выдержать время до застывания бетона. Впрочем листовой материал можно взять и другой. У ДВП преимущество - стоимость. Пленки поверх так или иначе дадут складки, которые снизят декоративную составляющую. В прочем - это просто для декоративного эффекта. Не каждому на въезде он нужен.
    На таком количестве вертикальных стоек и шпильки - достаточно. Странно решение использовать дюймовку. Вряд ли там выйдет значительная экономия. При работе 50-ой доской упоров меньше, расход крепежа меньше и по работе быстрее и проще.
  11. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    а с каким шагом вы порекомендуете устанавливать ребра жесткости в случае использовании 50-й доски?
  12. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Обычно 60см. делаем. У вас объем бетона не велик, можно и 80см.
  13. vso1699
    vso1699
    vso1699
    Белгород
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, ленточный фундамент, высота 1,5 метра, ширина 0,5 метра. Если арматуру 8 с одной стороны загнуть на 90 градусов, а с другой бабочка. Выдержит загиб?
  14. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Сейчас задумался об укреплении внутренней опалубки (пока отсыпал слой 250-300мм).
    И есть опасения что при дальнейшей засыпке песка разопрёт как бочку.
    Думаю проложить по низу по ширине доску 150х50
    Она же упрётся в доску 150х50 в высоту 1000мм
    И сделать укосины из бруска 50х100 (есть такие по 2000мм)
    Нижнее доски тоже скрепить бруском 50х100
    Что скажете или нужно по другому (внизу геотекстиль потом утрамбованный песок 250-300мм).
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    К сожаленью не понял вашей задумки. Но складывается впечатление о слабой конструкции. Главное чтобы бетон ни чего не выдавил при заливке.
