Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Задумка такая изобразил от руки
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    А куда бетон будет заливаться в перспективе?
  3. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Это внутренняя сторона опалубки, боюсь засыпать песок - вдруг разопрёт ка бочку.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Понял.
    А если не засыпать то бетон при заливке разорвет.
    Сервич панель для опалубки совсем слабо. Если только в траншею ее вложить чтобы грунт ее держал. В вашем случае по-моему только полноценная опалубка возможна.
  5. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Почему-?
    У меня панель 32мм (из них 1мм пвх + 30мм утеплитель + 1мм пвх)
    Вот точное описание:
    жесткий лист ПВХ по краям, в середине утеплитель из экструдированного пенополистирола
    Я всего-лишь хочу немного укрепить изнутри для заливки бетона.
    Ещё одна идея пришла связать через троса 6-8мм, снаружи пластина шириной 50мм из оцинкованной стали.
    Поставить трос через 1500мм и засыпать песок с трамбовкой (трос останется в песке.)
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    @Farest, между вертикальными стойками у вас 850мм а в качестве щита получается ПВХ панель?
    Бетон сломает панель.
  7. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    @Сергей91, посоветуйте тогда какую сделать опалубку.
    Вопрос чем чревато дырявить геотекстиль-?
    Сейчас присмотрел принцип уже сделанной опалубки ниже фото - думаю делать так.
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    @Farest, к сожалению я не профи, опыт в основном связан с не большими строениями ... Не хочу вас ввести в заблуждение навязывая чрезмерную прочность.
    Для себя буду устанавливать ЭППС и ЦСП в узкую траншею, верхнюю часть укреплю низенькой опалубкой из дерева, присыплю песком. Сверху набью деревянные перемычки как бы для стягивания.
    Опалубка из вашего вложения выглядит внушительно, не забыть про стяжки.
  9. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Немного фотографий, уже выроботал 70кубов плюс 20 привезли.
  10. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Да у меня тоже не особо с финансированием. Из-за этого взял сэндвич который остался с прежней работы. Закапываю его в песок на 250мм низ верх 900мм для опалубки остаётся. Пока идёт полным ходом отсыпка отмостки и 250мм песком, как закончу займусь опалубкой. Задумка поставить 3 доски горизонтально с крепить между перемычками фундамента как ферму, не хочу дырявить геотекстиль.
  11. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите пожалуйста
    Сейчас установлен пенополистирол с внутренней стороны, задумка такая поставить с внешней стороны Пеноплэкс 100мм и сразу снизу отмостку тоже пеноплэкс 50мм и всё это засыпать песком 300мм сверху сделать опалубку 650мм .Не выдавит бетон снизу-?
    Картинку для понимания прикладываю
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я бы после установки опалубки пролил водой, затем ещё её песком присыпал на высоту 300 и на полметра от неё. Как раз для массы над нижним песком. Всё это ещё раз пролил бы водой чтобы поплотнее село. В будущем ведь уклончик от фундамента будете делать, часть песка там и останется.
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Добрый день, собираюсь лить на днях стены гаража, вопрос по опалубке.
    Снаружи будет эппс 50мм несъемная изнутри фанера 12мм обшитая плёнкой, чтоб проще снять.
    Заливать буду рядами по полметра высотой, с перерывами 3 дня на отвердение, толщина разных стен от 10 до 20см разные нагрузки, бетон самомес в бетономешалке 300 марки. Укладывать лопатой и немного вибрировать глубинным.
    Вопрос, чем лучше сделать растяжки между эппс и фанерой?
    Думал купить шпильки и болты но потом решил взять вязальную проволоку 2,0мм и гвозди и просто стянуть через отверстия.
    Что скажете?
  14. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Сейчас обильно сама природа помогает дожди каждый день.
  15. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Да смысл в том чтоб сделать и забыть а опалубку только на высоту 500мм сверху только
