Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я уменьшать опалубку не предлагал. После установки присыпать её внизу, ну и песок нижний где нет опалубки поднагруженный сверху получится.
  2. Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    Всем здравия, уважаемые!
    Нужен Ваш совет. Занимаемся благоустройством захоронений, довольно часто заказчики хотят видет керамогранит. А это естественно заливка бетонной подушки. И еще плюс отмостка если заказчик хочет торцы также с отделкой керамогранитом. Высота как правило или 150 или 300 мм. В основном 150.
    А недавних пор появилась возможность забирать отпилы гранита с производства в виде напиленных заготовок размером примерно 1000х200 (300) х30-50 мм. Так вот очень хочется их использовать в качестве несъемной опалубки при заливке бетонного основания под укладку плитки. Но я уверен, что если их не связать с основанием, то заготовки эти на следующий сезон уже отскочат от бетона. А вот как их увязать с основной массой бетона и арматурой внутри ума не приложу. Может есть у кого грамотные мысли на этот счет? Буду крайне признателен.
  3. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    С торца заготовки делает отверстие 3-5 мм на глубину до 5 см, а изнутри поперек отверстия делаете пропил болгаркой глубже отверстия на 3-4 мм. В пропил вставляете петлю из вязочной проволоки 2-3 мм, а в отверстие металлический штифт, можно гвоздь без шляпки. Всё. Проволоку крутите и закотовка притягивается куда надо.
  4. driven5
    driven5
    driven5
    Здравствуйте, нужно сделать опалубку для заливки плиты (100 м2 высота 25см+15см пенопласта снизу) Проблема зафиксировать распорки. Некуда вбивать колышки. Я засыпал скалой, щебнем, песком, большую площадку, с учётом отмостки, терассы и парковки. Таким образом земля получилась сильно далеко от опалубки. Видел на картинках что вроде как арматуру просовывают через опалубку и закрепляют к арматуре фундамента и доскам. Как правильно сделать?
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Начал копать траншею (1.5м) под фундамент. Грунт сохнет и через неделю случается обвал.
    Есть мысль сразу укреплять с помощью тонкой ОСП, а в дальнейшем оставить её в земле.
    Не будет ли вреда фундаменту от ОСП в земле?
    Будут конечно ещё и деревянные бруски- столбы со стороны грунта, но их я надеюсь повыдёргивать домкратом или выкопать в конце концов.
  6. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Я лучше бы плоский шифер оставил в траншее.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Тяжело с ним работать. Тяжёлый, требует осторожной транспортировки и обращения, как саморез в него вкрутить?
    Я вообще хотел ЦСП но сейчас смотрю на ОСП т. к. она крепче на излом при той же толщине, да и дешевле.
    Терзают мысли о том что оставленная в моём пескогрунте когда ни будь принесёт вред.
    вот траншея за неделю до обрушения, почти выкопана.
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Если и скажут, что ничего страшного, то червячок сомнения в душе останется всё-равно и будет грызть душу. Я б не оставлял. ИМХО.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну будет гнить эта осб и как это может сказаться на бетоне? Черви его грЫсть будут? Какие соображения могут быть вообще в этом случае? Запах будет идти, слизь от разложения ОСБ его будет смачивать и бетон разрушать? Что будет то? Подскажите, какие фантастические картины вас мучают?
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Интересуюсь для подстраховки.
    Вдруг плесень какая ни будь.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Сергей91, вы хоть раз плесень под землёй видели?
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Только под доской лежащей на земле.
    Но тут ведь почти не гниющий материал не естественный материал, который к тому же постепенно набухать всё же будет.
    Поэтому некоторые подозрения закрадываются.
    Спасибо за ответы, успокоили.
    Если вместе с брусками не будет выдёргиваться, в земле оставлю.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это как? Землю разопрет что ли?
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Смейтесь смейтесь. Вот построю дом, ;)...
  15. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Экономика должна быть экономной. Но. Логично, чтобы решить проблему, нанять землекопов и выполнить работы по заливке в течении недели, до осыпания грунта. Если есть принцип - построить дом лично, то это неплохо. Но если принципы применять с пользой - будет больше отдачи. Примените принципы в других сферах.
    И есть норма на складирование грунта. Выбранный грунт следует убирать на расстояние не менее трех метров от разработки, возможно вес грунта, складированного рядом с траншеей способствует осыпанию.
