Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вместо землекопов если есть подъезд лучше экскаватор (и дешевле намного), в плане быстроты, останется только подровнять.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не рассматриваю уже копку без укрепления грунта, рискованно. Ведь потом нужно будет ещё время на вязку арматуры. Затем приедет тяжёлый миксер от которого землетрясение будет.
    Нанимать людей планирую на заливку.
    Масштаб бедствия такой
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Начал уже вроде :). Вот та траншея что на фото за не полный день не спеша.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Грунт укреплять планирую следующим образом
    Там где уже случился обвал ОСП потолще 8 поставлю, а может и доской 25-кой сделаю.
    В остальных местах буду копать и сразу ставить, что бы не сохло и обвал сразу присекать.
  5. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Сергей91, Муравьи, толпы муравьев. Вот какая участь ждет ОСБ в таких условиях, или любое другое дерево.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Муравьёв там и так толпы. Большие лесные.
    По муравейнику на каждые 2-сотки, так примерно. Причём на ровном месте.
    Вообще надеюсь выдернуть всю эту конструкцию.
    ОСБ получится под отмосткой останется или внутри дома похоронена (там где не будет подвала)
    не думаю что муравьям она там будет интересна.
  7. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Большие сомнения, что удастся выдернуть ОСБ. Что доски, что фанера, очень хорошо прилепают к бетону.
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Согласен с вами.
    Поэтому собственно и начал интересоваться.
  9. dmvar
    dmvar
    dmvar
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста по моему вопросу.
    Планирую заливать фундамент подвала - Т-образная лента. С широкой подошвой все понятно,
    вопрос как собрать опалубку стены фундамента.
    Высота стены - 1.5 м, ширина ленты - 0.4 м.
    Планирую использовать обычную фанеру 15мм в размере 1.5х1.5, набить на нее пленку, укрепить вертикальными стойками из бруса 50х50, с шагом 0.5 м, использовать шпильки М10 с горизонтальным шагом 0.5 м, по вертикали от подошвы 0.3; 0.7, 1.2 м (3 ряда), заливку планирую "колокольчиком". Снизу опалубка от распирания и всплытия будет намертво крепиться к подошве.
    Вопросы:
    1) выдержит?
    2) что добавить/убавить? заменить брус 50х50 на что-то?
    3) нужна ли горизонтальная обвязка брусом?
    4) нужны ли укосины, если конструктивная вертикальная арматура будет выходить из подошвы, а горизонтальная через "звездочки" распирать опалубку? Достаточно будет "звездочек" по одной на метр по горизонтали, три ряда по вертикали?
    5) нигде не встречал расчета прогиба опалубки, где можно посмотреть?
  10. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Насколько я знаю сначала отливают поддошву и потом стену
  11. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Вот и залились сэндвич выдержал
  12. dmvar
    dmvar
    dmvar
    Я так и планирую. Нижняя часть опалубки стены будет закреплена на отлитой подошве.
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Спасибо за информацию.
    У меня пока готовность 40%. Продвигаюсь медленно и набегами. Делю по схеме описанной мной выше. Затея получилась так себе. Если траншея в размер то норм, а если шире на 5-10см то при засыпке лишнего пространства песком ОСП начинает выгибаться внутрь. 8-осп тонковата.
    Тут еще сразу не укрепил, случился обвал. Там сделал ОСП 12мм и столбы почаще...
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Для тех кому интересно как продвигаются мои мучения с затей #1639.
    IMG_20200725_091228.jpg IMG_20200725_091257.jpg IMG_20200725_195659.jpg IMG_20200725_195745.jpg IMG_20200726_183935.jpg
  15. zvyagaaa
    zvyagaaa
    zvyagaaa
    Люберцы
    Здравствуйте, форумчане. Готовлюсь ставить опалубку, и сомневаюсь все ли правильно делаю. Лента высотой 0.9м, шириной 0.35 м. Часть в земле. Подскажите из какой доски лучше делать щиты и через какое расстояние ставить вертикальные упоры? Планирую заливать насосом, т. к. строим вдвоем с отцом, я инвалид, а он просто старенький. Хочу для стяжки щитов применить "лягушки". Если их ставить, нужно ли ставить раскосы от вертикальных подпорок в землю?
