Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    На прошлой недели залил аналогичный фундамент: 90см высота, 35 ширина (40центральная стена). Доска дюймовка, вертикальные упоры 100х50 через 50см. Опалбку стягивал проволокой в 3 ряда (15, 45 и 75см от низа), через 2вертикальные стойки, т. е с шагом 1,5м делал распорки. Где распорки проволокой не связывал. При заливке бетона опалубка даже ниразу не хруснула и не скрипнула, правда заливали миксерами.
  2. zvyagaaa
    zvyagaaa
    zvyagaaa
    Люберцы
    А нет фотки конструкции? Не пойму про распорки.
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Забыл написать - чередовал проволоку со шпильками. Хотя от шпилек можно былоб отказаться в пользу проволоки, со шпильками мороки больше.
    IMG_20200801_125100.jpg IMG_20200801_170231.jpg IMG_20200801_170205.jpg IMG_20200801_170155.jpg IMG_20200801_170137.jpg
  4. zvyagaaa
    zvyagaaa
    zvyagaaa
    Люберцы
    Правильно ли я понял, что дюймовки для щитов хватает? У вас, правда, я Пеноплекс увидел. Он играет какою-то роль?
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    При шаге вертикальных стоек 50см и стягивании опалубки (проволокой, шпильками и т. д) дюймовки хватило с запасом, нигде не выгнуло ничего. ЭППС у меня только по внешнему периметру ленты. Он распределяет нагрузку от бетона, поэтому по внешнему периметру делал опалубку разряженной - 5 досок вместо 6. Ну ещё плёнку не устелал по нему). В ЭППС сразу вставлял дюбели грибки и внутреннюю поверхность шершавил.
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Добрый день, при усилении фундамента опалубка была сварена из металлического профилия и плоского шифера. Идея казалась норм. Предполагается что сверху будет укрыто декоративной облицовкой (и возможно утеплением).
    Нет-ли противопоказаний у этого решения?
  7. ghorm
    ghorm
    ghorm
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Залился. Все получилось, но если бы знал на перед, то не стал бы так делать.
    Какой у вас грунт и какую планируете глубину?
    У меня песок. Бороться с его стремлением обвалиться это утопия. Осб выпирает внутрь, вырывает с мясом саморезы.
    Восстановление опалубки и раскопки после обвалов, пришлось ранее не планирунмую подбетонку залить чисто для сдерживания опалубки. Из за распорок наверху опалубки был атракцион с вязкой каркаса внутри опалубки. При заливке пришлось взять дополнительно людей подсыпать песок в ниши, параллельно с заливкой.
    Почитайте мои посты в августе сентябре прошлого года.
  9. ghorm
    ghorm
    ghorm
    Тоже песок, глубина 50, над землей 50. Сначала планировал над песком сделать полноценную опалубку из 50 доски, потом копать траншею и сразу закрывать ДВП, внизу усиливая подпорками, удалять которые планировал при заливки бетона. Но читая ваши посты думаю ДВП будет маловато. Есть ли фото полностью готовой опалубки?
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Фото в понедельник смогу выложить. Вообще при заглублении пол метра проблем не должно быть. Обвалы и неудержимое сдавливание после метра начинается. Вам над надземной частью ответственно подумать нужно.
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    IMG_2302.JPG IMG_2330.JPG IMG_2373.JPG IMG_2330.JPG IMG_2373.JPG IMG_2374.JPG IMG_2278.JPG IMG_2300.JPG
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В общем подсыпать песок пришлось по ходу заливки, иначе внутрь всё выпирало.
    Дощечки сверху, которые как стяжки и распорки, в данном исполнении плохое решение.
    Вопервых саморезы запросто срезаются, Во вторых после заливки под ними не выровненные полости, получается сразу гидроизоляцию не положешь.
    В общем в целом недостатков много. Есть экономия на материалах, но всё в явный ущерб трудоёмкости.
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    ghorm, если будете использовать ДВП в подземной части, то по нижнему контору нужно какую то окантовку предусмотреть, иначе безобидное осыпание грунта будет выпячивать, особенно после дождика.
  14. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    Скажите, у вас траншея какой ширины?
    Планирую фундамент высотой 120 см (100 см нижу уровня грунта). 100 см планировал лить в грунт, а цокольную часть (20 см) ставить опалубку, но вопрос встал, как вручную выкопать траншею в 100 см, шириной 40 см, ведь мало места.
    Потом подумал и не выкопать ли шире, стены опалубки поставить из ОСБ 10 мм, и засыпать песком. Или лучше потратиться и купить доски?
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ширина у меня 45 см. и 180 глубина. Копать реально, арматуру в ней вязать тесно (рост 175, вес 65 :aga:), приходилось думать что после чего просовывать и как то вдоль опалубки просачиваться.
    Как я уже писал осыпающийся песок сдавливает и выпучивает ОСБ.
    Делайте доски.
