Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. ghorm
    ghorm
    ghorm
    Благодарю за фото, верхнюю часть будут подпирать подпорки, их планирую выше на 10 см., чтобы не мешали. Нижнюю часть буду чем то окантовывать. Но при моей высоте и глубине рассматриваю, вариант с досками, если заменить 50 на 25. Буду думать. Еще раз спасибо за ваши советы.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    @ghorm,
    Проволокой стягивать на мой взгляд надёжно и бюджетно
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а зачем вручную-то :faq:, подъезда для техники нет?
    у меня не получилось вязать в траншее. Связанные наверху тоже не вариант в плане опускания, поэтому варил наверху, затем опускал вниз .
  4. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    а какая продуктивность в среднем на мягкой земле траншеекопателя ?
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А что такое вестибюль продуктивность ? Мне ЮМЗ часа за 4 с лишним выкопал DSC00036.JPG DSC00046.JPG .
    п. с. у экскаватора ширина ковша была 40см .
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Hasik74, хочу проконсультироваться у вас как у спеца по копальной технике :).
    Залита лента вровень с землёй, пятистенок глубиной 180, необходимо выкопать подвал глубиной 170 в одной из половин.
    На ленту ещё будет заливаться или возможно выкладываться цоколь высотой 80.
    При копке часть грунта, сколько поместится, необходимо перекладывать во вторую половину, где не будет подвала, на фото там остатки бетона.
    Размер подвала 10 на 3,5 метра. Просторный подъезд только с длиной стороны.
    Сейчас мне нужно определиться с последовательностью действий и техникой.
    Вариант 1.
    Копать до строительства цоколя, складывая во второй половине горкой.
    Вариант 2.
    Копать после строительства цоколя. Вариант предпочтителен, по тому что проще возведение цоколя в монолитном случае. Но цоколь будет преградой для техники высотой 80 см и шириной 50см.
    Чем копать ?
  7. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    1. Вы фундамент в грунт заливали, без опалубки?
    2. Экскаватор способен ровно по линии выкопать?
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    я любитель, и даже без опыта, вот сейчас в меня полетят тапки за то что
    у себя копал погреб когда надземная часть фундамента гаража тоже была залита, но у неё высота была всего 30см и экскаваторщик пододвинув к фундаменту немного грунта заезжал внутрь фундамента DSC00366.JPG DSC00416.JPG
    не уверен, хотя теоретически если не раздолбана стрела и пальцы на ковше и экскаваторщик опытный то возможно. У меня лопатой надо было подравнивать во-первых низ траншеи, где оставались борозды от зубьев и бока, так как местами из стенок оставались торчащие комья .
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Не факт, возьмите экскаватор побольше, соответственно глубина (длина) копания тоже увеличится .
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Кстати почему копал экскаватором а не людьми, метр траншеи экскаватором емнип стоил рублей 100-150, а таджики брали около 400 .
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Собственно и интересуюсь что бы узнать какой экскаватор нужно брать для моей задачи. А то может руками перекидать дешевле и спокойней выйдет.
    Вот такая тарантасина у нас стоит 12т смена, возможно ещё доплачивать надо за 20 км от города.
    Но насколько он мне пригоден? и сколь много за ним дочищать за ним придётся с трудом представляю.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    х
    = 59.5 кубов:ogo: перекидать ?
    а надо обязательно за 8 часов платить ?
    зачищать придётся по-любому, смотря какие полы в подвале будут.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    4..5 куба в день в моей песочнице реально :). В прошлом году пробовал :|:
    На первой попавшейся ссылке 6 часов пишут и похоже так везде у нас.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    это в вашем регионе я нашёл
