Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    подозреваю, что за трал отдельно деньги возьмут. У нас такая цена условно на любую технику - полтора рубля час в пределах города.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Если цоколь всё таки лить решу, то копать точно потом буду, а техникой или в ручную на тот момент решать буду.
    Вот только если вдруг цоколь из кирпича решу делать, тогда буду копать до возведения, но там и жсб справится .
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а зачем трал ? он сам доедет. Или вы хотите заказать гусеничный экскаватор ? Цены, да, примерно одинаковые, только мне один зарядил - 1.5р и время будет считаться не с момента начала копания а как только он будет выезжать ко мне со своей базы (около 40мин). :um:
    Обратился к другому .
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Нее гусеничный мне не к чему, намёков на грязь нету. На верно просто время пути включит в аренду.
    Дойдёт дело разберусь...
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    человек написал "Вот такая тарантасина у нас стоит 12т смена, возможно ещё доплачивать надо за 20 км от города."
    имею знакомых трактористов и ни один не поедет на чужой объект бесплатно в такую даль. 20 туда и 20 обратно, это время, соляра и амортизация.
    Трал у нас рубля 3 за час. Скорее всего дешевле таки доплатить тарктору за соляру в данном варианте.
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    40 минут - это время, минут 15 еще бы пропустили, пожалуй. Вполне обычные запросы, главное - цена)
  7. МихаилМих
    МихаилМих
    МихаилМих
    Самарская область
    Добрый день. вопрос по опалубке. Надо залить монолитную подушку под ФБС 5ку. Ширина 0,7 метра, высота 0,28 метра. Планирую купить доску 25*140*6000, соединять в две доски. Целых досок уйдет 32шт, остальное надо пилить. Можно ли небольшие участки до 2,5 метров длиной делать из ДСП от шкафов (есть в наличии), что бы не портить доски? Как правильно произвести гидроизоляцию, на дно стелить рубероид, а доски защитить пленкой, прибив степлером? Или надо делать полностью из пленки, что бы получилась ванночка?
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я конечно не совсем специалист, но вроде как подошву льют в землю без опалубки, если конечно у вас не песок совсем. А зачем, если не секрет, два ряда армирования подушки? Вроде как нагрузка от стен сверху. Или конструктор перестраховался на случай подмыва подушки весенними водами?
  9. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
  10. МихаилМих
    МихаилМих
    МихаилМих
    Самарская область
    Да лента, высотой 0,28м шириной 0,7м. Под блоки фбс.
  11. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    На 0.28 высоты можете творить практически что угодно. Не совсем понятен конструктив конечно, но это другая история.
    Боковая пленка, чтобы оторвать опалубку. На дно нет смысла рубероид ложить. Есть магическая фраза - цементное молочко, но тут спорно. Тоже пленку положите.
  12. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Может быть кому-то будет интересно, я выкладывал уже. 1200 высота, 600 ширина с бетоно-насоса, по 2 гайки на шпильку, вторые гайки даже не прижало, укосины не прижало вообще. Была опастность что всплывет опалубка, не всплыла. 50 кубов там с вибрированием.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Да это ж классика жанра:
  14. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не понял реплики. Связи чего с чем?
    На картинке разрез МЗЛФ с использованием ФБС. Он состоит из монолтной подушки (пятки) шириной 900/ высотой 300 с армированием в нижней части, ФБС шириной 400/высотой 600 и монолитного ростверка шириной 400/высотой 300.
    Этот тип фундамента рекомендован для слабонесущих грунтов под тяжелые, каменные дома, либо под дома из газосиликата (хрупкий материал) высотой до 3-х этажей (ИЖС).
    Он в книжке Сажина есть, как стандартный вариант "без расчета", для подбора по параметрам стены и грунта в разделе 5, что в свою очередь взято из рекомендаций (локального норматива) Минстроя Московской обл., который тот же Сажин написал.
