Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Очень сложная цепочка суждений, которая ведет в итоге к катастрофе. Никогда не ходите за информацией, для того, чтобы в итоге набрать поклонников.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не выдавит ли бетон ОСБ 12 (б/у) в пространстве между досками. 27см.
    В принципе, ложил на землю 2-е доски, на нее это ОСБ и прыгал на ней, не треснуло.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нужно будет залить подошву фундамента 300мм высотой. Точно особая не требуется
    Планирую делать опалубку из доски 25мм
    1. Выдержит ли. Какой шаг стоек?
    2. Правильно ли выставлять верх опалубки точно по верхней грани подошвы?
    3. Какую пленку брать для того что бы закрыть подошву и доски - ПЭ 100мм в 2 слоя?
    4. Чем лучше крепить щиты - гвозди или саморезы? Доски потом пойдут на обрешётку по возможности
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Выдержит. Стойки через метр. Основная нагрузка на нижнюю доску, ее грунтом присыпать.
    Я разочаровался в выставлению опалубки по уровню. Во-первых трудозатраты, да и не особо получилось. Во вторых бетон при заливке наровит выпрыгнуть. Сейчас вот опалубку для цоколя горгожу, не заморачиваюсь с уровнем, решил потом маркером нарисую по уровню и нитку натчну.
    Пленку в два слоя не вижу смысла. Один из двух слоев оторвётся и в бетон замотается, и что толку что доски целы? В один слой и скоб поболее настрелять.
    Гвоздями легче разбирать, дешевле, бах бах и готово.
    Впрошлом году саморезил, сейчас бахаю. Саморез местами для технологической фиксации .
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    100
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А почему не в грунт, если это подошва?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    грунт - песок - не уверен что траншею можно аккуратно сделать
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Коварная почва, выкопаешь вроде держится, подсохнет обвалиться. Ходить, на край недайбог наступишь.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну у меня и траншея 30 см всего. попробовать теоретически можно
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Теоретически, когда миксер приедет, бдительность потеряешь и наступишь на край...
    Можно компромисно 150 в грунте 150 выше. Как раз верх аккуратненько по уровню будет.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну там и требования то к подошве - +-10см по ширине
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я смотрю блог парня во Флориде NickUSA. Он экскаваторщик, бульдозерист и все по мелочи. В основном они бассейны ставят. Вокруг пластикового бассейна бетонная ленточка. Там тоже песок и всё сыпется. Они картонки ставят, чтобы песок не слезал и распирают армированием.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сам смотрю подобные видео от американцев
    Боюсь картоночки у них специальные
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, да, под размер режутся. Но и самому не сложно сделать. Вместо картона можно старую фанеру или ОСП
