Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    До сих пор до конца не оторвал.
    Друг предложил облить керосином и поджечь :)]
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Полить хорошо водой и завесить полиэтиленом. Может, разбухнет и начнет отваливаться
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    нееее. По мере подсыхания наоборот отходит лучше.
    От влаги осб мягкая, сразу ломается, расслаивается. Сразу как откопал она влажная и набухшая была. Сейчас вот подсохла, укрепилась, особенно выше, уже отходит целиком пластом. Жду когда она просохнет насквозь везде...
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. буду лить плиту 300мм. 12х10 метра. Опалубка из доски 15х50 сбита доской 25х100. IMG_20210626_202636.jpg Вопрос- через какое расстояние ставить распорки.
  5. vinograd0721
    vinograd0721
    vinograd0721
    Метр от распорки до распорки достаточно.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Залил.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите, пожалуйста, что-то существенное по опалубке.
    Лента 400х1100мм. Щиты из доски 50х150. А может вообще 50х200 (чтобы потом на перекрытие или стропила использовать). Ребра жесткости думал из бруса 50х50, но сомневаюсь, не удобно, наверно будет крепить их, узкие. А 25х150 хило вроде. Шаг установки ребер жесткости 650мм.
    Дополнительно внизу 2 шпильки М10 и М8, где нет упоров. Сверху накладная стяжка из доски.
    Не знаю из какой доски упоры все делать. Из 50мм жалко. Но диагональ из 25х150мм страшновато.
    Подскажите, пожалуйста, какой коэффициент заложить в расчет давления бетона, если будет погружной вибратор и подача с насоса?
    Я так думаю, что коэф. 1,0 (для температуры 10-25°С) + коэф. 1,2 (для смесей с о. к. 8 и более см).
    Т. е. давление внизу получается: Pmax = g (0,27V+0,78)K1K2
    g = 1,1*0,4 (ширина)*0,65 (шаг упоров) = 0,286м3 х 2500 = 715
    V - наверно 11 м/час (лента 9х9м+центр. за 4 часа)
    Итого: P= 715х (0,27х11+0,78) х1х1,2=3200кг в самом низу между упоров на доску 50х150.
    В общем, 3200кг, чет я не то насчитал похоже. Хотя, подозреваю, что скорость надо не 11м, а около 4 м, наверно. Но все равно получается что-то около 2300 кг.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, еще по вопросу шпилек для опалубки. Думаю на низ М10, а чуть выше М8. А какой DIN или гост брать этих шпилек? Видел или читал, что китайские и 300 кг не выдерживала резьба. на М8.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Себе делал не шпильками а с обеих сторон в прсверленные в досках отверстия вставлял 10ю арматуру с загнутыми и приваренными к краям кусками арматуры и внутри опалубки их сваривал между собой. Короче говоря если смотреть сверху то будет буква "Н" с боковыми элементами снаружи опалубки. Но опалубка была ниже Вашей, 60см высота, 40 ширина.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вопрос по закреплению опалубки, чтобы не всплыла. Не могу практически ничего придумать, только как забить арматурные отрезки в землю и их прикрепить к ребрам опалубки. Снизу полоса рубероида, не хочется дырявить.
    И еще такой нюанс. Обычно делают укосины, которые упираются в накладки на щите и в голышек в земле. Так вот, когда опалубка раздувается от бетона в стороны, она упирается в укосины, напарывается, как на копье. В итоге стремиться в верху подняться. Т. е. чем больше она будет двигаться, например, от деформации дерева, прогибы и т. п., тем больше она будет отрываться от грунта и как только поднимется, бетон сразу поднимет всю секцию. И силы эти значительные. Не пойму... как закрепить, подскажите, пожалуйста.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если опалубка не стянута шрильками, то ее будет распирать. Если стянута - ничего с ней не будет.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Поставьте горизонтально снизу щитов доску 50*100 (снаружи вертикальных брусков). Она будет консолидировать усилие от распирания снизу. Если колья, горизонтальные упоры будут нормальными, ничего не всплывёт, тем более что щиты у вас тяжёлые.
    Шпильки хорошо помогают справиться с распиранием, но недёшевы.
    Я вместо них применял сеновязальный шпагат ПВХ сложенный в несколько ниток. Им же тянул сверху. Гораздо дешевле.
    Вы как будете удерживать смесь от подтекания под щит?
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    шайбы могут вдавливаться до 10-15мм в доску, т. е. смещение и происходит. или нет?
    примерно 36кг/м. Это разве много?
    я вот это и настораживает: под ленту делается щебень, он немного выше грунта и горизонтальная нижняя доска получается не строго горизонтально. При давлении в сторону у колышка конец пойдет вниз, а щит будет смещаться вверх. Это если без стяжек щитов между собой. Ну или если деформации со смещением не будет. Хотя смещение всегда бывает.
    Подскажите, как посчитать проволоку вместо шпилек? Чего-то почитал на форме, страшно стало... китайский ширпореб или не соблюдение госта и т. п. В магазине не указывают на шпильки ни гост, ни другие опознавательные характеристики. Думаю на проволоку заменить или сварить арматурные "шпильки". Но проволока не испортит хотя бы доски - пропускать между досок думаю.
    разные нашел. 110-140р за 2 метра как цена арматуры.
    это какой такой?
    Вот это и хочу избежать. Не знаю. Как можно? Есть мысль гидроизоляцию отрезать 500мм (половину рулона) и вложить в опалубку с загибом краев на щиты по 50мм. Но боюсь, как бы бетоном ее не оторвало от опалубки. Может поверх пленкой нахлест сделаю на ГИ.
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я заливал фундамент 400х1200. Опалубка из дюймовки, вертикальные стойки 50х100 через 500мм. Щиты стягивал вязальной проволокой косичкой 3-4 шт в 3 ряда через стойку. Через стойку ставил подкосы. Щиты опалубки обиты пленкой. Ничто никуда не всплыло, не расперло ничего.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    никакого ПВХ не могу найти, только ПП. А как он может держать 2 тонны? Он чуть полежит на солнце и все, руками рвется легче ниток
