Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А с чего Вы взяли что опалубка должна всплыть? Забиваете колы в землю по бокам и к ним саморезами доски опалубки, сбоку к колам укосины и колышки, чтобы укосины не разъехались.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    какая проволока диаметром? кстати. надо оцинкованную или можно ту, что для арматуры?
    Шпилька М8 имеет площадь рабочей части примерно 7,7мм2, это примерно 6,5 ниток проволоки 1мм.
    Еще не дает покоя вопрос по кол-ву ниток: если, например, делаю 3 нитки туда и 3 нитки обратно, соединяю их за опалубкой. Внутри опалубки получается 6 ниток. Но снаружи эти нитки имеют всего 3 "соединения". Т. е. если любая из косички лопается (разрыв за опалубкой), то вторая косичка теряет актуальность, т. к. ее уже ничего не держит. Слабое место - место соединения косичек между собой, т. к. там всего 3 нити получается. Разве нет?
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    в том то и дело... хотел сначала щиты просто поставить. доску 50х100 будет сложно забить сквозь щебень, да и рулонная гидроизоляция, которая планируется под лентой может быть повреждена. Поэтому думал, как закрепить их, типа, арматуру забить или доски сбоку ребер щитов. Видимо придется сначала ребра забивать, потом опалубку наколачивать по одной доске и поверх пленку. Щиты по 300кг таскать не удобно :)
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Думал так сделать:
    Забить сначала колья из 25х100 на 300-500мм по нитке с необходимым отступом, с шагом, например, через 1-2 будущего ребра щитов. Затем к ним прикрутить ребра, укосины. А потом собирать щиты на них.
    Только расход больше досок будет, задумался... :) видимо без них... сразу ребра забивать
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а на какую глубину в суглинок забивать ребра щитов, чтобы хорошо держалась опалубка и не всплыла в случае чего? 30см хватит (доска получается 1,5м как раз для ровного распила 6м)?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, ошибся, он ПП
    В Новосибирске стоит 1100 за 5 кг бухту.
    Вот на этой странице есть мои фото со шпагатом на опалубке.
    Две тонны на одну точку стяжки - это запредельно.
    Вы работаете с деревом. Если давление на одну точку стяжки/упора поперечного бруска будет больше 200 кг, его просто сломает, а шпильку при усилии более 500 кг выдернет насквозь.
    Шпагат выдерживает около 50 кг без проблем.
    Если вы делаете 3 витка, получается 6 ниток = 300 кг.
    Минус монтажа - он требует предварительного натяжения.
    Шпилькой можно стянуть снизу опалубку без распора изнутри и она примет нагрузку сразу.
    Шпагат нужно напрячь. Т. е. нужен упор изнутри, далее натягивать его гвоздодёром (петля через палец из арматуры) и ставить клинья.
    При правильном использовании им можно стяжки и для 2,5 метра щитов делать ;)
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Нашел способ прикрепления опалубки, чтобы не подняло
    Только что, для грунта надо будет глубоко забивать арматуру
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вот про такие упорные бруски я говорил. А вот горизонтальные дощечки нужно не в доску опирать, а в этот брусок. И доска горизонтальная фиксируется хорошим колом 50*50, забитым в землю на 40 см.
    Ничего никогда не всплывает, если жидкость с одной стороны опалубки. Прочитайте закон Арихмеда.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    И упор под 45 должен приходить на вертикальный брусок, а не на доску.
    Вертикальные бруски выше опалубки и стягиваются проволокой или шпагатом.
    Да и не годятся эти досточки для такой высоты. Там не меньше 80*40 должен стоять вертикальный.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у меня не совсем как на картинке, ребра щитов просто лежали на земле, присыпанные снаружи землёй сантиметров на 20, а колья к которым они были прикручены я забивал тоже сантиметров на 20 или меньше, так как начинали крошиться колья, которые были сделаны из б/у жердей распиленных вдоль.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вот, нарисовал:
    Внутри опалубки получается 6 ниток. Снаружи опалубки - 3 нитки. Если лопается одна косичка (3 нитки) в опалубки, то вторая же косичка выскальзывает. Хоть и 6 ниток, но рвется там, где тонко. Что я не так понимаю?
    Так а как? Это правильнее - не точка, а на шаг ребер. Высота - 1100мм, ширина 400мм, шаг стоек 650мм.
    Получаем: 2500х1,1х0,4х0,65=715кг
    Pmax = g (0,27V+0,78) K1K2
    715х (0,27+0,78) 1,2х1,0=900кг на 650мм. А если добавить в формулу скорость укладки (V), например, 4, то получается 1 595,88 кг при шаге ребер жесткости 650мм. Можно еще добавить вибрацию 410кг*0,65=266кг. И еще укладка насосом 800кг*0,65=520кг. Итого 2 381,88 кг на нижней доске.
    Разве я не так посчитал?
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    если поддечет снизу или выдавит немного низ и создаст конус.
    я имел в виду, там горизонтальная доска на арматурных прутках закреплена.
    А так, дак, куча ошибок
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Всплывает тело погруженное в жидкость. Опалубка в жидкость не погружена, с чего ей всплывать?
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Может и так, но все эти нагрузки не будут действовать одновременно.
