Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Обычная вязальная проволока 1,2мм. Можно взять толще, но с ней сложней работать. По моему опыту заливки фундамента ни одна проволочка не порвалась.
    Если так подробно вникаете, то, видимо, сами планируете делать, посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/522693/ там я описывал свой опыт по опалубке.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Шпагат стоит копейки. Сделайте три витка, четыре нитки.
    Я рассказывал, что необходимое условие при работе со шпагатом - предварительная его натяжка.
    Все нитки должны быть одинаково напряжены.
    Он, кстати, немного тянется под нагрузкой (1-2мм на 40 см опалубки) и благодаря этому перегруженная нить не порвётся, все включаются в работу.
    Да, не бьется с практикой.
    Случалось гастарбайтеры пропускали доску, не подведя её под вертикальную стойку при монтаже опалубки.
    Опалубка была высокая, 2,4 м. Доска на уровне 1,2 м - примерно ваша высота, если до верха считать. Включили вибратор. Именно в этот момент текучесть бетона приближается к состоянию жидкости.
    Доску оторвало, но она была 2 м длиной, её стало гнуть на отрезке 0,5 м до следующего бруска.
    Так смесь удержала плёнка 200 мкм, хотя пузырь 4 см остался.
    Берите просто 700 кг давления на 600 мм. Вертикальные бруски должны консолидировать это усилие - 200 кг сверху, 300-400 на нижний упор. Поэтому они должны быть достаточно толстыми.
    Доска опалубки у вас какой толщины? Доски тоже может выгибать на 1-1.5 см. Для доски 30 интервал при такой высоте опалубки я бы брал не более 50 см.
    И ничего не сказали - как укреплять щель снизу будете. Раствор будет хлестать.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    видать не из того мы строим опалубку :)]
    я сегодня искал 50х200 1-го сорта, чтобы потом всю ее пустить на стропила или перекрытие. Верт. бруски из 50х100 на ребро.
    Сегодня разметку сделал, померил высоты. Придется еще увеличивать ленту на 15-20см. В итоге получается примерно 1300. Как раз 7 досок 50х200.
    планирую низ сделать ровным. Даже если останется 1-3см, то присыпаю грунтом, а внутри пленка. Пленку для щитов думаю взять ПВД или ПЭ 200мкр.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну хорошо, можно убрать вибрирование, оставить подачу с насоса :)
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Заливал плиту 10х12. Опалубку изнутри обил рубероидом. Местами торец плиты получился с локальными до 5-7мм полукруглыми ямками, там где рубероид неплотно прилегал к доскам. Не продавил бетон. При этом в одном месте посредине одной 12м. сторон где доски были срощены- нижнюю доску выперло на 5-7мм, хотя в этом месте распорка была посредине. Так что по разному. Доска 50х150 в два уровня до 300мм толщины плиты.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    DSC00120.JPG DSC00119.JPG DSC00176.JPG DSC00208.JPG DSC00212.JPG . DSC00247.JPG
  7. Igor_kiryushin
    Igor_kiryushin
    Igor_kiryushin
    Здравствуйте. Планируем залить ленточный фундамент 40см шириной, глубина 1м в землю и 50см на землёй. Как лучше сделать опалубку над поверхностью земли чтобы не выдавило бетоном? Доска 30мм хватит?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Хватит, только распорки ставьте почаще. Знакомый вообще 25ю доску б/ушную использовал, распорки ставил через 50см.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Правда вибратором не пользовался, арматурой штыковал.
  10. АлександрШ35
    АлександрШ35
    АлександрШ35
    Череповец
    День добрый.
    Подмыло подушку в нескольких местах под т-образной опалубкой сильным дождем (ширина подмытия 30-50см и высота от3 до 7см).Есть вариант разодрать всю опалубку с армированием и заново проступат подушку, но разбирать очень много. Заливка через 2е недели. Есть какие то варианты или всё-таки лучше разбирать?
  11. drial
    drial
    drial
    Какой материал для опалубки (узкая малозаглубленная лента) сейчас использовать экономически выгоднее всего (учитывая что доски в будущей стройке вряд ли понадобятся, крыша не будет стропильной)?
    Фундамент: Под пятном застройки вынимаю чернозем, получится котлован примерно 50-60 см глубиной (в будущем обратная засыпка песком с трамбовкой), далее монтирую опалубку под малозаглубенную ленту, ширина ленты 25-30 см.
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Насчет экономии не скажу, а вот опалубка из ЭППС выглядит привлекательно - получаешь сразу и утепленную и гидроизолированную ленту
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Могу предложить стяжки Befast. Сам хотел делать из ЭППС, но концепцию поменял
  14. ebarashka
    ebarashka
    ebarashka
    Не расскажете, почему поменялась концепция?
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Ничего интересного. Бетон проблематично доставлять за 40 метров. Или ковшом таскать в погрузчике, или линейным насосом В первом случае - хана газону, во втором дорого +30 к. р за смену
    Буду делать по типу УФФ, самомесным бетон под основание пятки. Фундамент из блока, утепление и внутри и снаружи и внутри тем же ЭППС
