Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вопрос отпал, надоумили в другой теме, саморезы то я изнутри кручу..., какой здесь отрыв:)]
  2. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    подскажите, пожалуйста, как правильно вязать эти "косички"?
    Как их пропускать через опалубку (нужна ли трубка), как крепить к вертикальному бруску?
  3. U4enik
    U4enik
    U4enik
    Уважаемые форумчане!
    Пришло то время, когда я стал дачником, как и вы!
    Теперь нужно осуществить свои мечты по обустройству участка. В связи с этим у меня появилось много вопросов, ответы на которые постепенно нахожу. В настоящий момент занимаюсь расчётом фундамента для дома. Однако, имеющаяся у меня информация не позволяет принять окончательного решения для строительство. Подскажите, пожалуйста, как мне правильно, с Вашей точки зрения, рассчитать материалы. Исходные данные: ленточный фундамент, протяжённость 57 м/п, ширина 300 мм, общая высота 2100 мм (в земле 1400 мм и 700 над поверхностью). Вопрос с армированием: нужно ли делать ячейку 300 мм в середине ленты (или только низ и верх), вопрос по опалубке: не получается рассчитать необходимое количество досок и брусков (в прочитанных статьях везде разные цифры с толщиной доски и шагом бруска). Также не могу понять систему крепежа опалубки (как с землёй, так и между собой). Хочу заливать одномоментно стены фундамента и перекрытие первого этажа.
    У кого есть опыт в расчёте и монтаже фундамента - подскажите, пожалуйста, буду очень признателен.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    За расчетом к конструктору... Выполнили в этом сезоне подобный фундамент по проекту= кроме армирования низа и верха было и боковое армирование ячейкой 30Х30см по настоянию конструктора.
  5. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Добрый день! тоже планиуем лить фундамент Лента 1 метр, 30 см в земле на песченой подушке и 70 см цоколь. Доску на опалбку планирую 100*25. Как "все это дело" скрепить по правилам?
  6. Миха1977
    Миха1977
    Миха1977
    Добрый день! Уважаемые форумчане, планирую заливать фундамент высота 150см ширина 40см, размер Выкопали траншею глубиной 1м шириной 0,8м, фундамент в земле будет 1м + 0,5 над землей, на щиты планируется доска дюймовка, подскажите пойдут ли на вертикальные стойки бруски 50х100 и 70х100 длиной 0,8 и 1 метр (имеются в наличии) можно ли их использовать или лучше купить новый брус (примерно 1,5 куба 50х100, если шаг 0,5 делать) и напилить в размер?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Без сомнения!
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Подскажите плизз!
    Треба залить ленту 1,6 м в землю - советуют вырыть траншею - и туды листы осб, гидроизоляцию ну и потом заливать! на счет котлавана - говорят что дохрена потеряешь на опалубке - распорках, стяжках и прочее + копка + отсыпка утрамбовка назад! типа так дешевле и более надежней!
    что скажете?
  9. Vershinin
    Vershinin
    Vershinin
    Здравствуйте! Меня начали мучать сомнения перед заливкой, может быть поможете их развеять.
    Дело в том, что начитавшись форума, у меня появились подозрения, что мою опалубку может порвать или приподнять при заливке.
    Размеры опалубки 6,2х6,2 метров, 5 лент высотой 0.6 метра, шириной 0.3 метра. Материал был взят хороший, 50мм доски, но в процессе сборки, на мой взгляд, были допущены некоторые ошибки.
    Первое. В песчаную подушку не были забиты столбы. В нее был зарыт брус, к которому прибиты вертикальные столбики, на которые крепились сами щиты.
    Второе. Так как длинна досок оказалась всего 6 метров, то углы пришлось собирать из вертикальных брусков, которые крепяться к самому щиту. Есть подозрения, что угол может выдавить.
    И наконец, не были сделаны стяжки.
    Так как заливать надо скоро, а переделывать времени нет, то возникает вопрос, что можно предпринять, чтобы укрепить углы и саму опалубку? Также, может стоит залить в два этапа?
    И третье, так как траншея оказалась шире чем фундамент, карманы между землей и самой опалубкой были отсыпаны песком с последующей трамбовкой. Сможет ли такой трамбованый песок удержать нижнюю часть опалубки от выпирания?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дешевле= да, надежнее= спорный вопрос! Правильно= котлован, но дорого!
  11. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    А за выполненные вами, в этом сезоне, работы по фундаменту вы отвечаете? Какие гарантийные несете обязательства? Или же как все гастарбайтеры нет. Сделал, деньги получил, уехал. И ищи ветра в поле.
  12. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    А какие гарантии на свою работу по возведению фундамента в этом сезоне вы даете? Или же как все гастарбайтеры сделали, деньги за которые вы согласились работать получили, и уехали. И ищи свищи ветра в поле. Или же у вас все серьезно.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите как насверлить отверстий под шпильки так чтобы внутри опалубки не было горы опилок? Конфигурация опалубки довольно сложная, поэтому сверлитьдо установки проблематично-надо не попасть и по горизонтали и по вертикали в арматуру, а она там часто навязана. Пылесосить конечно можно, но времени займет много, генератор привезти-увезти... Проще просто не намусорить, но придумать пока не получается.
  14. Cheli
    Cheli
    Cheli
    Вы сверлить ручной дрелью собирались?
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Напрашивается такой способ - внутри опалубки к предполагаемому выходу сверла нужно прижать либо кусок пенопласта - он не даст вывалиться опилкам, либо обычный ковшик - держим за ручку и после выхода сверла - поднимаем вдоль бортика ...хм... хотя арматура не позволит второй способ :)
    значит пылесос :) - есть автомобильные - на аккумуляторах (чтобы без генератора).
    а еще - те опилки что выпадут наружу - никакого вреда от них не будет.
    Вон дома из арболита целиком возводят - а тут пара щепок...
    Забейте и не парьтесь. :um:
