Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. deeemonnn
    deeemonnn
    deeemonnn
    Друзья - строители, нужен совет по опалубке. Достаточно ли будет для надежности ленточного фундамента доски 30х150 мм и распорок из брусков 50х50 мм через 60 см, если высота цоколя будет максмимум 35-40 см от земли. Или в любом случае нужно будет чем то стягивать?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, если упоры будут надёжные. А в чём проблема стянуть? Выпустить бруски на 5 см выше и связать полипропиленовым шпагатом.
  3. deeemonnn
    deeemonnn
    deeemonnn
    ВЫ имеете ввиду выпустить бруски выше щитов на 5 см и стянуть их между собой между наружной и внутренней частью опалубки? Примерно как на чертеже я накидал, правильно?
    Если так, то вопрос, по низу ничего не надо будет стягивать? Ведь вроде как на низ опалубки будет приходиться давление бетона который выше находится? Или распорки выдержат? И на счет шланга не понял, как им стягивать?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Читайте внимательно: полипропиленовый шпагат шпагат.jpg
    По низу упоры обычно неплохо держат. Для большей уверенности можете "консолидировать" нагрузку. Т. е. положить еще одну доску 100*50 по низу, прижимая бруски, и нижние горизонтальные упоры монтировать на эту доску. При том же количестве упоров если где-то забитый кол не выдержит, соседние его нагрузку примут.
  5. deeemonnn
    deeemonnn
    deeemonnn
    Прошу прощения, сутки не спал, буквы бегают по монитору уже :)]
    Про доску понял, спасибо дельный совет. А почему именно шпагатом, а не проволокой той же вязальной например или как у меня на картинке просто сбить бруском сверху?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно и тросом. Вопрос цены. Бухта шпагата стоит около 300 руб/кг., Вязальная проволока 450 руб/кг. Метр проволоки обходится чуть не на порядок дороже. По прочности шпагат не уступает вязальной проволоке.
    Сбить бруском легче, но бить нужно к вертикальным брускам - это гвоздь в торец. Такой крепеж порвёт брусок под нагрузкой. Все остальные методы сложнее и дольше, чем бросить три витка шпагата. Его и подтягивать по ходу можно, как проволоку, не развязывая.
  7. deeemonnn
    deeemonnn
    deeemonnn
    Спасибо, обязательно так и поступлю.
    Возник вопрос интересный теперь только, выяснил что у нас проблема с бруском 50х50. Либо его нет нигде, либо ценник 280 рублей за 3х метровый хлыст и то нет нужного объёма. А мне надо 288 метров. Думаю вот заменить на плаху. Достаточно ли будет доски 100х25 мм для всех этих подпоров и укосин или слабоват будет?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Зависит от качества пиломатериала. Хорошая сосновая доска выдержит. Может, прогнётся на 5 мм посредине, но это не критично.
    Если сомневаетесь в прочности доски - уменьшайте шаг стоек до 50см
  9. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Попробуйте по авито в аренду взять стяжные винты с гайками тогда никаких волнений
  10. deeemonnn
    deeemonnn
    deeemonnn
    Спасибо, если не найду ничего больше то так и поступлю. Сегодня в одном месте где пиломатериал продают мне предложили отходы по метру полтора (сказали остатки от 6 метровых досок). по 10 тысяч за куб. сказали что на подпорки я там у них смогу набрать себе всего. там и 30-ка есть и 40-ковка, думаю там что то попробую выбрать...
  11. deeemonnn
    deeemonnn
    deeemonnn
    с этим проблема, попробовал поискать... у нас впринципе сложно очень со многими вещами, я тут решил поинтересоваться про аренду виброплиты на будущее, так как планирую обратную засыпку делать, так в нашем городе только один вариант нашел, и то пока дойдет до нее дело что-нибудь с ней случится...
  12. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Тогда тешки сделайте - прут арматуры сквозь опалубку и приварить кусочки по 10 см на края впритык к опалубки
  13. deeemonnn
    deeemonnn
    deeemonnn
    Я думал об этом, но тогда арматура в бетоне останется открытой с двух сторон, а это вроде как не совсем правильно... ржаветь начнет со временем и все такое...
  14. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Вставте в трубку или в эл гофру
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
