Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Залейте сначала септик из бетона много времени это не займет заодно посмотрите результат, как поведет себя опалубка, при ваших обьемах цена ошибки слишком велика
  2. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    а что мы там поймем в септике? С одной стороны земля как упор, с другой распорки... так то мы фундамент заливали в опалубку, правда дощатую. Чтоб понять, это надо стену настоящую заливать.
    Да и вообще, вопрос не в цене ошибки. Нам надо в материале с опалубкой определиться. Мы настроились на ОСП, Вы сейчас меня запугали, что плохой материал для опалубки... но многие его вовсю применяют и даже больше довольны, чем от ламинированной.
    Конечно, можно сказать, что каждый опыт - это все очень субъективно, но тем не менее. Да и как так? Попробовать отливать из ОСП, не понравилось, поехать за фанерой?
    Хотелось бы мнение тех, кто применял ОСП
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :) Ламинированная - это первая после промышленных щитов. Всякий бы купил, да цена кусается.
    ОСП без защитного покрытия можно будет выбрасывать после 3-х отливок. А дальше всё зависит от влагозащиты. Обернули полиэтиленом - уже хорошо. Покрасили - здорово. Покрасили и обернули полиэтиленом - шикарно! Может, удастся использовать листы после завершения бетонирования.
    Все способы защиты хороши, но так же много зависит от количества дождей, подмокания низа щитов в траншее, насколько быстро демонтировали щиты после отливки и просушили под навесом и т. п.
    Фанера ФСФ 12мм, если её покрасить или покрыть олифой, по сравнению с ОСП 15мм выдержит в 2 раза больше циклов отливки, ИМХО.
  4. Blackangel1986
    Blackangel1986
    Blackangel1986
    Доброго дня всем планирую заливать подошву под ФБС блоки ширина 750 мм, высота 200 мм, подскажите пожалуйста плантер и гидроизоляцию можно сразу под опалубку положить, чтобы выступали за подошву или лучше уже на подошву класть непосредственно под ФБС ?
    Планирую вот в прокопанной траншее расстелить плантер и гидроизоляцию правильно ли это
  5. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Думаю плантер тут вообще лишний, но бетон на песок лить не комильфо, я постелил бы полиэтиленовую пленку или баннер б/у
  6. Blackangel1986
    Blackangel1986
    Blackangel1986
    И еще вопрос по периметру получается перепад от 1 до 4 см высоты, как лучше его убрать до выставления опалубки ?
  7. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    Добрый день!
    Подскажите, хочу залить септик. Высота 2 м. Стенка 15см. какой применить материал опалубки. Заливал ранее колодцы до 1м и использовал ДСП полированную из под старой мебели - все отлично получалось, а вот 2м - есть сомнения. Хотелось конечно по-бюджетнее.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    То же самое, но с внутренней стороны дсп ставьте вертикальные стойки 50*70, к примеру. Через 40 см. Далее горизонтальные консолидирующие брусья три или четыре уровня и распорки между противоположными стенками. Заливать непрерывно но попеременно с противоположных сторон по 40-50 см, иначе одну сторону прижмёт к грунту!
  9. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    Да, так собственно и делал. Меня больше беспокоят высказывания, что ДСП хрупкое и может выломать. Вот и боюсь внизу между стойками не разорвет ли.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сухая мебельная деревоплита 18мм при шаге стоек 40 см держит давление 1.5м бетона. Такие щиты я делал. Если переживаете - уменьшайте шаг еще на 5см. Будет расстояние между стойками 30см. Сухая - значит укрытая от осадков в процессе монтажа и обтянутая полиэтиленом, чтобы не размокала в процессе отливки.
  11. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    А если сделать комбинировано - низ купить фанеру ФСФ, а верх БСП 50\50 и какой толщины фанеру - 15мм или все же 18 взять. По деньгам фанера почти равна доскам. Не знаю, может доски применить. Пока не решил. Подскажите.
  12. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Сделайте дсп в два слоя, посмотрите по авито там часто продают дсп с плиткой (выставочные образцы) опишите ка планируете ставить опалубку будут ли стяжки ли как то иначе
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Хоть фанера, хоть ДСП, всё равно работоспособность опалубки определяется внешней рамой из брусков. Если фанера 18мм, можно вертикальные бруски через 60 см ставить. Если 10 мм - уже через 30см и т. д.
  14. andrew_kgd
    andrew_kgd
    andrew_kgd
    Привет, форумчане. Подскажите пожалуйста, собираемся лить ленту. Высота ленты над уровнем земли получается 15см. Как посоветуете выставить опалубку? Высотой в одну доску 200мм? Ниже уровня земли доски не выставляются, я правильно понимаю? Как тогда это доску в 200мм закрепить вертикально и жестко?
  15. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    а смысл если лить выше земли то в уровень цоколя а так в землю потом кирпичем выведете
