Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глина какая? УГВ? Глубина промерзания? Нагрузки на фундамент?
  2. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Глубина промерзания 1,2м, угв не понятно весной вроде в канавах вода стоит до сих пор, колодцы у соседей зеркало на пол кольца от земли, сосед рыл под фундамент 2,5м воды в пару местах просочилось и всё. Глина не сухая но и не сильно вязкая.
  3. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Выдержка из проекта
    4. Нормативные нагрузки и воздействия, принятые для расчета конструкций и
    отдельных элементов:
    снеговая нагрузка - 180 кгс/м2;
    скоростной напор ветра - 50 кгс/м2;
  4. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    2. Фундаменты расчитаны на среднее давление, не превышающее - 2.5 кгс/см2
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше не песок сыпать, а доуплотнить глину щебнем фракции 20-40. При Вашем, непонятным, УГВ трудно говорить о ширине траншеи. В первую очередь надо задуматься о возможности водоотведения (если рельеф позволяет). А слой плодородки (ПРС) у Вас какой?
  6. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Водоотведения возможности нет, даже придорожных канав нет (думал о дренаже с колодцем, может эту воду куда либо применить как техническую?), плодородка 15-20 см
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А глубина траншеи какая планируется? А высота подсыпки в ней? Странно что дают советы не зная этого.
  8. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Про глубину траншеи еще не думал пока спрашиваю про ширину толщина подсыпки 100мм песка но думаю может и правда сделать из щебня, и какую всетаки ширину траншеи копать при моих параметрах?
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Откуда тогда известна высота ленты, если неизвестна глубина? Ширина от глубины зависит тоже, на небольшом заглублении можно без запаса рыть, на большом чтобы оставалось место для работы с опалубкой. Если конечно опалубка не в распор стенок.
  10. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    В том то и дело что опалубка будет в траншеи, понятно что необходимо место для работы, вот я и думаю какой ширины её рыть?
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Ширина траншеи для работы зависит от глубины! Обычно на армирование, установку и снятие опалубки хватает 0,5 м по обе стороны от фундамента. А если грунт позволяет, то выгодней "щелевой" метод. Т. е. траншея шириной строго под фундамент и бетонирование в землю, без опалубки (но с пленкой)..
  12. Aleks cul
    Aleks cul
    Aleks cul
    Полностью согласен с таким решением
  13. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А заливать прямо в траншею без опалубки боязно но очень просто(
  14. SergeyKa84
    SergeyKa84
    SergeyKa84
    Пенза
    Я под ленту шириной 40-45 см капал траншею шириной около 80 см +-10см и глубиной от 50 до 150 см (склон). Работать в такой траншее очень неудобно. Опалубку собирал поэтапно прямо в траншее (не щитами) - сначала внешнюю сторону, потом половину внутренней стороны, потом вязал арматуру (одним местом к верху), и потом доделывал опалубку. Это я еще пропустил этапы укладки пленки, руберойда, пенопласта. Ощущения незабываемые.
    Если есть возможность и средства, копайте траншею такой ширины, чтобы был свободный доступ со всех сторон. Поверьте, потраченные деньги стоят этого.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Количество гаек это экономия на спичках. 1 кг 180 руб
    Ну уйдет у вас на 300 руб больше. и чего.
    Я ставил шпильку 12 и три гайки
    правда высота заливки была 240 см
    Внутрь на распорку использовал трубу ПП для воды. Она тоже не сильно дорогая, брал по 20 руб за метр самую дешевую. Внутренний диаметр как раз под 12 мм шпильку
    Снаружи ставил две усиленных шайбы на 14 и 18
    На фото весь крепеж который использовал
    Глухари 6*80 и 6*120 мм
    На арматуре звездочка 50 мм
