Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    А что это за специальные шпильки и где их брать?
    costeapechnik, посмотрите, пожалуйста, мой пост выше. Очень надеюсь на Ваш совет.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    [quote="Olgank, post: 4321223, member: 819927" посмотрите мой пост выше. [/quote] :) Очень понравилась последняя фраза, тем более что похоже на правду! На опалубку достаточно доски 20мм, пусть будет 20. Если собираетесь ставить шпильки, то их обязательно нужно ставить между двумя брусьями (расстояние между ними диаметр шпильки). Специальные шпильки не найдете, разве что на многоэтажном строительстве, использовать ширпотреб 10мм маловато и нужно использовать удлиненную гайку. Намного проще сделать обвязку опалубки сплетенной "косичкой" из вязальной проволоки д. 1=1,2мм. Боюсь что Ваши бравые исполнители это не осилят...:flag:
  3. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Costeapechnik, не поняла фразу:(расстояние между ними диаметр шпильки). Может не диаметр, а длина шпильки? В том, что шпильку нельзя просто просунуть между двух щитов и закрепить только в брусе, соединяющем эти щиты, я права? По диаметру шпильки: может взять 12мм? Или тоже ненадежно? Сколько рядов шпилек на вертикали 2м надо? Через такое же расстояние, как по горизонтали? А обвязку из проволоки крепить через доску опалубки или через поперечный брусок. С какой частотой по длине и высоте? На крайний случай, выгоню прораба, если заартачится и не сделает, как надо. Пусть топает с авансом, который не заработал. Оставлю себе его рабочих, за те деньги, которые обещаны прорабу они сделают все, как скажу. Лишь бы знать, как правильно.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чтобы вертикальные брусья (50*100 мм) работали их нужно ставить ребром к опалубке (доскам) В случае обвязки проволокой, проволока просовывается между досками (или просверливаются отверстия) и захватывает два бруска противоположных щитов. Между брусками (в опалубке) должна быть распорка. Случай со шпилькой, при сколачиваниии опалубки применяют (должны!) сдвоенные бруски, да так чтобы между ними можно было просунуть шпильку. Как правило бруски ставят с интервалом в 70см, обвязка по вертикали тоже с таким интервалом, но обратите внимание на нижнюю обвязку (качество), внизу самое большое давление и вероятность выдавливания опалубки.
  5. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Costeapechnik, теперь дошло, спасибо. Я думала речь о расстоянии между шпильками. Поперечные брусья к щитам уже прибиты плашмя, а не на ребро, хотя я именно так и предлагала сделать, но не настояла, решила, что "спецу" видней. Буду думать, что с этим можно сделать.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Olgank, вы уж извините, но зачем вам такой фундамент?
    Что за бункер решили строить?
    Уровень грунтовых вод какой?
    Мне просто стало интересно, где в Вятской губернии можно такой бункер строить и с какой целью! :hello:
  7. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Глэн, ответила в личку. Не хочу засорять тему.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  9. Олег201212
    Олег201212
    Олег201212
    Оl, Вас просто разводят, разводят на бабки...
    Не голословно...
    По весне заливали ленту (40*100), в мае поставили сруб.
    Доска - 20
    Поперечины - 50 через 50 см или 60 см... причем им уже более 40 лет (бывший пол из бывшего дома)
    Присутствовал при этом сам, тоже как городской ребенок, пытался доказать, что это тонко... Ругались по полной...
    Потом извинился, жду на следующий год на отделку...
    Так сами строители смеются над нами (какие бабки в землю закапываем)... но тут они, наверное, правы...
    фоты тоже есть...
    Интернет - не догма ...Ё!
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Для самых слабых стандартных болтов, шпилек М12 пробная нагрузка ~1.5 тонн. Для М10 пробная нагрузка ~1 тонны.
    То есть, если шпильки по ГОСТу, то они должны быть изготовлены так, чтобы гарантированно выдерживать такие нагрузки без повреждений.
  11. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Глупость спрошу, но все же...
    после вынимания шпилек из бетона останутся сквозные отверстия (если шпильки вставлять в пластиковые трубки) что потом делать с этими отверстиями?
  12. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Нашел програмку и теперь делаю удивительные открытия :)
    Как известно, жидкий бетон дает распределенную треугольную нагрузку.
    Возьмем стойку, как у Вас 50х100 ребром. (естественно ребром! плашмя жесткость в 4 раза ниже)
    задаем нагрузочку 10 кН\м (4 кН - от вибратора, 6кН давление столба бетона 2.3 метра)
    Стягиваем тремя шпильками с дистанцией 700мм.
    Первая шпилька от низа на высоте 500. (Вы же об этой величине ничего не говорили, а ленивый так и сделает :)
    Получаем картину прогибов и напряжений в балке
    Сразу видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5мм), а если она хрустнет, то именно по нижней шпильке (макс. напряжение около 14).
    Теперь немножко подумаем, и расставим шпильки по высоте пооптимальнее ;)
    Легким движением руки, не вложив ни одного рубля сверху, максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз! :|::um::super:
  13. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    "расширю" вопрос: как эти трубки потом скажутся на гидро-теплоизоляции и прочности всей монолитной стены?
  14. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
  15. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Никак.
    В монолитном строительстве без стяжек никак.
    Дырки герметизируются например каплей монтажной пены, а потом закрываются гидроизоляцией.
