Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Не пойму что имелось ввиду. Но ОСБ "ходят" по бортику опалубки и не лежат там, где залито бетоном. Т. е. на ОСБ по бетону мы не плаваем :) Максимум можно пролить из ведра, либо точками закидать при вибрировании. Было бы неплохо при этом одевать очки, глаза - это невозобновляемый ресурс.
  2. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    ) это московская область, а в Красноярске ещё значительно проще, там вода поглубже, и стройки попроще, это тут как пирамиды Хеопса строют !
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Недавно совсем тоже лили в четвером ростверк 43 мп, 30 ×45, 130 замесов, живые, 15 часов работы, в два дня. По стратегии - миксер закинули в центр и там двое, один на замесе, другой на укладке, двое остальных на подаче песка и гра5итки. С миксера скидывали на лист, не текло, жесткий, и с листа лопатой в опалубку. Поначалу тоже думал помост под миксер, но все отвергли эту идею, поэтому так.
    Бетон сел гдето мм на 5, трещин усадочных нет, вибратор штука хорошая, c3 сильно помог.
    Вечером, после всего очень сильно и много пили.
    По утеплению перекрытия 1 первого этажа: 200 мм вполне достаточно. Сам делаю также
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Похоже миксер надо покупать с большим диаметром при прочих равных. Мой башкирский - хоть и товар года, но все же потеря в во времени меса раза эдак в 1,5 при 65 литрах по сравнению со скоростью меса 45 литров дало увеличение времени. Обратная сторона медали мешалки с большим диаметром ресурсоемкость (шарниры и механизмы).
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Кто нибудь подскажет как вяжется косичка из проволки как закрепляется в опалубке, с шпильками то понятно всё, но вот как с проволкой быть, также сверлить 2 отверстия в противоположных щитах ?
  6. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Ребята, всем привет! Соорудил опалубку из щитов. Буду лить подпорную стенку. Конструкция получилась слегка ступеньками. Посоветуйте, как обозначить линию заливки (Пилить верхнюю кромку неохота)?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mjeck, обычно верх выставляют "в ноль".
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mjeck, посмотрите, может поможет: #26
  9. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    @max68.2011, дело в том, что щиты ставил на края траншеи, а ландшафт у нас слегка не горизонтальный, вот верх и получился ступенчатым. Теперь не знаю как обозначить "0". Сам придумал только пилить, но пилить очень долго и сложно. Соседи посоветовали шнурок внутри натянуть и степлером его пристрелить, но как то не знаю выживет ли он при заливке?
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    шурупы снаружи вкрутите через 1,5-2 метра, чтобы внутри острием торчали, по ним и будете ориентироваться
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mjeck, не пойдёт - при заливке забрызгаете-порвёте-сдвините - бетон-то и разгонять и вибрировать надо. :um:.
    У меня этом году тоже были несколько мест на опалубке выше на 3-5 см: пробивали лазером и нивелиром, ставили отметки на вертикальных брусках снаружи и разгоняли потом на глазок по отметкам.
    Посмотрите посте выше видео есть.
  12. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    @Jeres, спасибо, пожалуй неплохой вариант.
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Стяжки: нижняя - шпилька М10 мм по паре гаек с каждой стороны на высоте 20 см от низа;
    средняя - арматура Ф8 мм и "бабочки" с обоих сторон на высоте 70 см от низа;
    Не подскажете, что это за бабочки, где про них посмотреть, это фиксирует арматуру?
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Присоединяюсь к вопросу. Одно понятно - сверлятся в противоположных брусках опалубки по 2 отверстия, заводится в них проволока. Как скручивается - вне опалубки (тогда проволока одним куском несколько шт.) или внутри (тогда проволока должна быть непрерывной)?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребята, попробуйте в самом начале темы почитать, там есть небольшое обсуждение, вот с этого поста #6 и вперёд.:um:
    Либо поиском :https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=стяжка+опалубки+проволокой
