Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Чуть не ошибся для своего варианта:
    Проверил для варианта опоры у основания, близко кверху и одна между (опоры стоек у основания, стяжки близко кверху и третья где-то между) - при высоте заливки 2.7 промежуточная стяжка получилась оптимально на высоте около 0.9-1 м, что впрочем, логично, учитывая треугольную нагрузку - около трети высоты
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Это я читал, но когда никогда с этим не сталкивался...
    А если такой вариант: Проволока - катанка 6мм., с уже приваренной шайбой продевается через 2 противоположных бруска на опалубке, выставленной в проектное положение, и прихватывается сваркой к другой шайбе. В месте сварки брусок чуть подпалится, но широкая шайба все равно не даст вмяться в ослабленное дерево. Проходит такой вариант?
    Мне кажется, что соединение сварочное всяко крепче на вырыв, чем соединение шпилька - гайка. Может и муторней, но гораздо дешевле.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Петрович65, я хоть и варю потихонечку уже лет 20, но не настолько доверяю сварке...
  4. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
  5. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    Ещё хотелось бы заметить что опалубка вся будет снята (имеется ввиду внутрянка) без урона пиломатериалу, всего ушло 14 куб 5 -ки
  6. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Подскажите срочно. Вчера экскаватор выкопал траншею 45 см. В ширину и 150 вглубь. Я планировал 5 см на утеплитель внешней стороны и 40 на сам фундамент. Опалубку хотел ставить только над землей высотой 30 см. Во время кнопки некоторые углы обвалились почти до половины глубины. Вопрос: как теперь выставить опалубку над землёй в тех местах где углы обвалились
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Стясян71, самое простое, наверно, делать горизонтальные лапы подлиннее в сторону от траншеи и чем -нибудь их пригружать, а к ним уже крепить щиты опалубки. :um:
    И вообще, какая работа в ДР? :)Поздравляю!:hello:
  8. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
  9. Rom725
    Rom725
    Rom725
    Надо изготовить щиты, установить и скрепить их между собой. Ну а для начала естественно площадку подготовить :)]:aga: это так, в кратце. Если более подробная инструкция нужна, могу расписать
  10. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Если можно, то конечно нужно
  11. Rom725
    Rom725
    Rom725
    @Стясян71,
    Сначала готовим максимально ровную поверхность (очищаем от мусора и пр.), заостряем один конец бруска, для того чтобы лучше входил в землю и устанавливаем примерно на расстоянии 1метр. После этого сбиваем доски. Если будут небольшие щели между досками - не страшно! Важно, чтобы шляпки гвоздей или саморезов были внутри опалубки. При установки щитов, соблюдаем параллельность (для этого использовать обычный отвес). Когда скрепляем щиты между собой, нужно соблюдать расстояние. Также желательно установить подпорки. Сами понимаете, большая нагрузка при заливке раствора. Рубероидом выкладываем внутреннюю часть. Вроде все)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь видео для наглядности:
    #26
  13. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Спасибо. А как быть в местах где углы обвалились. После установки щитов в этих местах под ними окажется пустота.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Стясян71, в конце концов сделайте эти углы из ненужной доски ...:um:
  15. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    может рубероидом не стоит ?)
