Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Загуляли это как
  2. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    ) пошли на все 4 стороны !
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Никак не найду про армирование ленты, ну горизонтальная арматура 12 по 2 прутка снизу и сверху, защитный слой бетона вроде 5 диаметров арматуры, вертикальная арматура каким диаметром нужна ? можно её вбить в землю ? пойдёт ли для верт арм пластиковая ? нужна ли в ленте продольная арматура ? извините что не там пишу
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Да не мучайтесь, делайте как в проекте указанно.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kyzany, уже много раз давались ссылки для самостоятельного расчёта или проверки:
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    Защитный слой бетона
    Конструктивная арматура
    Расположение арматуры
    Правильное армирование углов
    Вес арматуры
    Арматура для фундамента
    Расчет арматуры
    Как вязать арматуру
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
  6. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
  7. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    Подготовили опалубку под плиту над цоколем !
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Хорошая работа !
  9. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    С понедельника начну раскладку арматуры, а это фото самой опалубки на плите .
  10. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    Высота ленты 50 см, ширина 40 см. Можно ли использовать в качестве опалубки такой пирог: снаружи доска 25 мм, потом пенопласт в 50 мм, изнутри рубероид и доска в 25 мм. между стенками опалубки вставлены распорки чтоб не сдавило обратной засыпкой, и выполнена обратная засыпка грунта. Получается несьёмная деревянная опалубка. Грунт песок...сухой.
    Как переживет такая опалубка заливку бетоном? Заливка будет из ведер, т. к. физической возможности подкатить миксер нет.
  11. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    Легко переживёт !
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Высота опалубки метр, ширина 40 см, сколочены щиты из 25 доски положенной горизонтально, с наружней стороны через каждые пол метра вертикально прикрученны тоже 25 доски, всё связал проволкой вязальной 2йкой скрученной вдвое косичкой, она проходит через щиты обхватывает 2 вертикальные доски которое расположенны друг напротив друга в противоположных щитах, и так в 2 ряда через каждые пол метра, внизу и в середине, тоесть на метр опалубки получается приходится 4 таких отдельных скрутки, а между щитами установленны прутки арматуры которые нарезанны по 40 см и не дают перетянуть проволку, недают щитам сойтись, как думаете выдержит такая конструкция ?
  13. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    откуда такая уверенность, я просто со шпильками не подлезу, траншея не позволяет, могу только проволкой, советуюют вязать хотябы тройкой катанкой, но у нас тройки нет, только 5 и 6, я сней не представляю как работать, точнее даже не хочу, очень жёсткая, из вязальной проволки нашёл только 2ку, ей всё и связал, но мне кажется что даже ручной замес она не выдержит, не говоря уже о миксере, вот фото опалубки на этапе сколачивания
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А она точно отоженная ?
    Обычную вы так просто не согнете.
    А отоженная на пальце гнется
