Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Спасибо!
  2. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    Здравствуйте все! Хотелось бы спросить (название темы подходит). Вопрос в опалубке для свайного ростверка. Получится ли сделать так, если ставить вертикальные бруски почаще и с доп. упорами под горизонтальные подпорки (на которые ложатся нижние горизонтальные доски)? Подсыпать нечем, да и объем большой получается, девать потом некуда будет
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Так во всем мире так и поступают! Смело можете так собирать опалубку!
  4. Serega911
    Serega911
    Serega911
  5. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Свая обычно входит в тело ростверка на 5-10 см. это уже неоднократно обсуждалось на форуме.
  6. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Ну эт само собой, я ж в общих, так сказать, конструктивных чертах интересовался :)]
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ошибаетесь! В тело ростверка (балки) входит только арм. каркас столба (сваи), весь бетон стобла (сваи) что выше дна опалубки ростверка отбивается.
  8. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Я согласен с ИгорьМихалыч, НО не на 5-10 см, а хотя бы на 3-5 максимум. Если более, то как же нижний арматурный ряд (защитный слой бетона), не получится горизонтального цельного арматурного каркаса (я все про нижний ряд)
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Смысл, кроме как лень отбивать бетон :) ?!
  10. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Ну не знаю... а смысл отбивать? :) Хуже ведь не будет от этого, главное, на мой взгляд, чтобы столб не мешал горизонту арматуры, а так даже какая-никакая а горизонтальная устойчивость всей конструкции.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    1=2см действительно хуже не будет, 5=10=15 то уже уменьшается рабочая часть ростверка (балки) под видом мнимой жесткой фиксации столба в ростверке.
  12. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Ну есть СНИП свайные фундаменты
    7.4. Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
    Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5—10 см.
    Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
    а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т. п.);
    б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
    в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1) оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения;
    г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;
    д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
    7.5. Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-85. В последнем случае в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
    Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности.
    Примечания: 1. Анкеровка в ростверк свай, работающих на выдергивающие нагрузки (см. п. 7.4, д), должна предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание.
    2. При усилении оснований существующих фундаментов с помощью буроинъекционных свай длина заделки свай в фундамент должна приниматься по расчету в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 или назначаться конструктивно равной пяти диаметрам сваи; при невозможности выполнения этого условия следует предусматривать создание уширения ствола сваи в месте ее примыкания к ростверку.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Читаем СНиП селективно, точнее выполняем селективно ? ;) В пункте 7.5 написано же " или с заделкой выпусков арматур..." В этом случае никаких противоречий не возникает, кроме как нежелание отбивать лишний бетон. :)
  14. СатанКлаус
    СатанКлаус
    СатанКлаус
    Всем, Доброго времени суток!
    Я в стройке еще пока мало понимаю, но решил сам попробовать залить фундамент 4х7 м под гараж из газобетона. По моей идеи хочу вырыть траншею по периметру шириной 30 см и глубиной 40 см, по углам и в середине длинной стены сделать столбы глубиной 1,2 м (глубина промерзания), опалубку сделать только внешнюю из фанеры 20 мм. Связать арматуру по периметру и по всей площади гаража и все это залить бетоном на 15-20 см над уровнем земли. На эту подушку планирую сразу укладывать пол. подскажите выдержит такая конструкция?
  15. Serega911
    Serega911
    Serega911
    СатанКлаус, а какая функция у ваших столбов (по вашему мнению)? Фанера-то выдержит, если упоры ставить конечно. Но вот сам фундамент вызывает вопросы.
