Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    ну конечно, в земле от 30 до 70 см получается из-за перепада в 40 см.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VladKoz, ИМХО, можно выставить верхний брусок опалубки в уровень, изнутри зашить фанерой или чем-то, таким же плоским, там где будет уходить ниже уровня земли - ну и бог с ним, Вам не помешает. А там где выше уровня, делаете дополнительное усиление: доской или бруском, по месту.
  3. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    А то, что разная глубина залегания ленты в земле, получается там где 30 см. - силы морозного пучения начнут действовать раньше, чем там где 70 см, учитывая подсыпку 40 см песка. Не будет угол поднимать или даже все сторону, которая внизу по уклону?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VladKoz, при условии утепления цоколя и отмостки, Вы можете вообще не заглублять фундамент.
  5. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    @max68.2011, благодарствую за инфу
  6. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Был опыт устройства такой опалубки! Все стандартно, типа фанерной. Главная сложность работы - хрупкость шифера. Мы использовали старый 8-волновый шифер, заливали 60-70 см высотой. 3 ряда горизонтальных прожилин (подстраховались?) На стыках шифера стойки не обязательно, шифер на стыках притягивается к горизонтальным стойкам (как на кровле). Потом бетон разопрет. Поэтому стяжки обязательно.
    Гидроизоляция обмазочная (битумная мастика).
  7. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    @San0r, вот, уже теплее). Шпильки на стыках или ещё посередине листа?
    Все таки тянет меня забомбить полностью цоколь... На штукатурке, конечно, разоришься, но сейчас есть и сайдинг на цоколь или прессованным кирпичом (не люблю пустотный облицовочный), а там вообще по барабану. Больше волнует утепление, хотя, опять же, сейчас есть пеноизол (кажется), который вспенивается по месту и все щели заполняет, ну или шарики пенопластовые.
    Послесловие
    Господи, на какие только ухищрения не толкает банальное желание съэкономить :nono:. Есть один огромный минус - нестандартные решения нужно контролировать самому и дельного работягу-прораба, хотя, лучше самому...
  8. Лена05
    Лена05
    Лена05
    Добрый день! Не успели до дождей и холода сделать опалубку нового дома. Можно ее сделать следующей весной? Или ее отсутствие чем-то грозит дому? Или можно при такой погоде делать?
    Живем в Казани
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лена05, а Вы о чём вообще? Если дом стоит, то какая может быть опалубка? Вы как-то пишИте так, чтобы было понятно. :faq:
  10. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Опалубка чего? фундамента нового дома?...сейсмопояса? ...перемычек?..
    Опалубка - это форма для укладки бетонной смеси. На стройках ставят круглый год. И даже бетонируют круглый год (по крайней мере на Юге), с добавками и подогревом бетона...
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если есть электричество то не важно юг или север. Противоморозные и ускоряющие добавки и без электричества до -25 позволяют работать.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Противоморозные добавки позволяют уложить бетон в опалубку, чтобы его не прихватило морозом в процессе укладки
    Ускоряющие позволяют сократить сроки прогрева бетона для набора минимальной прочности
    Вопрос как обеспечить прогрев бетона не имея электричества ?
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ускоряющие многократно ускоряют химические процессы с выделением тепла, противоморозные позволяют добирать прочность при минусах.
    Ускоряющие если верить книгам разрабатывались для применения в условиях крайнего севера и вечной мерзлоты.
    Книги с теорией и картинками с микроскопа с образующимися кристаллами можно поискать в инете. Я как то этой теории начитался, простому человеку без бетонного завода под рукой от этой теории толку мало.
    Обычному человеку доступно греть электричеством или лить заводской бетон в несильный минус. Немного сложнее сделать укрытие типа парника и греть газом, костром.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы вы увидели на морозе выделение тепла бетон нужно укрывать матами
    Может подскажите какая у них стоимость на м2 ?
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Есть добавки с которыми бетон просто не довезти даже - он встанет в бетономешалке, вот их и пользуют на морозе. Почитайте книги по теории ускорителей, разработке применению. В Сибири матами никто не пользовался.
