Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :)Так рассуждают те которые ни разу не заливали бетон! Для удержания влаги проще использовать опилки периодически их увлажняя. Пленка конечно лучше, но "не стОит игра свечь"!
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а если так получится, что к заливке бетона всё будет готово только в последние дни отпуска, т. е недели поливать фундамент не будет. Скажем, смогу приехать разок-два за неделю, не больше, как тогда поступить? Обильно полить землю вокруг опалубки водой и укрыть плёнкой. А в тот день когда смогу приехать заливать фундамент водой чтобы долго не просох?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Насыпать опилок, полить и накрыть пленкой. Это проще и эффективнее чем все "танцы с бубном"- пленка в опалубке ради мифического утекания цементного молочка.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Извиняюсь, что вас достаю.
    Подозреваю, что с креплением проволокой намучаюсь (щиты будут сползать в траншею и натянуть их проволокой сложнее да ещё точно 30см).
    Может быть всё же купить шпилек 1000*6мм 57штук, распилить их на две и 114 барашков+ гофру на каналы, чтобы вытащить шпильки?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Гофра будет сжиматься и Вы не сможете зафиксировать расстояние между щитами ! Надо трубу ПНД.
    Труба ПНД - 16*2 SDR 9 тип Т (электромонтажная) м5,20 р.
    https://sgrupp.ru/product/plastik/pnd/index.php#elektrotekhnichekie
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну-у 6мм не серьезно!
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не понял как она будет сжиматься мешая стянуть гайки
    http://shop220.ru/product4537.htm
    M8
    И потом можно всё это ещё попробовать продать :)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я надеюсь Вы взрослый человек, не занимайтесь чепухой! Натрахаетесь больше чем заработаете на эти обрезки шпилек! :son:
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    конкретнее?
    Проволока вязальная или шпильки M8 с барашками?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    шпильками. Меньше 10мм не стоит рассматривать шпильки, если учесть еще и резьбу, какого диаметра останутся! Часто в распорных трубках попадает бетон, шпильки выбивать... какой товарный вид! :) Я бы снизу затянул проволокой, поверху брус 30х40 и все.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, трубка режется в размер ширины ленты и гайками с двух сторон Вы затягиваете до размера трубки.
    А если Вы ставите гофру, то не получите жесткого размера ширины ленты, т. к. гофра будет сжиматься.
  12. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Вопрос, кнешно, не ко мне, но вставлю свои 3 копейки :) Обобщу, так сказать:
    1. Самый дешевый вариант: снизу стяжка щитов - проволочной скруткой, распорки внутри щита - обрезки древесины в ширину фундамента (убираются при заполнении опалубки бетоном), сверху щитов - брусок (доска). По истечении 3-х дней проволока срезается, палуба разбирается;
    2. Самый технологичный вариант: и сверху и снизу щитов стяжка шпильками (диам.не менее 10 мм), вставленные в жесткие трубки (распорки) длиной в ширину фундамента. Шпильки потом выбиваются (пойдут на армопояс под мауэрлат), трубки запениваются.
    Часто применяется пленка (рубероид). Плюсы: влага сохраняется, молочко не уходит, доски опалубки чистые - наружный слой бетона получается крепкий и гладкий. Минусы: удорожание монолита, усложнение работы. При укладке бетона в землю всегда стелю рубероид (пленку) для сохранении влаги в бетоне.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, как ни крути, проволокой дешевле.
    Бруски у меня куплены 25*40
    Не тонковаты для стягивания проволокой щитов? Изначально планировал стягивать в щель между досками. Или сделать двойную толщину брусков.
    Или ещё как вариант в доске сделать дырки и стягивать через брусок и доску?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, если есть шанс шпильки пустить в дело дальше, то ещё спрошу
    1) Под мауэрлат шпильки какой длины идут (я хотел по 50см напилить) и сколько на погонный метр ориентировочно?
    2) Стягиваем без шайб, только гайки? Гайки барашковые или обыкновенные?
    3) Под давлением бетона гайки раскручиваться не начнут?
    4) При ленте (над землёй) 40см, толщина 30см сгодится одна шпилька снизу и брусок сверху каждые 70см?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Лучше сдвоенные, если одинарный установить на ребро проволока будет впиваться в дерево и опалубку разопрет на несколько см. Кстати, если сдвоенные, то установить тоже ребром, лучше работают.
