Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Имело смысл деревянную стяжку крепить к вертикальным брускам и туда же и укосины. А по большому счеты укосины нужно ставить между верхним концом вертикальных брусков и кольями забитыми в землю
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я, честно говоря, думал, что Вы что нибудь дельное скажете, о чем можно подискутировать:(
    Этот конструктив рассчитан на определенные нагрузки, его высота ограничена 550 мм. Фишка в том, что он предназначен для НЗФЛ. Ну, а "колья в землю", это для шабашников:)
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Честно говоря не расположен к дискусиям), но все же... Априори опалубка должна быть жесткой конструкцией, но на этом красивом рисунке) этого не видно. Скорее этот "конструктив" расчитан на лохов не имеющих ничего общего с монолитным строительством.
  4. Nexiom
    Nexiom
    Nexiom
    Бангалор
    Чтобы такие как вы вопросы потом задавали. Троль местный, не ?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это что продолжение моей мысли?)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @costeapechnik, Знаете, я тоже не склонен к беспредметной дискуссии. Ваши выводы ни чем не аргументированы, только;
    Заблуждаетесь. Этот конструктив, частный случай из полной коллекции конструктивов опалубок для монолитов, колонн и т. п. Все эти конструктивы рассчитаны в профильных НИИ (в советское время), гостированы и испытаны на практике.
    Я использую этот конструктив около двух десятилетий. Не подводил никогда. Впрочем, если есть желание, можно посмотреть фотоотчеты с использованием этого конструктива здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Видел как - то... И Вы утверждаете что используете на все 100% данный конструктив?) Имело смысл показать пример из Вашего фотоотчета, было бы больше пользы!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Упрощенный вариант на фото в моей теме (первая по списку). В работах форумчан, по данной Вам ссылке, более наглядно. Данным конструктивом залиты километры ленты.
  9. Nexiom
    Nexiom
    Nexiom
    Бангалор
    Не, это для "Igel2126"
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    gel2126, cам бы несколько месяцев назад в вашем положении. Вам не отвечают, потому что при обсуждении выбора типа фундамента и технических нюансов всегда начинают с геологии - тип грунта на 1-2метра, тип грунта глубже 2 метра, грунтовые воды и т. п. При невысоком уровне знаний о видах и типах фундаментов люди зачастую начинают решать задачу не с того конца. Например, на каких-то грунтах может оказаться невозможным строительство даже деревянного дома без проведения целого комплекса мероприятий по укреплению или замещению грунта под ним! А где-то можно или вбухать деньги в полнозагубленную ленту на 2 метра глубиной или сделать правильный мелкозагубленный фундамент с дренажём и утеплением, а может быть вообще выгоднее лить плиту...
    Газосиликатный дом тяжёлый - раз и при малейшей усадке даст трещину - два, значит геология обязательна. Это деревянному дому ошибки в расчётах приведшие к нескольким сантиметрам просадки дома не будут критичны. Геология - платная услуга, где вам бурят скважину в нескольких точках и дают анализ почвы послойно, определяют точно несущую способность грунта и его влажность, или сами копаете грунт, анализируете, определяете УГВ по соседским колодцам, общаетесь с соседями.
    Почитайте вот тут http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/help.php?
    Сразу поймёте каких данных и знаний вам не хватает и сможете и найдёте кое- какие ответы на свои вопросы. А уже дальше будете формулировать вопросы по фундаментам правильно.
    А про давление бетона - в основном, давит, высота. Но чем толще ширина ленты, тем этого бетона на "высоте" больше. Когда делал самомесный бетон, то 2/3 ведёрка на 12 литров весит килограммов 20 т. е вся эта масса в итоге давит на нижние борта вашей опалубки. По вашим параметрам 75см над землёй, думаю, опалубка должна быть из доски толщиной 4-5см, 2 шпильки M14 сверху-снизу и укосины с шагом 0,5м (см.рисунок).
    Я бы доверил такую работу профессионалам!
  11. VitalyGorky
    VitalyGorky
    VitalyGorky
    Я бы тоже доверил такую работу профессионалам, но эту работу можно сделать и самому, почитать литературу, посмотреть видео и все понятно.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на картинке виден объём работы, объём материалов.
    Если профи будут со своей опалубкой, шпильками и инструментами разница может быть не такой уж большой. Вот я о чём. А ответственность не налажать с такой большой нагрузкой велика. Можно постараться сэкономить и всё прорвёт. Опытные-то хотя бы уже имеют представление как это надо укреплять при такой нагрузке.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, когда хотя бы раз сами, своими руками зальёте - будете знать, что это такое.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, опытные:)]. Забьют колья в землю и скажут "мы всегда так делаем":)]
    Ага, размечтались:)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, ко мне обращайтесь - своя опалубка, свои шпильки ... кому отдать првда не знаю (
    Стяжки для опалубки)
    сам уже на бабочки перешёл...:victory:
