Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivanbg, здесь точно никакой экономии. Даже если и получится из этого ... опалубка, после использования, материал на выброс.
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    С OSB ничего не случится, говорили они, OSB идеально подходит для фундамента говорили они... (это про бригаду, которая фундамент мне делала).
    Уже при высоте ленты над грунтом 60 см и выше OSB однозначно нельзя использовать - проверено на моем опыте (только экстренные меры в процессе заливки спасли от катастрофы).
    ВЕСЬ OSB пришлось выкинуть, по тем или иным причинам.
    Я попал на бабки (доски мог бы использовать в последствии), бригада развела руками...
  4. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    @Jeres, а что случилось с вашей OSB?
    @Groundworkturf, теоретически плоский шифер если обернуть плёнкой может удастся отлепить и использовать в дальнейшем. А досок надо 14 кубов. Возьмёшь тридцатку - куда её потом девать? Возьмёшь пятидесятку (а это уже чуть ли не 20 кубов), то до этапа стропил боюсь её всю поведёт, потому что храниться будет там же, "в поле".
    @max68.2011, про шпильки непонятно где там нужный мне размер
  5. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    -пилили в размер (целый лист не запихаешь), в итоге получаются огрызки
    -без последствий раскрутить - тоже проблема, края листов разлохмачены (углы листов практически сразу отваливаются при разборке)
    -отдираются от бетона легко, но если в распор бетон встал на стыках и углах, то только отламывается
    +криворукая и ленивая бригада
    =по итогу остались разлохмаченые огрызки
    шурупами и шпильками вы его размочалите
    25-я доска, скручиваются продольные стенки и все, потом разобрали - доски в дело.
    Хотите аккуратный фундамент - делайте с досок, технология отточена десятилетиями
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это куда столько:faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-91#post-11893459
    Доски и хранят в "поле", главное, после разборки щитов опалубки, не бросить их в кучу, а сложить в аккуратный штабель с прокладками и накрыть рубероидом. Когда придет время их использования, приятно удивитесь сухим, легким доскам.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ivanbg, так это Вам надо самому прикинуть под свои размеры, воспользовавшись примерами с форума (конкретно специально для Вас никто считать не будет...).
    Можно ещё и здесь посмотреть: #26
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    докупал шпильки и гайки взял 200штук, но неудачно, подумал что со стопорным пластиковым кольцом понадёжнее держать будут, а оказалось их и пасатижами на шпильку не накрутить.
    Вот думаю, видимо, единственный простой способ избавиться от пластиковых колец- разжечт костёр и кинуть туда все 200 гаек, что думаете?
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А продать/поменять никак? С костром плохая идея для гаек
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, колечко -то фторопластовое ! Пока оно сгорит - конец гайкам придёт.
    Попробуйте в любом магазине крепежа или авто з\ч поменять на обычные без доплаты Вам...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При наличии чека любой товар, такого типа, можно вернуть в течение 2-х недель. В некоторых гипермаркетах сроу возврата до 2-х месяцев.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спасибо, вернул и заменил.
    Даже сдачу дали!
    А то уже собирался зажимать по 2штуки в тиски и 12мм сверлом высверливать нейлоновое кольцо...
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте. Нужно будет заливать фунд в этом году Т-образный, подошва H=30см, лента=70*40. Взял доску 25 -2 куба (на щиты), 50*100-куб (вертикальные стойки через 60-70). Сначала подошва, потом лента; зараз не залить, либо слишком хитрая опалубка? Можно для крепления щитов с наружней стороны ленты брусок по периметру перфом "прибить" к подошве? Вообще, допускается дырявить подошву? Шпилек "море", но только ф8, поменять не получится, давно брал. Как косички из проволоки плести? Со стороны брусков понятно, а в самой опалубке, есть фотки? Правильно понимаю, что в итоге на брусках закрутили, а в опалубке 6-7 ниток проволоки, в середину пучка вставляем небольшой кусок арматуры и крутим до треска, между щитами куски арматуры=40см?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, привет! :hello::hndshk:
    Щас скину ссылки.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нафиг! Достаточно 150 мм высоты, Г-образные анкера из подошвы ф12 мм в ленту.
