Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    на участке с уклоном ленточный 90 см ниже земли и цоколь 5 см, ширина 42 см. Из-за неровности участка подошва ступеньками. буду ставить опалубку в траншее
  2. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    Tolik53, 90 эт ерунда, я уж думал 1.5.- 2.0 метра. А зачем вам тогда вертикальные бруски "совать" в землю, делайте просто распорки и все. Цоколь-то у вас совсем мал (или у вас 50, а не 5 см?).
  3. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    5см цоколь, не ошибся. Распорки это как? Нижняя часть все равно должна же закрепиться в земле, иначе выплывет опалубка при заливке.
    Вот кто подскажет, как вязать фрагменты арматурного каркаса при фундаменте со ступеньками в подошве (уклон участка) ?
  4. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Распорки - это доски, бруски, и т. п. между стенкой траншеи и опалубкой, а чтобы их не вдавливало в землю (стенку траншеи), подкладывать вертикально доску и упирать в нее по всей высоте (снизу на совесть надо, там давит будь здоров!) А чтобы не выдавило, можно внутри пленочкой "обшить" - и для бетона хорошо, и не выплывет никто.
  5. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Да уж, оказалось, что в нижней чати фундамента, где самы большой уклон -глубина ленты 1,9 метра, а бруски забивал 2,5 метровые..Было весело. Не сказал бы, что забивается легко, особенно учитывая, что траншею прорыл пол месяца назад и земля на дне аж потрескалась, высохла очень.
  6. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    Ну как дело с фундаментом сейчас обстоит? а то у меня тоже земля с уклоном...теперь вот голову ломаю как фундамент заливать!
  7. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Долго выкапывал траншею со ступеньками, так, чтобы подошва каждой ступеньки была по уровню и была ниже точки промерзания на границах ступеньки. Щас ставлю опалубку, сделал процентов 60%. в высокой точке опалубка 1 метр, в нижней 2 метра. Самое прикольное впереди -устройство армирования.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую уважаемый Толик53.
    А можно поподробнее - как все таки выглядит Ваша опалубка. Сам сейчас закупил доску 150х50х6000 и бруса 50х100х2000...
    пытаюсь сообразить - как же так собрать щиты, чтобы потом после заливки я смог переставить.
    Заливать планирую за два раза по 115 см. Высота щита - 1м 20см.
    Высота ленты в ИТОГЕ = 2300 мм шириной 350 мм.
    Просто у меня места для внешних щитов сантиметров 40. потом туда не протиснешься.
    вот и думаю - может вертикальные бруски с горизонтальными крепить только через шпильки...
    т. е. ребра целиком не прикручивать к щиту для последующего удобства разбора...
    ну и немного горизонтальные доски скрепить чем нить простеньким - часть крепежа от гипсокартона осталось...
  9. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    использую доску 150*25*5000 и брус 50*100. Мне кажется перебор делать пятидесяткой, с учетом того, что сохранить ее пригодной на дальнейшие работы (крыша) проблематично, а пускать в расход жалко, да и подумайте, как вы будете ворочать щиты из такой доски, ведь доски эти тяжелее 25 -ки в два раза.
    технология опалубки для доливки: у меня новый дом примыкает к старой кирпичной даче. дачу буду обкладывать, для этого буду заливать вокруг нее фундамент под обкладку шириной 20 см. И там понял, что сначала лучше сделать армирование (оно у меня не связанное со старым фундом дачи) и только потом поставить опалубку, иначе паотом запарюсь делать армирование. В итоге поставил каркас, дальше и здоски на всю длину сколотил щиты, перевязав их в 3-х месятах поперек той же доской, потом эти щиты фиксируя на нужный отступ подпираю, вколачивая брус 50*100 с шагом 40-60.
    технология опалубки нового фунда шириной 425 мм: после прокопки траншеи натянул веревками точные границы внешних размеров фунда. Веревки вымеряем по уровню! (гидроуровень - прозрачная трубка с водой). Далее под наружнюю границу фунда с выверением по уровню вбил столб 50*100, между брусом и веревкой оставлял зазор 25 мм (под доску). Напротив вбитого столба забиваю брус внутренней стенки фунда. для этого выпилил брусок, длиной 425+25+25=475мм ,прикладываю ее к вбитому 1 столбу и впритык через 475 мм с помощью уровня вколачиваю второй столб. Это цикл повторяю по всему периметру фунда с шагом 40 см. Исключение -места стыка досок (доски ведь не бесконечные в длине)., там надо продумывать соединение. Брус колотим ребром!
    Далее к приколоченным столбам крепим доски. Я крутил саморезами 5 см изнутри наружу. Сложности возникали при прикручивании первых досок, т. к. у меня фунд ступеньками. После первых пару досок просто нарезал нужной длины и "конвеерно" их ставил к столбам и крутил.
    Укрепление опалубки -отдельная тема. Распорки, стяжки и т. д.
    в моем случае армирование буду делать после всей работы с опалубкой. Как еще не решил. Вижу сложности в сопряжениях углов в глубоких местах ленты. Но думаю как нить справлюсь, все таки 425 мм ширина
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Подскажите пожалуйста, размер дома будет 9х10, одна внутренняя стена, ростверк будет 300х400 (Н). Какую доску на опалубку посоветуете? Хотел 50-ку, получается кубов 5. Дело в том, что фундамент тисэ, хочу песок прямо в опалубку утрамбовать, потому высота реальная будет 600. Могу ли я расчитывать на 25-ку? Или не стоит рисковать?
    Если взять 50-ку, то столбы 50х100 как часто вбивать? Столбы по 1 метру пойдут? 30 см в землю, 10 см оставить под проволоку выше опалубки. Укосины в такой конструкции нужны? Скреплять хочу саморезами. Или лучше гвозди?
  11. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    у меня глубина фундамента под 2 метра местами и дока 25-ка. нормальная конструкция. Просто брус надо 50*100 и ставить чаще (ставлю через 40 см). Пока еще не залил бетон, но знанияпочерпнулоблазив этот форум.
    Столбы в длину помимо глубины ленты надо расчитывать +40 или лучше 50 см.
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Да вроде как почитал немного, не все жалуют 25-ку в опалубке, у многих разъехалась, опять же, и 50-ку видел как раздувало, тут уж как усилить. Боязно как-то, но и 30 тр отдать на опалубку за ростверк 30х40 не очень охото.
  13. Serega911
    Serega911
    Serega911
    NuBo, попробуйте вот так. везде 25-ка (кроме вертикальных брусков, они 50х100). 25-ки уйдет полтора куба (+/-), 50-ки - куб (+/-). Вертикальные через полметра. Крепить все саморезами-и прочнее, и разбирать легче, и доски целее будут, и саморезы на потом останутся.
  14. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Верю, что 25- ку у кого-то разперло. Ведь дело не только в доске, но и в столбах, через какое расстояние ставить, как стягивать, подпирать и т. д. Только полный комплекс мер даст результат. Если все делать с умом, то 25-ка выдержит
  15. Icefire
    Icefire
    Icefire
    Томск
    Tolik53,
    Решили как
