Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. krupie
    krupie
    krupie
    Самое оптимальное в диапазоне цена-качество, это использование OSB листов с глянцевой поверхностью толщиной от 12-20 мм в зависимости от толщины и высоты, если низкое основание то лист пилится вдоль 1200:2= 60см на 2.5 метра лист опалубки, если выше то лист на 3 части 2.5:3= 83 см на 1.2 метра, ещё выше лист пополам 1.25*1.2 м, наращивать и стыковать стыковать по высоте не желательно- теряется жесткость, щиты скрепляются между собой на саморезах теми же правда образами полос осб листов, по верху раскреляется по ширине деревянными планками тоже на саморезах, главное в этом деле раскрепить по бокам косынками из старых досок, внизу опалубки зажать ещё о стенки треншеи, шире выставленной толщины она не уйдёт вземлю, в середине тоже распорками в забитый колышек в прочный грунт и/или для страховки по центру стянуть вязальной проволокой, по верху те же распорки в те же колышки, коэффициент оборачиваемости опалубки раз 10 минимум, даже потом ещё можно использовать на подстилку или подшику.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    И куда потом эти обрезки ОСП? Цена квадратного метра получается 400р без учета деревянных элементов. У опалубки из досок цена за квадрат около 100р, причем доски потом можно еще использовать (у меня доски 2-3 раза в дело пошли и сейчас лежат ждут оказии следующей).
    Так где экономия и оптимальность?
  3. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Привет! Нужна опалубка по монолитную стену высотой в 3 метра. Не могу определиться, что дешевле дерево или фанерные плиты. По идее все дальше можно будет пустить на кровлю. Ваши мнения?
  4. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Что дешевле - считать вам, по вашим ценам.
    Разом поднять стену высотой в 3 метра можно только при помощи инвентарной (металлической) опалубки. В частном порядке удобней использовать щиты из 40-мм доски по 1 метру высотой. Доски в дальнейшем пойдут на кровлю-пол. Фанера ламинированная, пиленная на куски, имеет меньший срок жизни, меньшее применение...ИМХО.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В скором времени начну монтаж опалубки для тавровой ленты, перевернутая Т.
    Как правильно сделать опалубку монолитной подошвы, при условии что колышки забивать нельзя? Снизу ГТ.
    высота подошвы 20 см, высота опалубки 25-30 см.
  6. krupie
    krupie
    krupie
    Есть два варианта. 1 - не самый лучший, если есть на обьекте стройматериалы типа блоков Цпс или что потяжелее, просто по периметру подпереть, 20 см слоя должно выдержать. 2 - более надёжный - подвязать снизу и сверху опалубку вязальной проволокой к армокаркасу, уже никуда не денется. 3 - можно распереть длинными досками если есть от стенок котлована либо от мест где нет геотекстиля на отдалении от плиты, либо если нет досок, то арматурой распереть 12 и выше, варианты возможны...
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Todosman, П-образные скобы из досок одеть сверху на опалубку.
    Еще надежнее скобу эту сделать 50см, затяжка сверху деревянная, а прямо над опалубкой стянуть проволокой, в этом случае вверху на саморезы нагрузка низкая, всё давление примет проволока.
  8. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    Хочу сделать фундамент под баню. Банька небольшая 3 на 5. Выкопал траншею глубиной 60 см (20 см будет песчаная подушка),шириной 40 см. Высота над уровнем земли примерно 30-40 см. Сейчас стал вопрос об опалубке. Если я забью в землю арматуру, а к этой арматуре прикреплю доски опалубки-выдержит ли данная конструкция, если арматуру забивать почаще? Иначе боюсь, что при забивании широких брусков в землю она (земля) может обваливаться в траншею. Фундамент делаю впервые в жизни. до этого вообще нигде с этим не сталкивался-опираюсь на различные советы, поэтому любой полезный совет внемлю с радостью. Еще вопрос-кто подскажет-сколько кубов бетона нужно на такой фундамент (общая высота 80 см, ширина 40 см, длина стенок 5 на 3, фундамент с перемычкой для пятистенного сруба).Строительный калькулятор выдает порядка 6-7 кубов.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Без нижней затяжки с бетононасосом разопрет гарантированно
  10. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Исходя из школьной програмы матиматики:
    Если 5х3 это размеры по осям и 5-ая стена идет вдоль короткой стены, то периметр равен
    (5 + 3)*2 периметр фундамента
    (3-0,4) - длина средней стены
    18.6м длина всех стен по оси
    объем бетона равен 0,8*0,4*18,6 = 5,952м3 + 10% (вдруг где-то разопрет или еще что) = 6,5472
  11. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    Спасибо большое.
    А насчет опалубки не подскажете-я ее заглублять в траншею не хочу, думаю вбить в землю прутки металлические диаметром 10-12 каждые 40 см, к ним прикрепить пластинами доски, снизу доски закидать землей, чтобы не расперло бетоном, сверху скрепить брусками между собой-выдержит ли эта конструкция бетон высотой 30 и шириной 40 см?
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Значит вы просто не поняли что я предложил :)
    По памяти при 20см высоты давит с силой 200кгс/м.п. - не много
    Я подпирал такую высоту камнями по 30-40кг через пол метра
    Кстати бетононасосом 20см высоты удобно заливать? Медленно же надо будет, значит и нагрузка ниже
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Внизу давление будет 2500*0.3*0.4=300кг/м. 300/0.4 = 75кг на пруток. Дальше не подскажу. Это если без бетононасоса и вибратора. Если вибратор и бетононасос, то идет поправочный коэффициент не помню сколько - надо искать. Или вообще просто тупо прибавляется сколько-то.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В файле есть все расчёты .:hello:
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Чего такое 0.3 и 0.4?
