Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ага актуально для истины
    Почему это у вас давление это плотность*сечение? Это не давление, а какой то удельный вес, пригодится для расчета веса на погонный метр.
    СнИП уже приводили тут, тск что смысла повторять как делать правильный расчет нет
  2. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Ну так и получается вес на погонный метр. Из него и исходим. Можете просчитать и по СНиП-у, а потом сверить на сколько различается. Думаю, разница не сильно различаться будет.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    При некотором диапазоне ширины будет схожий результат.
    Только давление на стенки от ширины не зависит, иначе укрепление опалубки для плиты высотой 20см сиииильно бы отличалось от опалубки для 20см ленты. Более того по вашей формуле если лента в одном месте Ш*В=0.4х0.3, а в другом 0.2х0.3 то количество стяжек на погонный метр будет отличаться в 2 раза :) при одинаковой высоте
  4. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Это примерный расчет для ленты. "На коленке", так сказать. Сделайте расчет для Ш*В=0.4х0.3 и для 0.2х0.3 по СНиП-у и посмотрите разница как раз таки будет почти в 2 раза.)
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вы снип открывали? Давление = плотность * высота. Пофик ширина!
    Забавно будет выглядеть опалубка для плиты 1.2х5.6м по вашей методе, по узкой стороне шпилек в 4.5 раза больше :) я вот заливал плиту 1.2х5.6м и везде опалубка была одинаковая и укреплена одинаково. Потом сверху ленту 0.2 и 1.2 шириной и тоже опалубка одинаковая.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Придется еще раз спросить - лента, погонаж 140 метров, ширина 60-80 см, высота 20 см. Опалубка высотой те же 20 см из одно доски.
    Прораб собрался делать стяжки и оставлять у бетоне. Порядка 250 погонов+ шайбы, гайки - уходит под 20 тыс!
    Как делать опалубку в 20 см высотой, если нельзя забивать колышки? Или их все таки можно забивать? основание 20 см шебня + геотекс
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Todosman, было уже ... стяжки брусками по верху, а по низу, см. рис.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    С клином вопросо нет. Но мне сказали тут что дырявить нежелательно. по самым скромным прикидками 475 дырок на 260 м2
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А по какому месту на фото будет идти лента?
    Если вдоль ленты есть плоское место и в дальнейшем стены из шлакоблоков или еще каких блоков я бы просто ими поджал вообще без стяжек. От 20см давление всего 2500х0.2=500кг/м2.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Сейчас расчитал стяжки в виде буквы "A" с параллельными сторонами.
    При 0.2м высоты заливки и 0.4м высоты буквы "А" получается нагрузка на саморезы в центре 200кг/м.п.
    Гвоздь 3мм на срез по памяти 50кг, да и дерево вдоль волокон вряд ли больше на краю выдержит. Если еще мазнуть клеемПВА-столярный, то соединение станет прочнее самого дерева.
    Итого при шаге стяжек 0.5м нагрузка 100кг на каждую. Вбивать 3 гвоздя или самореза. Получим съемные, многоразовые стяжки. Себе прислучае сделаю такую для опытов - например закреплю горизонтально и повешу груз раза в 4 превышающий расчеты.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Лента будет везде) И вдоль и поперек. От краев ленты до стен котлована 70 см
    Заливка бетононасосом - а он блок сдвигает на раз.
    Я думаю про перфоленту снизу и бруски сверху.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Один блок? Я ж говорил ОБЛОЖИТЬ блоками :) на погонный метр влезет 5 блоков, это 150кг веса который надо сдвинуть по шершавому геотекстилю, а давление внизу 100кг/м.п.
    П. с. надеюсь кто нить проверяет мои расчеты? А то малоли какой конфуз
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Смотрите картинку - там щебень, площадь опоры тьфу. А еще у меня лента 142 погонных метра, это 1420 блоков) И самое главное нет итих самых блоков
  14. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Я веду речь о фундаменте, а не о плите и для расчета на коленке, когда уже должен приехать миксер, а глядеть СНиП-ы времени нет (только об этом). Так вот на фундамент 20 См шириной давление внизу на щиты будет почти (почему почти, потому что бетон не совсем жидкий, поэтому формула давления жидкости на стенки и дно сосуда не совсем подходит) в 2 раза меньше чем на фундамент толщиной 40см. Плиты это уже не так коснется.
    PS Формула давления жидкости на дно и стенки сосуда равна плотность умноженная на объем, а объем у нас зависит и от его площади.
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @Igel2126, На счет стяжки буквой А. Кинте рисунок, поглядим.
