Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Знать бы в чем его на планшете нарисовать, давно бы нарисовал.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я не настаиваю - нет времени на Снип делайте как попало.
    Желаю удачи.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    вот добрался до компьютера и нарисовал
  4. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Добрый день, уважаемые форумчане! В наличии у меня есть ламинированная фанера Свеза размером 600х2400х20 (листы пилил вдоль пополам) и стяжки металлические ф17 с гайками. Ширина ленты фундамента от 300 до 700мм, высота 600. Вопрос: сколько отверстий под стяжки просверлить в фанерном листе и в каких местах?
    Вариант 1: по горизонтали делим лист на три части 200,200,200 (две линии), по вертикали делим лист 400,800,800,400 (три линии) - в точках пересечения сверлим отверстия пером ф18, шесть стяжек.
    Вариант 2: по горизонтали 100,400,100 (две линии), по вертикали 800,800,800 (две линии), четыре стяжки.
    Интересно, как расположены отверстия под стяжки на щите штатной опалубки с размерами листа 600х24000? Благодарю.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вверху давлени ноль, поэтому вариант 1 не имеет смысла.
    Давление по снипу 2500*0.6=1500кг/м2 то есть 1500*0.6=800кг/м.п. в нижней части, 400 в средней и 0 вверху
    Сколько стяжка 17мм выдерживает? А фанера 20 на излом?
    Если стяжки и фанера выдерживают то самое простое стяжки пос редней горизонтальной линии, шаг считать надо.
    Если фанера не потянет, то стяжки ближе к низу чтобы крутить и човать удобно было, шаг считать. Вверху фанеру просто досками скрепить или проволокой в закрученные саморезы, ну или если стяжек дофига ими поверху чтобы фанеру лишний раз не сверлить.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @AlexPetrow, так известно сколько держит стяжка? Не нравится мне пластиковая шайба, Железка 17мм 2-3 тонны выдержит, а пластик сколько?
  7. JRoman
    JRoman
    JRoman
    Из чего делают опалубку? Состав раствора
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Здравствуйте! Благодарю за сообщение. Стяжки у меня стальные, гайки чугунина (картинка в моем сообщении), там полный комплект: стяжка, гайки, трубка, конусы пластиковые - 230р. за комплект. Держат они страшную нагрузку - "сколько-то тонн":) (где-то здесь вычитал, в 50-ти страницах..). Лента у меня невысокая, можно сейчас поставить три стяжки снизу, а сверху проволокой стянуть. Правда, у меня было два случая, когда, именно вверху на опалубке проволока рвалась (делал скрутки из нескольких проволок) и всё разваливалось, т. к. от самого бетона наверху давление может и минимальное, но бетон раздвигает всю опалубку, не только снизу, а где тонко, там и рвётся.
    Задумка у меня: сделать штатную опалубку - с каркасом из профиля и листом фанеры, вот и думаю, куда стяжки завести, чтобы отверстия были на "все случаи жизни", и не пересверливать потом.
  9. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Дорогой Роман! Приветствуем Вас на форуме, народ здесь отписывается самый разный, но прослеживается некая закономерность: "какой вопрос - такой ответ":). Вы не сердитесь, но позади пятьдесят (!) страниц обсуждения, а Вы спрашиваете из чего делают опалубку:). Всё давно разжевали и расписали: да из чего угодно, можно и без опалубки обойтись - лить бетон в канаву. Напр.: на картинке внизу штатная опалубка, многоразовая, другие - на одну заливку, есть съёмная и несъёмная опалубка...
    Пишите подробней, не жалейте чернил: лента такая-то, грунт такой-то, заливаю миксером-мешалкой, денег мало-много... Тогда есть некая вероятность, что Вам дадут обстоятельный ответ. Успехов Вам в труде и обороне.
    P. S. Раствор - это для кладки:).
  10. Сияние
    Сияние
    Сияние
    Добрый день всем! Прошу помочь с опалубкой подошвы фундамента Фундамент- т-образная лента, пятистенок 10, 9х10,9 - по подошве, по осям 10,3х10,3. Ширина подошвы- 60см, высота- 20см. Из двух досок 100х40. В траншее- геотекстиль, решили делать без упоров, чтобы его не дырявить, так как сделано у
    Todosman. Т. е. снизу- перфолента (толщина2мм, ширина- 3см) вверху- перекладины из доски. Но есть сомнения, не сдвинет ли бетоном всю опалубку по земле от проектных отметок. Т. е. как-бы просто начнет двигать опалубку в горизонтальной плоскости. У Todosman заливка прошла нормально, но у нас длина подошвы больше 10м без перевязок. В общем вопрос- надо ли еще делать упоры с забиванием в землю и как часто. Были мысли припесочить всю опалубку по краям, но потом откапывать, чтобы открутить перфоленту и снять опалубку... Делаем все сами, т. е. супруг и я- на подхвате, т. к. денег очень ограниченно.
  11. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Не знаю насколько вам будет полезно но, я вчера закончил заливку армпояса - высота 12 см ширина 31 см. Крепление по низу к полистеролбетонному блоку (в нем крепеж очень слабо держится). По верху вообще крепления не было никакого - опалубка даже не шелохнулась - но заливали ведрами.
    В этой ветке я видел предложения по крепежу опалубки в виде буквы "П" одеваемой сверху - полистайте страницы, мне эта тема здорово нервов и денег сэкономила. От боковых сдвигов спасут не глубоко забитые колышки вплотную к опалубке.
  12. oss
    oss
    oss
    Первую и вторую доску нужно связать снаружи вертикальными брусками. Высота небольшая, если лить аккуратно, то сдвига не будет.
  13. Сияние
    Сияние
    Сияние
    @Vladko78, @oss, спасибо :) Доски вертикальными досками скрепим обязательно. Лить будем с миксера. В принципе я тоже думаю, что доски тяжелые+ арматура... может обойдется.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вы же лить будете вдоль досок? Тогда какие поперечные силы должны сдвигать опалубку? Лейте по центру, не сильно спешите и никуда не уедет. А опалубка на рубероиде или еще на чем то скользком?
    Кстати диагонали длинными досками по углам пробейте и тогда вообще сдвинуть тяжко будет.
  15. Сияние
    Сияние
    Сияние
    @Igel2126, Спасибо:) Опалубка на песке, подсыпали слоями песок-щебень5-20-песок. (Чтобы получилось что-то вроде ПГС а обогащенного) Проливали, трамбовали. Экскаватор перекопал, не уследили. Пришлось поднимать около 10-15см, иначе совсем низко получалось. По проекту нет подушки. У нас уклон. В низком месте 40см заглубление, в высоком- почти 90см. Это так, к слову
