Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @AlexPetrow, ну тогда самый простой способ сверления на стыках:
    1) сложить 2 фанеры
    2) в доске желательно из твердых пород просверлить тонким сверлом вертикальное отверстие
    3) доску положить на стык, прицелиться по отверстию на стык и прижать коленками например
    4) сверлом нужного диаметра просверлить
    (маленького диаметра отверстие прицелочное и направляющее, доска играет роль одноразового кондуктора)
    Если сначала насверлить много мелких отверстий, потом всё остальное то наверное быстрее чем выпиливать.
    П. с. зря фрезера боитесь, у меня их 2 - очень полезная вещь
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Мы все отверстия сверлили после сборки.
  3. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Господа помогите! нужно установить опалубку из ламинированной фанеры, высотой 3 метра, какой конструктив использовать? с каким шагом ставить стойки и шпильки?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Из чего стойки, какие шпильки?
  5. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @max68.2011, планировал вертикальные стойки 150х50 а шпильки d12
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кстати, фанера какой толщины?
    150 даже много будет. Обычно идёт 100х50 на ребро через 60-70 см.
    Во вложении программка для проверки толщины доски.
    По поводу стяжек по вертикали: #27
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Высота опалубки хоть 10м.
    Лучше скажите сколько по высоте за 1 раз заливать собираетесь?
    3м жидкого бетона это многовато для непромышленного строительства. Давление на опалубку 7.5т/м2, один неверный шаг и много проблем
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Странная програмка - непонятная, вертикальные бруски в ней какого сечения подразумеваются?
    Толщина доскии понятно что это. А бруски вертикальные какие? 100х25 к примеру жестче чем 50х40
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Igel2126, вЫ НЕ первый год на форуме, задайте вопрос непосредственно Виндеру...
    Это он выложил данную программу.
  10. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @max68.2011, @Igel2126, согласен, вы бы прежде чем предлогать чужой расчет, хотя бы сами бы разобрались:victory:
  11. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Скажите пожалуйста, сбил опалубку под ленту из рыночной доски планировал 150, а по факту доска оказалась 140-150мм, щиты сбивал высотой 600мм, в итоге они получились с щелями 5-12мм, переживаю критично ли это?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lyboo, плёкой затяните - будет некритично.
  13. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Подскажите пожалуйста правильно ли я сделал распорки для опалубки банной печи, или может не выдержать напора бетона из миксера?
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если не пожалели хороших саморезов, то можно было и без распорок - уж больно хорошо у вас углы перевязаны!
    Допустим саморез 4.5мм держит на сдвиг 50кг.
  15. OtziOleg
    OtziOleg
    OtziOleg
    Красноярск
    Уважаемые специалисты, возник вопрос. Просмотрев тему ответа, не нашёл. Есть идея, в качестве стяжек вместо шпилек использовать прутья арматуры, приварив с двух концов куски той же арматуры, при разборки опалубки их срезать болгаркой. Думаю выйдет дешевле при наличии сварки и электричества.
