Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OtziOleg, в теме было: работы много!
  2. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    @lyboo, я бы вверх укосины еще добавила, неделю назад заливались, нас тоже убеждали, что основная масса внизу давит, давануло вверху.
  3. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Спасибо за совет, но уже залился, давануло снизу пожалел что не сделал стяжку снизу шпильками, верх вообще расслабился укосины опустились от упоров сантиметра на 2, а низ подвыдовило на пару сантиметров, хотя колья забивал очень толстые, как буду строить дом обязательно зафиксирую низ на шпильки, очень хорошо держит пленка 150мкм, у меня были зазоры между досками с палец толщиной, пленка сдержала, а вообще совет кто будет делать опалубку следите за горизонтальным уровнем опалубки от него зависят Ваши дальнейшие шаги у меня перепад получился 6мм, а если бы был больше пришлось бы строить цоколь из полнотелого кирпича и выводить в "0" - это важный момент, потому что прибавляются затраты. Всем удачи.
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Добрый вечер! Прошу помощи в расчете и подсказок по опалубке.
    Имеется фундамент 7.7м * 7.7м, высота ленты 1.3м (над уровнем земли - 0.4м), ширина - 0.6м.
    Фундамент будет выполнен в траншее (шириной 1м) с вертикальными стенками.
    Ширина траншеи в 1м обусловлена устройством песчано-щебеночной подготовки шириной в 1м, что на 0.2м шире подошвы фундамента в каждую сторону.
    [​IMG] [​IMG]
    Все калькуляторы что я встречал говорили мне примерно то, что при доске в 40мм мне нужны стойки каждые 0.5м. Окей. Но не один калькулятор не рассчитывает параметры стоек. Стойки (подкосы, раскосы) - какой брус/доску брать ? 50*50 ? 100*50 ? Какой брус брать на укосины? какой брус брать для забивания колышка? плашмя/ребро ставить вертикальный брус? какой брус/доску брать на стяжки опалубки сверху? Надо ли дополнительно шпильки, какой диаметр, как фиксировать? как потом её извлечь? Как лучше закрепить опалубку в вертикальной траншее ?
    и второе, возможно вместо досок лучше использовать фанеру ? хотя доски потом можно где-то пристроить, а фанера не нужна...
    Заливать буду все сразу, слоями, бетононасос с прокладкой трассы и в конце гибкий шланг (т.к. от дороги до места строительства порядка 35м, + растущие деревья, провода и постройки) и вибрирование глубинным вибратором.
    Помогите определиться с необходимыми деревяшками и расчетами. Заранее мешок благодарностей. Спасибо.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @max68.2011, Спасибо.
    Проверил ваш пост и калькулятор в файле. при высоте вашей опалубки в 1м с копейками и шагом 60см, вы должны были использовать минимум доску 33 мм. Как вы использовали доску 25мм ?
  7. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    При моей высоте фундамента в 1,3м...
    Мне нужно при шаге вертикальной стойки 0,6м - доска 40мм.
    Вертикальные стойки 50*100 ребром?
    Дальше по стяжкам, нужно 3 уровня стяжек, т. к. 2 уровня походу не катит.
    Стяжки Ф10 с увеличенными шайбами и двумя гайками хватит ?
    Или заменить стяжки проволокой ? Какой диаметр проволоки? Сколько ниток ?
    Можно обойтись без стяжек и проволоки, используя укосины/распорки деревянные?
    Все ли верно я прикинул ?
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Есть такой план...
    Что правильно, что не правильно и как быть ?
    Подскажите плиз.
  9. Zumach
    Zumach
    Zumach
    А что за грунт у вас, что вы можете выкопать траншею глубиной 900мм с отвесными стенами и не бояться осыпания? Из чего будут стены, что ширину ленты закладываете 800мм?
  10. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Итак, по порядку. Грунт - чернозем, суглинок, глина.
    Стены - газобетон 40см.
    Ширина ленты, на чертеже плохо видно, обрезал лишнее, 60 см.
    Тут чертежи подробнее, пару постов выше:
    #833
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Вопрос про мой вариант опалубки очень актуальный (#837). Прошу опытных парней высказаться, посоветовать.
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Кстати, если например внизу использовать стяжки. Я нашел аренду пружинных зажимов Чироз, думаю 10 арматуру внизу под стяжки ставить. Выдержит ли 10-ка? Фунд 1.3м * 0,6м, стяжки каждые 0,6м
  13. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    Приветствую уважаемых знатоков. Будьте любезны, дайте наставления начинающему строителю. Ставлю ленточный фундамент на песчано-гравийной подушке, размер 60*60 см., опалубка из доски дюймовки. заколотил по периметру через каждый метр бруски 50*50 мм. на глубину 30 см. и поставил укосины.
    Вопрос 1: надо ли класть гидроизоляцию между фундаментом и подушкой? или можно лить прямо на щебень?
    Вопрос 2: достаточно ли одной укосины для кольев?(я предполагаю что низ удержится за грунт)
    Вопрос 3: как расположить стяжки?
    Вопрос 4: как еще усилить опалубку чтобы не повело при заливке?
  14. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Шмига, гидроизоляция по щебню нужна для того, чтобы молочко цементное из бетона не уходило в щебень. Низ опалубки за грунт вряд ли удержится. Как вариант - хорошо обсыпать и утрамбовать. Стяжки горизонтально) Лучше в 2 ряда, нижний внизу, а верхний наверху) По идее, при такой небольшой высоте, верх можно удержать и проволочными стяжками. Ни вниз - только резьбовые, сквозь ваши бруски, с увеличенной шайбой. Для дальнейшего усиления опалубки можно оклеить ее 100-рублевыми купюрами и произнести заклинание. Это избавит от растекания бетона сквозь щели и, таким образом, сэкономит деньги. Блин, что-то настроение хорошее)
  15. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    @Stokarev,По изоляции понял. По удержанию за грунт имел ввиду то что колья загнанные в землю будут удерживать низ опалубки. или поползут? может добавить еще вертикальных стоек с распорками между уже вбитыми кольями, так чтоб получилось 50 см между ними?
