Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Хватило!
  2. Shmiga
    Shmiga
    Shmiga
    @max68.2011, это мне? судя по программе к которой вы отправляете для расчетов мне надо добавить еще вертикальных брусков, до расстояния между ними в 0,5 м.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shmiga, считайте сами... ничего не смогу подсказать. :(
  4. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Добрый день специалисты.
    Подскажите как правильно сделать опалубку для висячего ростверка 40х50см, под заливку из миксера?
    и возможно ли залить одним заходом столбы и ростверк?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Coollio, посмотрите в этой теме:
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
  6. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Подскажите. Обязательно ли вынимать стягивающие шпильки после заливки. Или просто срезать выступающие концы и оставить в опалубке?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень желательно, иначе потом замучаетесь бороться со ржавыми рыжими пятнами.
  8. masteroid
    masteroid
    masteroid
    День добрый, форумчане!
    Вчера залил подошву стен фундамента. Сегодня с утра уже было заказал ламинированную фанеру на опалубку стен, но наткнулся на ламинированную осб, а потом и вообще вспомнил, что кто-то на форуме брал обычную осп-3 внутреннюю сторону оборачивал в плёнку и стена получилась такая же гладкая как с ламинированной фанерой (не считая неглубоких следов от пленки). Но не могу найти эту тему.
    Исходные данные: Требуется опалубка на стены высотой 2.5м, шириной 0.25м. Лить будем с насоса. Планирую взять осп-3 18мм и обернуть пленкой, укрепить брусом 100х100 (или достаточно 100х50?) через каждые 50см (т.е. получается 3 бруска вертикальных на лист шириной 1.2м).
    Вопросы:
    - выдержит опалубка? или всё же лучше взять ламинированную фанеру/осп и залить стены в 2 захода, переставляя щиты?
    - осп потом можно будет пустить ещё на 3 перекрытия монолитных? или ей даже с пленкой крышка будет после первого раза? площадь стен фундамента в 2 раза больше площади перекрытий, т. е. брак даже 1/5 листов после каждого "моноличинья" не страшен".
    - брус брать 100х100 или 100х50 и насколько часто?
    - на высоту в 2.5м хватит 3 шпильки по высоте и 2 таких ряда на лист шириной 1.2м?
    - от какого производителя осп брать?
    Буду очень благодарен за ваши советы, а то время поджимает, а нагуглить пока ничего не удалось.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будет зависеть от частоты установки вертикального бруса. Лучше в два захода.
    100х50 мм на ребро. Шаг не более 30 см. :um:Для 25 мм доски шаг был бы 50-60 см.
    Не хватит!
  10. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Под двумя заходами я имел в виду залить сначала одну часть стен, потом переставить опалубку и оставшееся залить - то есть будет вертикальный холодный шов у стен. Частота установки бруса 30см, как рекомендуете.
    Честно говоря, был уверен что плитный материал (фанера/осп) более прочен и меньше выгибается, чем доска примерно такой же толщины...:ogo: Но 30см, так 30см - сделаем.
    А сколько шпилек на лист 2,4х1,2м надо? Как я понимаю внизу надо побольше, сверху наверно и 2-3х хватит?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Такой рабочий шов очень не рекомендован. А вот горизонтальный используют повсеместно!
    Я Вам дал примерный шаг (пытаясь сравнить с доской), потому как метода расчёта не знаю.
    Для доски есть программа (во вложении), если сможете сами проставить строчку 3 - получите точный шаг.
    Как считать не знаю, но вот пример: #27
  12. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Горизонтальный уже есть. Хочется малой кровью избавиться от вертикального.
    Судя по всему 80кг/см2 вполне подходит для осп, если верить "Прочность на изгиб 9 Мпа".
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если Вы так считаете, то не трогайте данный параметр и вводите только первые две строки.
  14. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Да, со своими скудными остатками познаний в физике, я считаю что это должно быть примерно так. В добавок фанера/осп должна меньше прогибаться, чем доска такой толщины. Потому считаю, чтобы программка выдавала доску примерно 20мм толщиной.
    В процессе подсчета пришёл к выводу, что выгоднее сделать шаг шире, например, и под брус подложить любую доску - например 150х25.
    Еще на ум пришло, что можно сэкономить на брусе, т. к. стяжки тоже будут нести нагрузку.
    В итоге можно ставить брус, подкладывая доску, по краям фанеры, чтобы выровнять два щита, а середину щита стягивать уже стяжками - два вертикальных ряда по 3 стяжки. Итого горизонтальный шаг стяжка/брус и стяжка/стяжка получается 40см - как в экселевском расчете для 1мм прогиба.
    Хотя может я слишком сильно надеюсь на стяжки?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Стяжки как раз и убирают лишний прогиб. И ставятся они строго сквозь вертикльные бруски.
