Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @masteroid, кстати, посмотрите ещё вот это, тут произведён расчёт с формулами, сам пока не вникал: #103
  2. Hronos
    Hronos
    Hronos
    ДД.
    Делаю опалубку под армопояс над блоками фбс.
    Высота 20-25см
    Ширина - 40 см
    Доска сороковка (2 доски)
    Шпильки снизу 0,8 через 1,5м
    Брусок 5х4 сверху через 1,5м
    Выглядит надежно, прикинул - на 1 сторону, а она всего 10м (1 куб бетона) будет 6-7 шпилек - вроде как за глаза.
    Или все-таки усилить проволокой?
  3. masteroid
    masteroid
    masteroid
    спасибо за ссылку, но в экселе, что давали раньше, расчет точнее, на мой взгляд.
    Учту. Начитавшись интернет-чтива, я полагал, что их ставят прям между фанерой. Хотя, наверно, это допустимо, но не при моих стенах в 2.5м.
  4. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Считал опалубку по ним.
    Высота заливки 1,8 м под бетононасос с вибратором, расстояние между вертикальными стойками 0,4 м - по расчету вышла толщина опалубки 45 мм.
    Была взята доска 40 мм, низ опалубки - два ряда - стянули шпильками М16, верх - М12. Набили верхние стягивающие доски-трапы, по бокам, в критичных местах, вертикальные стойки подперли укосинами.
    Тридцать кубиков приняли с миксеров за час тридцать-час сорок. Верх бетона оставили неровным под лучшее сцепление по шву ленты и заливаемой плиты перекрытия.
    Опалубка показала себя молодцом. :)
    20150819_082809.jpg 20150820_125738.jpg 20150822_123916.jpg 20150824_082641.jpg 20150827_100812.jpg
  5. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Вот мне и кажется, что в том упрощенном расчете заметный перезаклад. Я примерно так же считал ещё до того, как решил залезть на форум - получалось для моих 2.5м высотой стяжки надо делать каждые 30см - около 500 стяжек по 60р - 30тр и это в аренду. Потому решил вспомнить институтский курс физики, но дифференциально-интегральный аппарат уже не тот :(
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Да, что-то на форуме не догадался посмотреть :victory:
    Кстати, везде пишут, что опалубку делают вертикальными брусьями 50х100 - на рынке есть доска ТУ (45х90, сухостой) и ГОСТ 50х100. Разница в цене с учетом количества, конечно, не самая принципиальная, но всё-таки кто какую берет на такие задачи?
  8. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Подскажите пожалуйста, жизнеспособно ли такое решение:
    Конструктив фундамента - "висячий" ростверк (высота 60см, ширина 55см) по забивным сваям (36 штук). Сегодня собрали нижние ряды опалубки, завтра будут засыпать песком.
    Строители предлагают для стяжки опалубки (помимо распорок из бруса 50х100) использовать арматуру, таким образом:
    снаружи опалубки ставятся 2 вертикальных прутка арматуры, а сверху (сквозь ростверк) и снизу (сквозь песчаную подсыпку) пропустить горизонтальные прутки. Верхний пруток также будет держать верхний ряд арматуры. Места стыковки арматуры крепить сваркой. В итоге получается прямоугольник держащий опалубку.
    После заливки верхняя арматура останется в ростверке, только срезать ее надо будет болгаркой заподлицо. Кажется все надежно, НО не будет ли ржаветь арматура которая будет «торчать» из ростверка, и не доберется ли по ней ржавчина до основного армирования?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Нужно ли удалять рубероид с фундамента при разборке опалубки? Рубероид закреплялся для защиты досок
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будет ржаветь. Может добраться.Защитный слой бетона
    @komodd, если ГИ делать не планируете , то можно не удалять - сам сгниёт.:um:
  11. Шкарбун
    Шкарбун
    Шкарбун
    Аыаыва
    Здравствуйте.
    Вопрос знатокам. Собираемся заливаться. Есть колонны угловые по 2.8 м опалубка шпильками+ угол основной скреплен шурупами и дополнительными брусками, которые собирают в единый щит досками и межстеночные колонны, стянутые проволокой диаметром 4 мм в 7 местах по 2 проволоки на каждую перегородку. Давление будет только на две стенки опалубки. Подпорки при заливке будут. Какая технология заливки ? Можно ли заливаться сразу или поэтапно, дабы выдержала конструкция ? Например половину залили, провибрировали и какое-то время обождали и затем повторить процедуру до конца заливки колонны. Выдержит ли такая конструкция как у меня на фото ? Там 7 перегородок хватит ли ?
    Посмотреть вложение 3396928 Посмотреть вложение 3396928
  12. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @costeapechnik, здравствуйте! Собрал опалубку высота=75, ширина=40 и 25. Щиты из дюймовки, брус через максимум 75см 50*100 ребром. Проволоку взял уже 3 (позно прочитал рекомендацию, что нужно 1.2 в несколько ниток, кстати, сколько ниток нужно, если 1.2 проволока?) Правильно сделаю, если от низа проволока будет 15см и от верха опалубки 15см, как раз ширина доски, в итоге между скрутками 45см? Когда выравнивать по вертикали опалубу, до стяжки щитов или после?... сейчас у меня только контур опалубки скреплен по углам. Выдержит 3 в 2 нитки? Спасибо.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, нет, не правильно! Я бы сделал стяжки: 15 см от низа, следующая 50 см от низа (эти по шагу вертикальных брусков) и деревянные стяжки по верху через 1,2 м
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно до стяжки ! - потом не выровняешь.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Добавлять почти что нечего!)Разве что две нитки проволоки маловато, лучше три.
