Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24,
    Добавлю: после стяжки щитов их надо будет выровнять по горизонту.
  2. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    А как в 3 то, четное количество должно же быть? Проволоку 3 сложить вдвое, просунуть в дырки у брусков и вернуть обратно= получится 4 нитки? Или не так понял, или не так считаю?
  3. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @max68.2011, упоры по бокам опалубки обязательно ставить? При помощи 2-х скруток по вертикали 15 и 50 см от низа опалубка и так жестко стоит, ещё сверху брусками не стягивал. Углы то я сразу по уровню скручивал, сейчас вся опалубка по вертикали в уровень + - см, а горизонт по лазеру выставлю при помощи гвоздиков-саморезов. Или без упоров может сдвинуть бетоном? Фото-0044.jpg Фото-0045.jpg
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если вопрос про укосины, то да. Хотя бы через каждые 1,5-3 м, иначе может завалиться в какую-нибудь сторону!
    @Паня24, по фото не понял, что это за вертикальные арматурины? :faq:
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    У меня же армирование 2-мя вертикальными сетками, ячейка 20*20, вертикаль ф12, горизонт ф10.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, может я чего не понимаю, но у Вас же не стена, а лента фундамента, т. е. балка!
    Значит и армироваться должна как балка!
    Кстати, сколько высота?
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @max68.2011, подошва 60*30, 70*30, сверху лента 40*75 и 25*75.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, так Вам нужна была армировка :Расчет арматуры и Конструктивная арматура
    400х750 мм = 300000 мм2 х 0,1% = 300 мм2 это 3 нитки ф12 мм или 2 нитки ф14 мм и сверху и снизу + посерёдке 2 нитки по бокам ф10 мм.
    Хомуты из ф8 мм шаг 500 мм, у углов в два раза чаще.
    Для ленты 250 мм также можно пересчитать .
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Максим, дак по проекту делаю, вертикали ещё весной нарезали (чё то под 500 шт), когда сетки плел, 1000 раз пожалел, что не каркасы обычные с хомутами, Ваш проект был запасной вариант, если бы штырей не нарезали по нему бы и делал.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, ну нарезали и нарезали, хомуты разные бывают.
    Мог бы сделать по рис. в2
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, исправил, не по в3, а по в2.
  12. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    У меня там что то похожее, скобы через 30 см по вертикали. Их то же нагнул Вашим станком, но сразу все не зацепил потом уже нереально было сетку разжать, в итоге где то 3 где то 1 скоба.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, похожее, но не то. Хомут должен охватывать все продольные нитки снаружи, вот и разница.
    Я поэтому и удивился, что это за вертикали.
  14. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Что сделано, то сделано:(, хоть бетон марку 200 наберёт в подошве по прогнозам (через 2 недели М-150 по прибору), залил то Вы же видели, что я себе:mad:.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, не невидел, я же неделю в "бане" был...:|:
