Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Как стыковать ступеньки -на схеме.
    Вопрос как связывать эти секции в глубокой ленте? Думаю так - оставляем в стыках место чтобы залезть, сначала нижние арматуры в секцииях стыкуем перемычками, вяжем проволокой или даже прихватываем сваркой, после чего тоже самое повторяем с верхниими горизонтальными стержнями. Проблема в том, что на некотрых ступеньках прийдется места оставлять больше, чем сами ступеньки. Ведь надо же не просто стоять в траншее в стыке между секциями, но еще и наклоняться и дотягиваться до нижней арматуры, чтобы первязать секции перемычками.
  2. Icefire
    Icefire
    Icefire
    Томск
    А если сначала сделать одну сторону опалубки, затем связать арматуру, потом вторую сторону опалубки, ну и соответственно в окончании все это между собой закрепить?...
  3. Icefire
    Icefire
    Icefire
    Томск
    Tolik53,
    может мы не правильно друг друга поняли, но я думаю именно о таком фундаменте (на картинке только из блоков) а я хочу залить.
  4. Icefire
    Icefire
    Icefire
    Томск
    Мой фундамент под брусовую баню 6*6 с мансардой
  5. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    получается я так и делал для подливки под облицовку старой дачи. Если же речь о новом строении, не думаю, что вариант хорош. Во-первых, удобней крутить саморезы изнутри наружу. Во-вторых, опалубку сделал - мусор убрал -и все чисто до конца работ, стенки отделяют от засыпающейся земли, а тут куча мусора будет внутри. В-третьих, лучше сразу забивать все столбы -на мой взгляд жесткость конструкции будет выше, чем потом забивать под вторую стенку, когда она будет пружинить их, особенно если лента глубокая.
  6. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    правильно понял. У меня так же. Верхний ряд горизонтальной арматуры проблем не вызовет-он на одном уровне по всем секциям, нижний ряд связывается как показал выше на схеме.
  7. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
  8. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Посмотреть вложение 1360791 Посмотреть вложение 1360792 Посмотреть вложение 1360794 Посмотреть вложение 1360786
    Вот накидал фотки...кому интересно смотрите. Эта сертифицированная универсальная стяжка с отсутствием мостиков холода. Дешевле и быстрее, чем работать с проволокой..Проволока,...уважаемые, это вчерашний день.
  9. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
  10. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Идея АБАЛДЕННАЯ!
    Единственное что настораживает - сайт совсем левый...
    С удовольствием бы купил через интернет, но не вижу способа.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    В параллельной теме эти стяжки уже обсуждались.
    Москва, Самара...это конечно здорово, а вот нам на Юге что делать?
    Пока остановился на варианте для "бедных"
    Разрезал шпильки метровые на четыре части. Далее приварил к ним арматуру внахлест на 5 см.
    Пропихивать конечно неудобно. Мои работяги изголялись как могли. Приноровились пропихивать изнутри опалубки арматурину в одну дырку а затем шпильку изнутри в другую. Потом арматура загибается и гвоздями фиксируется на вертикальном брусе. Гайкой с шайбой усиленной все стягивается с одного краю.
    затем торчащую шпильку срежу и снова приварю к куску арматуры.
  13. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Уважаемый, так это не железные распорки, о чем я вам толкую...это высокопрочный пластик это спецкрепеж для опалубки! Здесь нет металла по
    этому нет мостиков холода, поэтому и цена дешевле...
  14. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Вах! долго так неудобно...минусов много..Сайт незнаю что у них, я не по сайту. Через телефон заказываю, звоню производителям - все честно, высылают. Я сам несколько лет назад увидел понравилось, стал брать у них этот крепеж для опалубки.
    Получается очень быстро и дешевле
  15. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Не получится с этими стяжками. Стяжки надо пропускать через вертикальные бруски, на которых держатся доски опалубки. У меня толщина фунда 425 мм. Плюс две доски по 25 мм, плюс 2 бруса по 100 мм, итого 675 мм. Максимальная длина этих стяжек с удлиняющей наставкой 500 мм. на какие-то узкие фунды это рассчитано.
    Есть вариант эту стяжку использовать только под крепление верхней арматуры, при этом пропускать стяжку не через брус. Только так...
