Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-139#post-13729273
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, чего-то я как-то этот момент пропустил автоматически...:|::)
  3. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Всё залился, всё прошло удачно почти, всем спасибо за помощь. При 75 см и 2 скрутках ф3 SAM_0670.JPG 15см и 50 см от низа с вибратором из миксера опалубка не шевелится:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, послушал таки совета...:|:;)
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Как правильно сделать опалубку для ленты, у которой внизу пятка (перевернутая буква Т)?
    Фундамент незаглубленный, пятку отлили, опалубку с нее сняли, выставляем опалубку для лент.
    По всем стенам, кроме средней, вопросов нет, а на средней, у которой пятка внизу, на совсем ясна конструкция.
    Заливать из бетононасоса будем.
    Пятка 250х1200х9700 (ВхШхД)
    Лента над ней 650х400х9700 (ВхШхД)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. kislen
    kislen
    kislen
    а почему "почти"? что не так пошло?
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    На углу эркера не было скруток, только 1 упор, и 2 самореза 55 (для крепости) :)], по-этому выперло от работы вибратора. Хотел "потом" прокрутить 75 саморезами, но "потом", значит никогда (в итоге забыл), где были прикручены 75 саморезы на углах, всё норм. Как сказал, Максим, упоры для выравнивания, в суете несколько выбили, на геометрии опалубки никак не отразилось, главное здесь скрутки:super:.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, тоже надо на саморезы сажать и к опалубке, и к клину в землю. :um:;)
  10. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @max68.2011, @costeapechnik, подскажите пожалуйста по опалубке.
    Высота 1м, ширина 0,4м... Буду лить насосом по трубопроводу и шлангом на конце.
    Опалубка доски 40мм, стойки брус 50*100 (шаг до 0,7м максимум).
    Сколько распорок на стойке нужно по высоте сделать ? Проволокой и стяжками делать не буду, в распоряжении бруски 50*50.
    Верх стянуть между собой. Низ, сделать распорки и упереть в колья. Сколько нужно еще промежуточных ? Одну по середине ? или две по середине ?
    Если говорить так, то раскреплять щит высотой в 1м буду в 3 точках на каждой стойке... верх, низ и середина. Или нужно по середине две точки распора добавить ?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, по толщине доски см. програмку.
    Просто распорок будет недостаточно - разорвёт опалубку!
    Вот здесь читайте и смотрите, как раз Ваш размер:
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Пфффф...
    Залился, ничего не шевельнулось, ничего не разорвало!
    По опалубке ходили поверху, на опалубке лежали трубы бетононасоса во время прокачки, все окай ;)
    Всем спасибо !
    Доски опалубки - 40 мм, стойки брус - 100*50мм, шаг макс. 70см.
    Остальная мелочевка - брус 50*50мм
    Стойка крепилась в трех местах:
    1) Нижний распор в землю (через доску), врутри траншеи.
    2) Средний распор в клин, забитый в землю или в стенку ящика с грунтом.
    3) Верхний распор или в тот же ящик с грунтом или укосиной в средний распор. + брус-стяжка между противоположных стоек.
  13. Павел53Лентяй
    Павел53Лентяй
    Павел53Лентяй
    Россия, Новгородская область, Великий Новгород
    Посоветуйте пожалуйста, фундаментная лента высотой 1.2м шириной 600, опалубка из доски 150 на 30, как рационально (достаточно крепко по самой низкой цене, наверное не удивлены) зафиксировать опалубку от расползания (комплекс упоров стяжек проволкой и т. д.)брус как понимаю 100 на 50 как эталон) какойшаг?,комплекс хотелось бы сразу услышать, только коротко без лишних вопросов) и споров)
  14. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Посмотрите может поможет!
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Мое не очень опытное мнение - шаг не больше 0,6м
