Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на такую высоту доска 50мм и стойки через 60см!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Павел53Лентяй, смотрите у меня в дневнике много фото-видео и всё почти по-шагово:
    Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент.
  3. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Добрый день. Делаю забор у себя на участке и при заливке цоколя забора возник ряд вопросо.
    1) как выставить опалубку прямо? Выкопал траншею шириной 40 см., затем установил там опалубку. Но когда стал её выравнивать столкнулся с проблемой. В одном месте она стоит плотно на дне траншее в другом же может висеть над ней на расстоянии 5-8 см. Дно траншеи то не идеально ровное. Пришлось извращаться что бы заделать эти прорехи.
    2) можно ли заливать бетон прямо в землю? хотелось бы выкопать траншею в земле на ширину 20 см. а уже сверху на земле ставить опалубку. Затем все это сразу залить. Но не знаю можно ли так делать. По идеи получается траншею в земле надо выкопать шириной 15 см. а сверху на землю поставить опалубку 20 см. (5 см. съедают доски опалубки) Так можно сделать? И если можно то опять же как выравнивать.
    3) как сделать верхний край цоколя ровным? заливал бетоном в составе 1:6. 1 ведро цемента 6 ведер ПГС. Бетон получился вроде прочный но на его верхней поверхности в некоторых местах выпирают камешки от этого самого ПГС. Не очень красиво выходит. Посмотрел у соседей у них верхний край цоколя идеально ровный. Как так сделать учитывая что я делаю бетон с ПГС?
    Заранее спасибо за ответы.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Выравнять дно можно и песком...
    В землю тоже можно лить...проложив плёнкой.Где то есть тема про это.
  5. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    А если ставить опалубку на поверхности? То тоже песок подсыпать? Его же выдавит бетоном.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    какой бреееед...
    я вас только предостерегу лить в траншею если потом будете откапывать фундамент т. к борта, залитые в траншею получатся пупками бетона... и чтобы выровнять цоколь под отделку цоколя понадобится много сил, я вот это не учёл и пришлось платить за выравнивание под обрешётку под сайдинг. А если бы натуральным камнем отделать хотел, то сумма вышла бы ещё больше...
  7. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Так я все что выше поверхности в опалубку же заливать буду. Кроме того отделывать его ничем не собираюсь. Отделке подлежит только лицевая сторона, которая сделана отлично.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @Aswed, Почитайте вот эту тему (правда там ещё и ЭППС использовали, но не суть)https://www.forumhouse.ru/threads/229731/
    Возможно многие вопросы отпадут ...
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Спасибо. Почерпнул для себя много полезного.
    Остался вопрос про выравнивание опалубки. Я так понял автор указанной темы сделал разметку на опалубке по которую и заливал бетон. У него стенки опалубки были выше выверенного уровня залива бетона. Если так то я ставлю опалубку по высоте как получится, натягиваю шнур по отметкам на столбах и заливаю по уровень этого шнура.
    Или я не верно понял?
  10. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Как-то так, но надо шнур почаще прикреплять к опалубке, иначе он может просто растянуться и обвиснуть, да запачкается очень сильно бетоном и вы его просто не найдете.
  11. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Понял. Спасибо.
    Я заливаю по не большим секциям, 12 метров, столбы стоят через 2,5 метра и на них тоже отметки есть.
    В итоге натяну капроновую нить и она будет ориентиром.
    Спасибо за помощь ещё раз!
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Прочитал все тему, четко не нашел ответа если щиты ставим в траншею нужно ли их забивать в землю (я имею ввиду вертикальные стойки 50х100 которые) или можно не забивать, если нужно то насколько глубоко и нужно ли каждую стойку или можно через одну, и как потом вытаскивать (разбирать) щиты, какой шириной лучше копать траншею если ширина фундамента 40 см?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, можете делать как Вам удобно: забивать стойки в землю или делать заспорки, важно чтобы при заливке щиты остались неподвижными.
    ИМХО, шире на 40-50 см в каждую сторону - надо же чтоб Ваша попа туда пролезла.
  14. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    У меня фундамент был Т-образный. ширина подошвы была 90см. вполне себе хватило, чтобы выставить в середине опалубку. Забивать, как сами понимаете, не получалось. Делал упоры сверху и в траншее + распорки (сверху на против упоров) + стяжки (примерно посредине). Стяжку делал из провол0ки 4-ки загнутой в 4 слоя. После застывания проволку срезал и снимал щиты. Фоток нет.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Слушайте, а если заливать поверх уже подготовленного основания геотекстиль+песок+щебень 7-8см бетона (заезд, отмостка) вибрировать вообще надо?
    А то думаю в одни руки с мешалкой намаюсь заливкой одной заниматься, а если ещё вибрировать надо так вообще придётся разбивать заезд на несколько частей т. к банально времени не хватит на всё до схватывания...
