Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Вообще-то, вибрирование есть обязательный процесс укладки бетонной смеси. Задача вибрирования - уплотнение бетона, уменьшение пористости, т. е. удаление воздушных пузырей и пузырьков. Повышение плотности смеси - приближение марочной прочности бетона к номиналу и уменьшение водопроницаемости.
    Если на дорожках, на заезде уменьшение прочности бетона не критично, то можно обойтись. У частников мы обычно обходимся уплотнением лопатой при укладке и ручным вибрированием правИлом при разравнивании...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, для таких работ (небольшая толщина бетона) существует виброрейка. Размерами по ширине может быть до 5 м !
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    что-то я дурацкий вопрос задал, я ведь в прошлом году плиту 15см заливал - клал булаву вибратора плошмя и елозил им по поверхности...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, булава имеет зону работы в 5 диаметров! И всё.
    Вибро рейка пробьёт см 10, но у неё плоскость работы до 5 м - это у заводских.
    Виброплощадки и виброрейки
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Макс, вы продаёте виброрейки?
    Я вибратор-то купил на две разовые большие работы и не могу пока выставить на продажу т. к понадобится ещё разок точно, а вы предлагаете тратиться на виброрейки ещё...
    Думаю, после беготни с заливкой из мешалки работа вибратором позволит отдышаться :)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пока нет, но себе собирать вчера закончил. Конечных фоток пока нет, но вот основа. На фото во вложениях.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО На 7-8 см и небольшую площадь можно приколхозить туже булаву к подобию рейки из куска швелера.
    P. S. Пока делается замес, вполне можно и поработать вибратором для разнообразия.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mikl6566, Миш, не потянет булава швеллер! :um: Там площадной вибратор нужен, хотя бы 99.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Смотря какого размера рейку делать. Думаю метровую или чуть больше, только так пробьёт. Надо попробовать.
    У меня булава только в путь заставляла стол содрогаться. А он сварен из 45-х уголков + доска 40-50мм столешницы. И это без жесткого крепления булавы.
    Другое дело, что ей старт нужен.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mikl6566, да уж, если у тебя дури до хрена - можно и стол встряхнуть! :)]
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как соединять стыки щитов опалубки, допустим 6 м. щит и 3.5 м. Также интересует угловое соединение щитов?
    Какой размер саморезов нужно для соединения досок опалубки?
    Если стягивать опалубку проволокой то какой именно толщины должна быть проволока?
    Если стягивать шпильками то какого диаметра брать шпильки, сколько гаек на одной шпильке нужно (с каждой стороны доски т. е. четыре гайки или две только снаружи досок), какие шайбы взять. Шпильками стягивать дороже чем проволокой? а если учесть необходимость применения шпилек в дальнейшем на стропильную систему, они все уйдут в расход?
    Стульчики под армокаркас ставить прямо на защитную пленку, видел что под стульчик еще пластиковую крышку от банки кладут, я так понял чтобы острыми ножками стульчиков не порвать пленку?
    Сколько продухов делать, на каком расстоянии от земли?
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вобщем из всех вопросов остался только один как стянуть мои щиты опалубки. НЛФ высота 0.6 м ширина 0, 5 м.
    Высота моего НЛФ небольшая как лучше и экономичней сделать стяжку с помощью проволоки или шпилек, с учетом того что мне в дальнейшем нужны шпильки на стропильную систему?
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @charec, можно и шпильками и проволокой.
    шпильками обматывают их в полиэтилен и так заливают, потом их можно вытащить, но учтите, что ширина траншеи должна быть в этом случае: ширина фундамента + длина шпильки иначе вытащить не получится. можете только подкопать напротив самой шпильки.
    Я делал проволокой (досталась почти на халяву. Поменял в чермете на другой чермет в соотношении 1 к 3). Под нее нужно сверлить дырки потолще.
  14. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Я вот читаю и думаю. Идут споры про стягивание опалубки проволокой или шпилькой с гайками. Жалуются на гайки или на шпильки.
    А вы знаете что у такого крепежа есть класс прочности, и чем он ниже, тем выше текучесть металла при нагрузке. Любой может посмотреть на головку болта или боковину гайки и увидеть там цифру. На рынках продают самый низкий класс 4 или 5. Я на производство 8 класс покупаю, а еще есть 10 и 12. Думайте, решайте) 1461342455031.jpg 1461342515694.jpg 1461342455031.jpg 1461342515694.jpg 1461342587891.jpg 1461342640832.jpg 1461342836964.jpg 1461342455031.jpg 1461342515694.jpg 1461342587891.jpg 1461342640832.jpg 1461342836964.jpg
  15. ebarashka
    ebarashka
    ebarashka
