Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. ebarashka
    ebarashka
    ebarashka
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста новичку.
    Одноэтажный дом 9х14, МЗЛФ, высота ленты 1,1 м, подземная часть 0,4 м, цоколь 0,7 м. Ширина ленты от 400 до 540 мм.
    Требуется установить опалубку на всю высоту ленты. Щиты из обрезной доски 40х200, высота щита 1,2 м, поперечный брус 50х100 на ребро, через 70-80 см.
    Траншея готовится экскаватором. На дне песчаная подушка толщиной 30 см, шире ленты на 20 см с каждой стороны.
    Вопросы такие:
    1) Как закрепить опалубку в траншее? Как закрепить надземную часть опалубки, если траншея шире ленты? Засыпать?
    2) Нужно ли засыпать пазухи до заливки бетона (а потом снова откапывать, чтобы снять опалубку и сделать гидроизоляцию боковых стенок)?
    3) Чем засыпать пазухи? Грунт глинистый... Песок?
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    1. самое легкое, поперечный брус забиваете в землю.
    2. стягиваете верха бруса проволкой над верхом опалубки.
    3. Желательно низ опалубки подсыпать немного песком, что бы через щель между землей и опалубкой не потекло молочко. (соответственно саму опалубку изнутри желательно закрыть пленкой или рубероидом, это спасет доску на будущее и не даст молочку убегать сквозь щели (это не существенно, очень мало убегает).
  3. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Всем доброго времени суток. На днях заливал себе ленточный фундамент. Из за рельефа фундамент получился с одного угла на 45 см над поверхностью земли (70 см в грунт) и 105 над поверхностью земли с другого угла (10 см в грунт). Опалубку делал из досок 22. Через метр укосины, и много вязальной проволоки для стяжки опалубки между собой. Снизу присыпал песком. В результате ничего нигде не ушло ни на сантиметр. Спасибо форуму за подсказки.
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Возможно вам поможет мой опыт установки опалубки в траншее.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153713/page-61#post-14347763
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    А где хомуты ? где промежуточная продольная арматура, общая высота около 1м, а на фото вижу только арматуру нижнюю и верхнюю ? Вертикальные прутки арматуры забивали в землю, из серии - "так сосед делал" и "так деды строили", а как же защитный слой бетона, а как же проникновение коррозии в тело бетона ? Неужели форум вам об этом не подсказал ? На форуме много опытных ребят, я не думаю что вам бы кто-то посоветовал так делать, как сделали вы.
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @ebarashka, дополню свой ответ вложением.
    Примерно так как на чертеже делал я. Общая концепция в итоговом варианте осталась такой, но некоторые видоизменения все таки были. Кое что упростил. Основная идея - это распор нижней части опалубки в грунт, через деревянную пятку, для увеличения площади давления. Средний упор в клин, забитый в землю, не менее 60 см от края траншеи. Верх скреплялся дополнительными укосинами и между собой.
    Ваш вариант может отличаться ;)
    Если будут вопросы, задавайте.
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Приветствую форумчане,
    Помогите советом, как укрепить опалубку для колонны? колонна 38х38см. Возводится с двух сторон кирпичные стены с толщиной в полтора кирпича. Без учета опоры опалубки на грунт, т. к. возможно заливка данным способом на 2 и 3 этажах.
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Делай закладные шпильки или проволку когда будешь стены выкладывать, потом доски притянешь и сколотишь между собой. Если уже стены есть, тогда сперва колотишь две тоски углом между собой, потом полосами притягиваешь к стенам.
  9. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Как вам такой вариант:
    Оставляю закладные А1 8мм, затем с внутренней стороны свариваю их к уголку проходящий по всей вертикале, а с наружной вставляю фанеру, поверх брус 10Х10см и стягиваю все пружинными зажимами.
    Возникает вопрос, не произойдет ли надлом и (или) смещение кирпичной кладки при неравномерной нагрузке при заливке бетона или при той же стяжке зажима?
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Внутрь ни чего не надо, просто закладные в двух направлениях, и если фанера, то ее надо будет как то скрепить в углу, где две фанерины стыкуются, можно уголками, данная схема очень устойчива к боковым смещениям, т. к. каждая из плоскости не дает другой смещаться в бок, а наружу уже не даст арматура.
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вот сегодня (11.05.2016) вышло очередное видео от ламми про свою опалубку, Вопрос к знатокам - у нас (в России) производить такую ещё не начали? В рамках программы импортозамещения :aga:
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Хм...беременный фундамент на любителя.
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Причем денег у нас будет стоить ууууу...
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Нууу... Вообще то это только "подошва " фундамента.
    И там стоит не мАло. http://www.stark-suomi.fi/fi/tassu-anturamuotti-lt25 Вот и спрашиваю может кто нибудь у нас начал производить?
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @g_stas, у нас похожий как у вас фундамент про проетку, Тоже лента в траншее с подошвой внизу. Не увидела, есть ли у вас стяжка опалубки шпильками, или проволокой?
