Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У нас рынка скоростной опалубки нету, даже на коленке собранной. Дрова рулят. https://www.forumhouse.ru/threads/318116/
    Народ даже не вникает.
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Привет.
    Нет, у меня не было ни проволоки внутри, ни шпилек для стяжки. Опалубка у меня была по принципу распора, а не стягивания.
  3. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Мои познания свелись к тому что в ленточном фундаменте работает только продольная арматура. Нагрузка в лете на поперечку и вертикалку минимальна. Единственное я только сейчас понял что угла заармировал не правильно. Подскажите, насколько это в практике критично для деревянного дома. Бетон М250.
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Фото есть, самого процесса?
  5. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Ну вот не совсем информативное, но вроде понятное. На углах просто загибал, а на примыкании пятой стены просто вывел и загнул в разные стороны. На сколько это критично?
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А что может с фундаментом произойти от неправильного армирования (не говорю, что у вас неправильно!)? Ну трещина... Для каменного- критично- пойдет вверх, в стену, трещина... а у вас что будет?
    Не парьтесь, для деревянного дома с избытком фундамент (с небольшим избытком, раз в 20-30 :)
  7. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Спасибо, Успокоили! А то счетоводы и теоретики уже напугали меня что недоармировано! Дом деревянный брусовой в 1,5 этажа.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну "дрова" если только на подошву- 20-30 см. высоты. И- да- я из дюймовки, быстрее сделаю, чем из каких-то пленочек, к тому же бесплатно- доска потом в дело дальше пойдет.
    А что повыше 30 см.- тут не "дрова", а фанера рулит! У меня фанера 18мм. в полиэтиленовой пленке уже более 10 оборотов пережила (а на некоторых листах даже пленка жива (после 10 заливок!)
  9. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    ДА все правильно вроде. Прикладываю схему из пособия! Оба способа имеют право на жизнь.
  10. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Примыкание Т-образное "как бы" правильно, я про продольную арматуру.
    А вот угол - не верно. Возможно отслоение внутренней части бетона. Внутренние прутки нужно выводить к внешней грани фундамента и там загибать.
  11. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    да, я не увидел в бетоне все! Все прутки должны выходить во внешний угол!
  12. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Pijooon, g_stas спасибо. Понял что накосячил немного. Надеюсь не критично.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antoha3000, для бревна или бруса не критично. Фунд только утеплите, цоколь и отмостку.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Antoha3000,
    При строительстве стен Подвала/Цокольного этажа- Обязательно! Там боковые нагрузки, а в ленте их НЕТ! (практически нет).
    PS Хотя и стенах Подвала/Цокольного этажа, возможно, что тоже не обязательно... в углах, по идее, больше внешняя арматура работает... а при ЖБ перекрытии вообще- вертикальная.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Тлетворное влияние запада.
    А если по-русски, то еще горизонтальные арматурины в вертикальной стене, меж собой скобками связать через 30-50 см в шахматном порядке- дабы расслоению унутреннему всецело воспрепрепятствовать.
