Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, ещё бы по крупнее...:(
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, окей! А Медовуха не пойдёт?:aga:
  4. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Народ, скажите, может обсуждали уже, но нужно сделать переставную опалубку для бетона, чтобы можно было изгибами залить бетон. Хочу сделать из бетона клумбу вдоль забора, но как сделать опалубку хз... жесть тонкая получается.
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Пару кусков миллимитрового железа, или оцинковку в два слоя. Можно лист профнастила покромсать и сделать. Можно из фанеры сделать.
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Хотя бы параметры заливаемого изделия написали, а лучше чертеж.
  7. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Описать могу, т. к. пока все в голове крутится. нужно вдоль забора 13метров сделать цветник высотой в 0,7 метра. думал долго как сделать проще и экономичнее. пришел к выводу, что залить бетон самому замесив будет оптимал. Дальше вопрос встал какой формы заливать - прямоугольный как то не очень хотелось, хотя как самый простой вариант, почему бы и нет. Увидел в сети варианты полукруглые, но из кирпича. Подумал почему бы из бетона не сделать. Вот и увидел ветку с обсуждением опалубки.
    Что имеем: 13м забора из профнастила, вдольнего нужно сделать клумбу 0,7м высотой. Радиусы изгибов в 0,5-0,7 метра.
    Вариант 1 - 2 загиба по краям радиусом в 0,5-0,7 метра.
    вариант 2 - 3-4 загиба плавно переходящие друг в друга по всей длине от начала до конца.
    Ну и третий вариант просто прямоугольная клумба.
    Опять таки по моим прикидкам - в грунт залить 30см, на поверхности 0,7м высотой. толщина стенки 10см. В дополнение все можно проармировать сеткой, сделать самому из катанки 6-8мм, либо готовую сварную сетку взять.
    Вот и вся задача.
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @slavakm, Есть такой прикол как морозное пучение, какая у вас глубина промерзания? я к тому что 30 см в грунт может и не выдержать, может переломать. На сколько критично, я не знаю.
    Опалубка. Сделать закругления - не вижу трудностей. Если например опалубка из доски, то придется ставить доску вертикально. Если из фанеры, то попытаться изогнуть или опять таки резать на вертикальные полосы. Использовать жесть, оцинкованный листовой металл можно, почему бы и нет. Но у вас его так много и вам его не жалко дырявить ? Проще все таки дюймовку взять, или ОСБ, фанеру.
    На прямых участках доску ставить горизонтально, ребра жесткости (50*100 брус) перпендикулярно ей, т. е. вертикально. На скруглениях, доску ставим вертикально, усиливаем и сшиваем горизонтальными сшивками (50*50 брус) и также добавляем вертикальные ребра из 50*100 бруса.
    Армирование. Катанка не пойдет. Рабочая арматура нужна класса А400 (АIII, А3) т. е. рифлёная. А катанку можно использовать в качестве хомутов.
    Рабочая арматура здесь будет - верхняя, нижняя, а так же с внешней стороны (т.к. давление грунта имеется). количество рядов арматуры - 3 штуки по вертикали, 2 в горизонт. Итого 6 прутков в сечении.
    Толщина стенки, думаю см 15.
    Всё выше сказанное, чисто моё лично мнение, с мизерным опытом и без специального образования.
    Более опытные коллеги с форума я думаю поправят меня, исправят и дополнят.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @slavakm, у Вас получается что-то вроде подпорной стенки - может в тех темах и посмотреть? :um:
    Здесь полистайте: https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=подпорная+стенка
  10. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Спасибо, попробую еще поискать.
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Коллеги скажите как лучше собирать опалубк? Сначало внутренние щиты скрепить сделать армокаркас а потом внешние щиты или же сначала собрать все щиты а потом уже армокаркас собирать прямо в опалубке вроде так менее удобно...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, при наличии внутренних лент, щиты сначала ставят в шахматном порядке, потом вяжется армокаркас, потом доставляются недостающие щиты.
    Посмотрите у меня в отчёте, вроде в каком-то видео есть:
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    У меня опалубка местами по высоте от 0.5 м. и до 1, 5 м. как (в каком порядке) лучше и удобнее собрать опалубку и стянуть потом проволокой щиты, как при такой высоте подобраться чтобы скрутку проволоки сделать?
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вообщем с порядком сбора понял сначала соберу сначала внутренние щиты как показано в видео у Макса, а как быть со стяжкой щитов, как подобраться во внутрь для скрутки проволоки для стяжки щитов при наличии уже опалубке армокаркаса?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, даже не представляю. Мы вдвоём при метровой высоте замучились шпильки ф10 мм вставлять в нижний ряд! Один пропихивал вперёд, другой крючком внутри опалубки направлял шпильку. А с проволокой это будет вообще атас! :flag::ogo::um:
