Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как же быть? может лучше тогда использовать зажимы для арматуры? Написал Вам личное сообщение по этому поводу...
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Или сначала стянуть а потом внутри вязать арматуры ширина ленты 0.4 м. или это тоже не реально?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нереально. :um:
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Тоесть лучше использовать для стяжки арматуру и зажимы. Достаточно ли диаметра арматуры 8 мм. для стяжки при ленте высотой 1-1.5 м. и куда ее потом можно использовать? или 10 мм нужно?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Да.
    У Вас дом наверно не деревянный?
    Перемычки над окнами и дверями будут, армопояс.
    Вот высчитываете какой длины туда нужны хомуты, исплользуете эти обрезки сначала в опалубке, а потом гнёте их в хомуты.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Еще вопросик есть ли необходимость забивать стойки опалубки в песчяную подушку при моей высоте ленты или достаточно хорошенько стянуть опалубку?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, опалубка получается сама по себе довольно тяжёлая ! Не лить бетононасосом на стенки, правильно сделать стяжки, поставить наклонные упоры через каждый 1,5-2 м (чтоб опалубка не завалилась на бок !
    Вот тема:
    FAQ Полезные ссылки, конструктивы и идеи для опалубки
    Вот программа расчёта толщины доски и шага стоек: #3
    Вот про стяжки по высоте #10
    max68.2011, 27.01.15Пожаловаться
    #1362
  8. lutosha86
    lutosha86
    lutosha86
    Здравствуйте! Такой вопрос: купили участок с готовым фундаментом (свайно-ростверковым), участок с уклоном, поэтому самая низкая точка ленты 20 см над землёй, самая высокая 1 м. Будем строить каркасник и строитель сказал, что надо доливать 30 см в высоту, т. К. Для каркасника 20 см от земли слишком мало. Теперь вопрос: как мне присобачить опалубку к готовому фундаменту (просто там где метр от земли не хочется делать щиты 1,30 в высоту. Внутренний периметр засыпан песком (будут полы по грунту). Извините если непонятно написал, первая стройка)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lutosha86, ставите внутреннюю опалубку на Вашу засыпку, выравниваете.
    Вяжете армокаркас.
    Снаружи по периметру, см на 10 ниже верха фундамента, пришиваете брусок 100 х 50 мм анкерами или саморезами на дюбелях к телу фундамента и там где высоко ещё подпорки к земле.
    Собираете наружную опалубку с опорой на этот брусок и стягиваете с внутренней. Нужна одна стяжка см 5 от низа+дощечками-брусочками по верху, шага 60-70 см думаю хватит.
    Толщину досок и шаг стоечек можно проверить програмкой.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Достаточно ли шпильки м10 вниз и посередине для вывысоты 1.5 м. Нужно по две гайки с каждой стороны с шайбой или без?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если шпилька, то ф10 мм по две гайки, шайбу 10 расширенную + 20 мм расшиенную (у неё наружный диаметр 60 мм), если с бабочками, то хватит и арматуры ф8 мм.
    @charec, 30 см от низа, 1 м от низа и по верху брусочки. #27
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @charec, например я сначала вязал весь армокаркас, а потом заносил и вставлял все щиты. Проблем с стяжками, зажимами и проволокой не имел, т. к. не использовал их.
  13. lutosha86
    lutosha86
    lutosha86
    И нужно ли вводе доливать ленту, или можно поднять цоколь Блоками?
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Огромное спасибо!
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Немного не понял по шайбам их тоже нужно две штуки с каждой стороны или достаточно одной расширенной с наружным диаметром 60 мм?
