Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    У нас же брусок 50 мм. шайба будет немного выступать?
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Труба ПНД нужна 16 мм по диаметру, а стенка какой толщины?
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Опалубку к готовому фундаменту, также как и сборная навесная, передвигаемая опалубка.
    Ваш вариант правая часть.
    Опалубка стягивается шпильками, шпильки лучше пропускать через вертикальные бруски-стойки.
    верхняя часть стягивается бруском. Щиты стоят на шпильках. Шпильки должны быть в пластиковой трубке, для того чтобы их можно было извлечь при распалубке.
  4. lutosha86
    lutosha86
    lutosha86
    Огромное спасибо за совет!)
  5. lutosha86
    lutosha86
    lutosha86
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, расширенная шайба ф10 мм имеет наружный ф 30 мм и её может продавить в дерево, поэтому ставим ещё одну щайбу расширенную ф20 мм у неё наружный ф 60 мм. Поставить сразу одну на ф20 мм не пойдёт - гайки в неё провалятся! Если Вы не в курсе, то промышленные стяжки ф 17 мм имеют гайки 80 или 100 мм в диаметре.
    Да фиг с ним. Лишь бы в дерево не провалилась.
    Вот: первая в таблице 2 мм. https://sgrupp.ru/product/plastik/polietilenovye/index.php?tab=pndTeh
  7. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    можно просто шпильки обмотать оберточной пленкой. Где-то в этой теме кто-то так уже делал.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИвакинВ, и чего? Потом до одури их выкручивать дрелью или шуриком?
    Нафига создавать сначала проблему, а потом героически её решать? :flag::ogo:
  9. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Здесь же писали, что легко выбиваются. Обматывается не в один или два слоя.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИвакинВ, ну поверю на слово.
    Сам значит пропустил.
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Что-то мне подсказывает, что проще и эффективнее любая пластиковач трубка подходящего диаметра. И плюс трубкой можно задавать ввнутренний размер, ширину опалубки)
    И да, нужно учесть что на этих шпильках будут висеть щиты, а значит их дополнительно заклинит.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Сегодня один человек заставил меня засомневаться по поводу возможности использования доски дюймовки для моих щитов в некоторых местах по высоте 1.5 м. Говорит она тонкая. Я хочу через 50 см. поставить ребром бруски 50х100 и стянуть шпильками разве это не достаточно?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, дал же прогу по расчёту толщины доски и шага стоек, ей можно верить.
  14. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @charec, а почему не хотите сделать так, как предложили тут?
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @max68.2011, может не в этой теме обсуждалось, а в соседней но здесь не про пленку.
