Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @g_stas, пожалуй правы на счет "заклинит"
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @charec, Для такой высоты, придется чаще ставить ребра. При высоте заливки 1м я брал доску 40мм... Ребра брус 50*100 максимум каждые 70см.
    Если вы будете использовать дюймовку, вам нужно будет ребра ставить каждые максимум 40см. И в каждое ребро упор/стяжку. Считайте что вам выгодней и целесообразней :)
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да я только этой программой и пользуюсь. Согласно ее расчетам при моих значениях высота 1.5 м. для дюймовки нужно ребро ставить чрез 40 см. Можно ли мне сделать ребро через 50 см. с учетом стяжки шпильками. По программе показывает если ребро через 50 см. доска нужна 30-ка.
    Посмотрел в Вашем видеоотчете, где доска дюймовка, высота ленты 1.05 м. Вы ставите ребро через 60 см. а программа показывает что нужна доска 3,2 см. Вот я и думаю... но у меня высота посерьезней, как всетаки быть можно ли через 50 см. ребро мне поставить?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, можно, но прогиб будет побольше.
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    по поводу стяжки понял, а что за упор вы имеете ввиду деревянный Макс их советует делать через 1,5-2 м. при наличии стяжки шпилькой
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Н
    значительный или не критично?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не могу сказать.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Можно тогда залить за два раза, что при этом надо учесть?
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @charec, Вот скажите мне, вы собираетесь строить дом для себя, вложить уйму деньжищ.
    При заливке фундамента, как основы дома вы собираетесь потратить деньги на бетон, насос, доставку, арматуру, опалубку. Но при этом стоит ли жалкая экономия на доске опалубочной или ребрах всех тех денег и сил, которые вы потратили в случае хруста опалубки? :)
    Делайте на совесть! Как я читал, где-то тут на форуме, если вы задаётесь вопросом, выдержит ли опалубка, то лучше еще больше укрепить.
  10. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @charec, позволю себе еще один комментарий:
    зачем вы спрашиваете совета, если сами всё уже решили ?
    Программа сказала 40см при достке 25мм (или 50 при доске 30мм), но вы с упором все равно спрашиваете можно ли лить при доске 25 и ребрах 50.
    Если мы скажем вам, что можно, легко и без проблем ?! В случае хруста опалубки, что вы скажите ? Кто будет виноват ?
    П. С. Вы строите для себя, вы принимаете решения. Мы можем только подсказать, а подсказали мы вам шаг 40см при доске 25мм. Остальное решать вам ;) Делайте хорошо, плохо само получиться.
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Сделал первый щит целиковый длинной 8 метров из дюймовки стойка 50х100мм через 40 см теперь думаю как мне его одному поднят. Можно его пополам разрезать и в месте соединения стойки плашмя закрепить две штуки? или же лучше целиковый ворочать? а если разрезать не на две части а на три? будет ли такая конструкция менее надежна при учете что я буду стягивать шпильками?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, Соседа на стопку позови и поможет мимоходом! :)]
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Тоесть лучше не резать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, чем меньше кусков и соединений - тем лучше! Но конечно в меру своих силовых возможностей! ;)
    Я себе, например, могу таскать щиты до 750 кг бобкатом! :|:
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Сорри за тупой вопрос.
    Что то я из темы не совсем понял, как скреплять между собой щиты. Продольным бруском, вертикальным бруском или на металлическую пластину (с дырками под саморезы).
    сам буду колотить щиты из дюймовки, брусок через 40см. Правда дюймовка сухостой и 2ой сорт. Выдержит?
    более толстая и хорошая древисина у нас очень дорогая.
    Пс. Как соединяются углы, я уже понял
