Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Митяй89, у Вас по краям щитов стоят вертикальные бруски 100х50 мм, вот их и связываете: шпилькой, саморезами, пластинкой стальной - как угодно.
    Программку уже тысячу раз выкладывали .
  2. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @charec, Я делал 4-ех метровые и таскал вдвоем (можно было и одному, но очень не удобно) с супругой. На пролет в 10 метров делал 2 щита 4-ех метровых, потом ставил между ними 2-хметровый. на стык плашмя 50-ку
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Встречался с аналогичной проблемой.
    Щит - 4 метра длиной, в высоту 1м (6 досок + кусочек), доска 40мм*150мм, стойки 50*100 (каждые 70см).
    Сбили один такой щит, поднимать... и тут пукан пригорел. Поднять это одно, перенести его метров 10, перешагивая через траншею с готовыми каркасами и ворочить его - не реально. Отбили 2 верхние доски. Остались только 4 нижние доски и стойки. Дело пошло веселее. Две верхние доски прикручивали к стойкам по месту на парочку саморезов.
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Ахаха, не мог не похвастаться :))
  5. Sadam89
    Sadam89
    Sadam89
    Добрый день.
    Подскажите, какую пленку лучше использовать для "заворачивания" деревянной опалубки? С экономической точки зрения.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, собирать надо на месте! Чтоб потом только поднять! :um:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, а чё а самый лысый что ли...:|:Уже выкладывал расчёты, правда в сварочных темах:
    у нас гастер стоит 1,5 тыщи в день.
    365 дней х 1,5 тыщи = 550 тыщ. руб в год!
    А я его за 350 взял со всеми доками.
    И он мне ещё 3 года нужен будет!
    А без доков можно и 70 тыщ. руб взять. :um:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дошли руки залить плиту на заезде.
    До этого снято 15см грунта, геотекстиль, песочек, крупный щебень 7-10см.
    Хочу теперь залить сверху всего этого дела 10см бетона.
    Уложу арматуру 8мм с шагом 20-25см на стульчиках в один слой крест на крест, связав проволокой так, чтобы была посредине заливаемой плиты.
    1) Опалубка халтурненько из доски 25мм, держится вбитыми арматурами, ввиду того, что вроде бы такой слой бетона сильно не давит - верно?
    2) Судя по площади, понадобится 2.5м3 бетона
    3) Марку брать M300, особенно для арматуры в один слой и небольшой вероятности кратковременного дождя?
    Теперь по процессу. Есть ручной вибратор. Делать буду один.
    Думаю процесс такой, одеваю сапоги, подъезжает миксер и прошу рукавом выгружать кучу ближе к центру площадки. Встаю с вибратором возле кучи и вибратором разгоняю бетон по всем углам, верно?
    4) Правильно ли я понимаю, что уклон на площадке не создаст проблем для такого слоя бетона т. е бетон тоже ляжет с уклоном площадки, а не стечёт
    5) Через сколько часов можно будет по ней ходить (надо обшить досками ворота).?
    6) Часов через 8 можно будет снять опалубку, хотел бы перед отъездом ворота закрыть?
    7) ровнять, наверное, придётся стоя ногами внутри плиты и идти с длинной рейкой от ворот к дороге, подравнивая следы за собой...
    8) есть 6шт сетка арматурная 2мм 1000*2000. Думаю, не повредит втопить её сверху в те месте, где машины колёсами заезжают?
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Добрые люди скажите, какой длинны достаточно для саморезов для соединений углов тоесть двух брусков 50Х100? Еще посмотрел диаметр есть 3,5 и 3,8 какой брать?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, не надо здесь саморезов! Ставьте шпильки М8-М10. Здесь самая большая нагрузка! :um:
    В крайнем случае кровельные почаще 4,8 или 5,5 мм и обязательно с широкими шайбами!
    Например вот так #4
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Я вот внутренние щиты сейчас делаю. Их поднял и скрепил саморезами в углах бруски 50х100. Их нужно шпилькой скрепить между собой или они скрепляються той шпилькой которая будет стягивать противоположные щиты или это два разных соединения?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, это всё по месту. :um:
    Поглядите все мои видео:
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
    Я сначала собирал-ставил все щиты в шахматном порядке- один снаружи, один внутри.
    Но уже занесённый внутрь фунда.
    Потом вязал армокаркас, вставлял куски бочек и продухи из 160 мм трубы, и потом ставил вторые щиты тоже по 6 м длинной, и потом приехал Громозека, с оптическим нивелиром, мы выставили все щиты в уровень, далее просверлили под стяжки и поставили боковые упоры, чтоб опалубка на бок не завалилась.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, там домик не маленький. 20 х 13 м.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Ясно спасибо... Я сейчас пока внутренние щиты собиру потом внешние буду... у меня 10.5х9.5 м с внутренней стеной по центру
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @Денис1235,
    1) сойдет
    2) считайте, школа 3-ий класс
    3) дождь только усилит бетон и не даст ему растрескаться не зря же потом фундамент рекомендуют проливать и прочее
    4) проблема будет, при помощи вибратора он будет выравниваться в горизонт. Думаю лучше вываливать в самую верхнюю точку и оттуда тянуть/стаскивать.
    5) не подскажу, но нагружать более-менее можно только через 2 недели. Я бы лучше сперва обшил ворота
    6) можно, на на угол лучше еще не наступать
    7) как хотите, но я бы пошел по пункту 4.
    8) не повредит, но и толку, думаю, от нее там особо не будет. Она будет препятствовать образованию трещин при высыхании бетона, а высыхание будет быстрее чем больше будущая марочная прочность бетона (у вас вроде как будет М300) и чем меньше будете увлажнять (хотите уехать и про уход забыть).
