Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Продолжение- позвонили, говорят можно поставить 2 удлинняющих ставки к стяжке, наверно буду заказывать, отпишусь о результатах. Кстати, цена отличается от указанной на сайте на несколько рублей в большую сторону.
  2. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Да...у них есть еще и удленитель стяжки...удобно, тоже использовал, не успел с вами поделиться...У них там много классных примочек еще есть...
  3. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    А вы пробовали использовать 2 удлиннителя в одной стяжке?
  4. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Для получения бетонного сердечника толщиной 400 мм нужен один удлинитель, а максим толщина опалубки в любом случае не должна превышать 100 мм. Использовать в кач-ве стоек опалубки брус на 100 мм очень дорого и неэффективно, если конечно не олигарх..А высота фундамента какая ?
  5. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Фундамент с уклоном, минимум 1метр, максимум 1,8 м
  6. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Стяжка называется универсальной, так как позволяет использовать в качестве несъёмной опалубки ЭППС. Существует СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника", выпуск 1998г., из которой четко ясно, что для Ростовской области (при толщине бетонного сердечника 250 мм) нужна теплоизоляция толщиной не менее 100 мм. Увеличев толщину бетона, мы не получим желаемого сопротивления теплопроводности. Вы хотите получить основание для стены толщиной 425 мм предполагаю, что она будет из пено-газо бетона. Достаточно 100 мм ЭППС и бетона толщиной 300 мм, а 25 мм наберёте облицовкой цоколя. Ещё одна новость: умные головы из Москвы прошлой осенью решили увеличить теплосберегающие способности на 20% (для вас было 100 мм стало 120 мм не важно базальт или пенопласт), то ли зимы у нас стали холоднее, то ли требования СНиП 23-02-2003г. тупо не выполняются ...им виднее. Короче ЭППС (схема расположения плит, как при утеплении фасада) служит и утеплителем и опалубкой...Это дешевле, чем утеплять потом стены и фундамент на глубину промерзания или отмостку
  7. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Это другая тема -любителям утепляться ЭППС по фасаду. Я не из них.
    По теме- решил отказаться от стяжек этих. Цены безумные, эффект сомнителен. Делать с ними, значит можно не ставить вертикальную арматуру, но почитав понял, что она нужна.
  8. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Речь идет не о фасаде, а о фундаменте, глубину промерзания которого отрицать не возможно. Другие возможные способы утепления фундамента мне не известны...Подскажите...? Цена стяжек на 1 кв. м. опалубки 100 рублей! Крутите проволокой...она наверное под ногами валяется...:hello:Эффект - теплоизоляция за счет опалубки, ваши доска и брус, которые в дальнейшем не используются, также бесплатные...? Не путайте ЭППС с ПСБС (пенопласт).
    Арматура закладывается по проекту, Уважаемый!
    ...Речь идет о форме, которую примет бетон в опалубке с дополнительными функциями.
  9. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    Поправьте меня если неправильно понял, эти растяжки-стяжки выполняют несколько функций
    1. стягивают-растягивают опалубку, сохраняется геометричность опалубки при условии применения растяжек в верху и внизу опалубки.
    2. на них можно укладывать продольную арматуру.
    3. может чето еще...
    и еще, при использовании этих растяжек-стяжек требуется дополнительно вколачивать бруски в землю и к ним крепить опалубку или можно просто собрать опалубку с помощью этих штук и ничего больше не укреплять?
  10. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Универсальные Стяжки опалубки (но не растяжки:no:) действительно соединяют между собой части опалубки (внешнюю и внутреннюю) и сохраняют четкую геометрию опалубки, толщина опалубки может увеличиваться с шагом на 50 мм
    Есть еще удлинитель стяжки, который увеличивает длину этой самой стяжки от 300 до 500 и 600 мм с шагом 50 мм
    На стяжках действительно есть пазы, в которые ложиться арматура...все правильно! Из-за стяжек не нужны дополнительные бруски. DSC_0231.jpg
  11. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    здраствуйте! а фундамент не будет сьезжать в сторону снижения ? увидел ваш рисунок и мысль такая закралась!
  12. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Я уверен, что вы рекламируете эти стяжки здесь, но зачем так банально навязчиво?
  13. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    1. да
    2. да
    3. если глубина фундамента хотя бы метр, рекомендую вколачивать брус, стяжки как помощь. И еще, не стоит сильно надеяться на эти чудо стяжки, как я вначале. Вертикальная арматура тоже нужна, если так, то горизонтальную арматуру укладывайте на вертикальные прямоугольники, без стяжек моожно обойтись.
    рисунок не мой, нашел в инете. Щас начал связывать ступени и делаю по другому, не так как на рисунке. Если интересно, поделюсь своими соображениями.
  14. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Я делюсь на форуме тем, что сам использовал в работе и оценил по достоинству. Вам лично ничего не навязывал, а отвечал на ваши же вопросы.
    Ни слова не упомянул, что вертикальная арматура не нужна...Вертикальная арматура нужна! Все делается по проекту и согласно нормативам! А то что касается стяжек, то это действительно новый крепеж для опалубки, который может заменить собой проволоку и тем самым ускорить процесс монтажа опалубки, удешевить этот процесс и геометрия самой опалубки будет более жестко фиксированной и ровной...вот и все. Ведь с проволокой долго ковыряться и не так все ровненько выходит...
  15. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Подскажите, кто разбирается: у меня строители начали возводить стены монолитного цокольного этажа и низ опалубки начали крепить арматурой приваривая ее к вертикальным выпускам из плиты, можно ли так делать или заставить переделывать их?
