Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спасибо, уже залился.
    Бетон был M350, правда часа через 4 после выравнивания дождик пошёл...
    А вот со створками ворот и правда, проблема.
    Начал обшивать лиственницей (5кг дощечка) и не сделав и половины воротины, обнаружил, что они уже на 5-7мм клюнули друг к другу. Оперативно принято решение заказать дощечки штакетника, подрезать их и разместить также горизонтально как собирался доски монтировать. Должно получиться эстетически не хуже, но многократно легче.
  2. ИванМП
    ИванМП
    ИванМП
    Приветствую. Высота ленты 1м, ширина 0,45м заливка с миксера самотеком.
    1. Подойдет ли доска 25мм?
    2. Подойдет ли брусок для поперечин 50 на 50?
    3. Какой шаг поперечин?
  3. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Подойдет и доска 20 мм. И картон 5 мм. Но поперечины ставить вплотную!...
    Если нужна информация, то ее надо поискать. Хотя бы тему почитать, потому как одни и те вопросы поднимаются не один десяток раз!...:nono: Почитай пост #1025.
  4. ebarashka
    ebarashka
    ebarashka
    Залились!
    Опалубку сделали по образцу g_stas, спасибо ему за отчет и фото. Высота опалубки 1,2 м, в земле 0,4 м. Доска 40 мм, брус 50*100 на ребро через 70-80 см. Никаких стяжек не делали, ни шпильками, ни проволокой, только укосины. Щиты были тяжеленные, ребята их вчетвером ворочали. Сначала выставили щиты по внешнему контуру опалубки, брусья снизу заострили и вбивали их кувалдой в грунт (вернее, в песчаную подушку). Выстелили установленные щиты и низ траншеи пленкой, стали вязать каркас. Потом ставили щиты по внутреннему контуру. Их уже не вбивали в песок, не получилось. Спилили снизу торчащие концы брусков и просто ставили щиты в траншею и сколачивали с внешними. По низу кое-где засыпали грунтом, а где-то поставили короткие упоры в грунт (через дощечку). Углы стянули по верху проволокой. Были, конечно, опасения, всё-таки 48 кубов бетона!
    Залили, можно сказать, успешно. Вышел только один косяк в самом начале: я не успела подъехать к началу заливки, первый миксер вылили без меня, наемные ребята принимали. Хотели лить понемногу с четырех сторон (подъезды открытые) и распределять бетон равномерно. Водила уперся: не буду ездить по всей площадке, вот здесь встану и буду лить, ничего с вашей опалубкой не станется. Ухнул все 10 кубов разом в один угол (Снизу в этом месте бетон сразу выдавило, а стенку опалубки "пузом" выгнуло. Дальше уже заливали понемногу со всех сторон, аккуратно вибрировали, всё прекрасно выдержало, стоит опалубка ровнехонько, без единого косяка. Очень обидно за выдавленный угол! Может, кто-то подскажет, как это поправить теперь?
    IMG_0892.JPG IMG_1146.JPG IMG_1190.JPG IMG_1210.JPG IMG_1227.JPG IMG_1206.JPG
  5. zaza
    zaza
    zaza
    в таком случае нужно этого умника отправлять восвояси, естественно вместе с бетоном! и заказывать бетон в той компании где более сговорчивые водители!
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Спасибо, шпилькой стяну, а изнутри мет. пластинкой.
    Программы на планшете у меня не идут, тут свой софт. Поэтому черчу отруки. Компьютер в городе оставил (летом на огороде живу.
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    У меня опалубка на склоне в самой высокой точке участка ее высота 50 см, а в самой низкой высота опалубки 1,5 м. на каком расстоянии от земли мне вставлять нижнюю шпильку и серединную?
    сверху будет брусок
  8. gozagoza
    gozagoza
    gozagoza
    Фото0114-1.jpg шпилька 6 Фото0115-1.jpg шпилька 8 Фото0124.jpg DSC00021.JPG так усилил
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вопрос все еще актуален
  10. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Имхо, Нижнюю у самого основания или очень близко - как удобно при сверлении монтаже. Верхнюю на высоте примерно одной трети заливки там, где высота заливки большая (50 см на 1.5 м). Там, высота небольшая (50-80 см), среднюю можно ближе к центру.
    Если необходимо на одной высоте, то среднюю на высоте 40-50. К участку с максимальной высотой - максимальное внимание. (Если заливать быстро и вибрировать, то и на верхнем участке - между стяжкой на высоте 50 см и бруском на высоте 1.5 м может выгнуть опалубку - брус, если недостаточно сечения, кол-ва поперечных брусков, креплений-упоров)
  11. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Пилять, как с этой программой подружиться, что она считает то? Какие параметры можно менять то, какои то коэфициент вибрации, где его взять, она, эта программа, что считает, доску только? А стяжки из шпилек или проволочные косички?
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья посоветуйте...
    какую доску использовать для планок сверху и для упоров? у меня стойки из бруска 50х100, сверху оставлено для планок по 10 см, и как эти верхние бруски лучше крепить, просто прикручивать к бруска на один саморез и все? с начало думал использовать для верхних планок такой же брусок 50х100, может хватит 40-ковки? а для упоров использовать 50х100 брусок или можно 40х100 также ребром. У меня вся опалубка на шпильках упоры нужны для того что в сторону опалубка не ушла, буду их делать через 1,5 метра, так как участок на небольшом склоне чтобы опалубка не поехала...
  13. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую.
    Вот тема, в ней все ответы! Изучайте.
    https://www.forumhouse.ru/entries/10219/
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    В принципе ответ нашел в видео у Макса
  15. AlexandrKolm
    AlexandrKolm
    AlexandrKolm
    Специалисты вам подскажут, не ломайте голову. зайдите на kvatro-opalubka.ru по цене раньше было все нормально, щас не знаю
